Т4 глушитель - приемная труба
Сообщение DJ БутЛегер » 19.07.07, 09:00     Т4 глушитель - приемная труба
У меня долго звенело на холостых. Спереди справа гдето под пассажирским сиденьем. Поменял глушитель (весь, так был уже прогоровший), все хомуты, резинки. Потом даже скобы с кольцом между двигателем и приемной трубой. :punk: :49:
А металический звон остался. :cry: Недавно появился еще легкий стук на ямках, прямо в полу под ногами правого пассажира. :cry:
Облазил всю ходовую все на месте. (Кстати переберал ее не давно).
А тут коснулся защитной панели между глушаком и баком. А она то вся и развалилась, еще сломался один из болтов крепления к полу, как раз в районе пола пассажира.
Ну вообщем пришлось ликвидировать ее как класс :angel:
И тишина ...... :punk:
Но вот вопрос:
1. Без нее то мона ездить, как может бак на это отреагировать?
2. Между приемной трубой и глушителем не должно ли быть гофры. А то чтото при нагрузке движок трубу выворачивает вверх-вниз? :(
заранее спасибо. :shuffle:
Ex БорисЛ
DJ БутЛегер Не в сети
Сообщение Alex t4 » 19.07.07, 09:32
Это теплоотражатель :shuffle: ,надо бы поставить в зад(на место)"как класс". :37: ,а потом :49:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Trali-Vali » 19.07.07, 09:51
Катализатор конченный может звенеть и греметь.
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение DJ БутЛегер » 19.07.07, 09:51
Я понимаю что теплоотражатель!
Но видел бус без него :yes:
А тут он в развалился на части, да и болты крепления поломались (еще видимо у предидущего хозяина) сейчас все было на проволочках и резинках, поэтому и громыхало. :cry:
Ex БорисЛ
Сообщение DJ БутЛегер » 19.07.07, 09:52
нету у меня катализатора. я весной менял глушак. Усе по каталогу!
тока приемная труба, резонатор, и глушитель все новье :punk:
Ex БорисЛ
Сообщение Alex t4 » 19.07.07, 10:02
У меня он на заклёпках с большой шляпой. :shuffle:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение DJ БутЛегер » 19.07.07, 10:04
на заклепках металический кожух и пластику приклепан.
Так вот у меня то этот пластик и развалился, полопался и отвалились его крепления кузову. Вот.
Ex БорисЛ
Сообщение Ilya » 19.07.07, 16:36
Докупи на разборке недостающие детали. Отрываешь все проволочки и закручиваешь болтами из нержавейки. Только надо фиксатором резьбы помазать, а то все раскрутится. Я так у себя делал. Год отъездил, потом продал машину. А вот болт нужен, который под ногами переднего пассажира. Там надо резиновый ковер поднимать, ставить широкую шайбу. У меня его тоже вырвало, вокруг него пошла коррозия.
Ilya Не в сети
Сообщение DJ БутЛегер » 19.07.07, 16:47
а всетаки без кожеха то ездить мона!? Хотя бы сколько нибудь, а то до выходных купить и поставить не успеваю, а надо на фазенду ехать!!! :49:
Ex БорисЛ
Сообщение толя 76 » 19.07.07, 21:21
Если антикором каким-нибудь не намазано то пару тройку дней можно и поездить.Там воздушный зазор имеется.У меня год назад оторвался крепёж под пассажирским сиденьем тоже гремела эта защита пришлось просверлить пол и вставить болт.Вставил медный, чтоб нержавел от втягивающего реле стартёра.Удачи. :shuffle:
ACV 1997 415 т. км LONG В России с пелёнок ,переоборудован в эксклюзив.
толя 76 Не в сети
Сообщение Yan » 06.04.09, 21:44     Re: глушитель - приемная труба
Стоит ли какой-нибудь подