Замена глушителя своими руками
Сообщение Гароныч » 26.07.10, 14:45     Замена глушителя своими руками
Кто менял глушитель в гаражных условиях на яме - напишите пожалуйста всю последовательность действий и возможные косяки которых надо избегать.
Хочу попробовать самостоятельно заменить среднюю часть (028 131 701 и 028 253 409) - то есть получается две средние части.
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... sporter+IV
Всё купил,инструменты все есть + помощь сварщика если понадобится.
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Александр С » 26.07.10, 15:22     Re: Замена глушителя своими руками
Ослабить все хомуты и сдвинуть их на свободный участок трубы. Открутить заднюю резинку глушителя, снять глушитель. Снять резонатор. Гайки крепления катализатора хорошо бы прогреть газом, иначе есть риск, что свернутся. Потом будет небольшой геморрой с высверливанием остатков.
Сообщение Гароныч » 26.07.10, 15:31     Re: Замена глушителя своими руками
Спасибо Саша,
То есть лучше сразу снять весь глушитель (за исключением первой части от коллектора) и уже на земле заменить две части?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение БТр » 26.07.10, 16:03     Re: Замена глушителя своими руками
Два раза делал - оба раза снимал весь глушак (на земле без ямы) и потом уже разъединял-соединял. Так ИМХО гораздо проще.
Сообщение Гароныч » 26.07.10, 16:08     Re: Замена глушителя своими руками
Всё понял - отсоединяю передний фланец (треугольный) и потом вдвоём аккуратно снимает весь глушак на землю.
На фланце надо открутить три гайки их греть или достаточно прыснуть WD-40 ?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Pofigist » 26.07.10, 16:42     Re: Замена глушителя своими руками
В свое время помогла только маленькая болгарка.
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение Snyroff » 26.07.10, 17:39     Re: Замена глушителя своими руками
а как быть тем у кого синхра?
там все так просто не получиться, а тож надо.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Александр С » 26.07.10, 17:48     Re: Замена глушителя своими руками
Гароныч писал(а):На фланце надо открутить три гайки их греть или достаточно прыснуть WD-40 ?
Греть, вдшка -мертвому припарка. Вообще, все зависит от того, приварены у тебя болты или нет. Если не приварены, можно просто новые поставить.
Сообщение kirill » 26.07.10, 19:03     Re: Замена глушителя своими руками
Лесть туда с горелкой. тоже не больно хочется. а так всё равно не отвернуть.
резать однозначно.
и болты соответственно новые. могу ошибатся 8x40
делал два раза. имеено так.
kirill Не в сети
Сообщение ANTARES » 26.07.10, 19:46     Re: Замена глушителя своими руками
Гароныч писал(а):Всё понял - отсоединяю передний фланец (треугольный) и потом вдвоём аккуратно снимает весь глушак на землю.
Снимал не раз. Греть не надо. Хорошая головка свернет ржавый болт. На гайку накидной ключ. Не забудь новые болты. Смаж графитом. Потом легко будут откручиваться при замене.
Ржавеет быстро на месте сварки и трубных соединениях (стыках). А на трубных соединениях еще быстрее, если глушители не дорогие. Также смазываю слегка графитом трубные соединения (стыки). Поставил, на два сезона забыл.
Т4, 2.5 TDI, AJT, BUS 2001, Алексей
+7 952 308 56 тридцать, Skype antares6005
ANTARES Не в сети
Модель двигателя: AJT:
Сообщение Иваныч » 26.07.10, 20:58     Re: Замена глушителя своими руками
Гароныч Вот хорошай тема по глушителю
viewtopic.php?f=32&t=27172&start=45
Иваныч Не в сети
Сообщение Александр С » 26.07.10, 21:05     Re: Замена глушителя своими руками
ANTARES писал(а):Хорошая головка свернет ржавый болт.
Свернуть-то она свернет, только потом секаса будет, если он приварен. Если просто болты стоят, естественно сворачивать не думая.
За это сообщение автора Александр С поблагодарил:  rus.ermolenko
Сообщение Гароныч » 27.07.10, 14:36     Re: Замена глушителя своими руками
Ну вот,вчера поменял. Чтобы подsтожить тему расскажу как у меня всё получилось. Извините заранее если кому-то мои советы покажутся детскими и тупыми, ибо я делал эту работу в первый раз, может кому-то из таких как я новичкам они и пригодятся...
Итак покупка глушителя. В принципе тут всё просто - по каталогу опытный продавец вам подберёт вам всё необходимое. Причём соберёт комплект из того что нужно включая хомуты и гайки. Скажу только что гайки и болты дешевле купить в "Метизах". Опять же мне посоветовали взять медные гайки - они не нужны! Отворачивать вы их уже вряд ли когда будете, всё равно придётся срезать болгаркой при следующей замене, так зачем платить вдвое?
Мой глушитель состоит из четырёх частей, я собирался менять две средние.
Что нужно для работы:
- болгарка (обязательно!)
- карчётка по металлу
- набор головок 14 и 17.
- смазка Литол и графитовая.
- молоток
- острое плоское зубило
- защитная одежда (очки,перчатки,комбез,шапочка)
Лучше загнать машину на эстакаду или подьёмник. На земле ползать с громоздкими частями глушителя тяжело и неудобно.
Итак машина на эстакаде, вы под ней…
Перво- наперво надо карчёткой зачистить штыри, приваренные к трубе глушителя и которые вставлены в резинки-подвесы. Если вы оставляете эти резинки без замены, то надо будет просто вытащить штыри из отверстий в резинках, а сами резинки оставить висеть. Но штыри от ржавчины становятся шершавыми и застревают в отверстиях, поэтому их надо зачистить и смазать Литолом. Тогда при снятии глушителя он просто выскользнет своими штырями из подвесов.
Потом болгаркой срезаете болты крепления той части глушителя который с катализатором (или с фальш-катализатором если уже не оригинал). Откручивать их – только время тратить! После среза – глушитель повисает только на резиновых подвесах.
Дальше смотрите как вам удобно снять оставшиеся части, чтобы глушитель после разъединения не упал вам на голову и болгаркой разрезаете его как колбасу. Жалеть там нечего, всё равно выбрасывать. В месте соединения последней части (с большой банкой резонатора) оставляете сантиметров 30 от предпоследней части, чтобы потом было удобно вытаскивать его из последней.
Разрезанный глушитель свободно вынимаете из резиновых подвесов.
Из последней части вытаскиваете обрезанный кусок предпоследней, для этого понадобятся молоток и зубило.
Теперь возьмите новый глушитель (ту часть которая с катализатором) и приложите его к фланцу первой части. Там такой треугольный фланец с прокладкой на трёх болтах. Отверстия могут не совпадать! Это мне сказали специалисты из мастерской, особенно если вы купили «левые» нефирменные глушители. Тогда надо бежать в магазин и менять на другой.
Если всё совпадает, то на земле предварительно собираем новый глушитель. Если вас двое то можно уже собранный глушитель сразу повесить на подвесы. Если вы делаете в одиночку, то лучше подвешивать по частям и уже подвешенные части соединять встык. Не забудьте перед этим накинуть и сдвинуть в сторону хомуты. Потом хомуты ставим на место и затягиваем гайки.
В последнюю очередь вставляем болты и затягиваем зайки на треугольном фланце.
У меня последняя часть глушителя тоже оказалась дырявая, но я не знал об этом (дырка сверху) поэтому не купил. Пришлось наложить заплатку на банку резонатора и оставить старый.
Вот и всё! Ничего сложного нет. Только очень грязная работа. Особенно при жаре под 35 градусов…
В автосервисе конечно сделают быстрее и качественнее, но мне просто хотелось попробовать самому…
Для сведения:
Две средние части стального глушителя на авторынке обошлись мне в 3400 вместе с комплектующими. На сервисе запросили 9800 (работа + их точно такой же глушитель с авторынка).
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Sanych » 27.07.10, 15:41     Re: Замена глушителя своими руками
Вождь, а старый катализатор выбросил? Это я к тому , что есть люди их покупающие за очень неплохие деньги. :punk:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Гароныч » 27.07.10, 15:48     Re: Замена глушителя своими руками
Слышал... Там вроде содержание серебра?
У меня уже вторая замена,там катализатора нет.
А первый выбросил по незнанке,ещё два года назад :bue: ...
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
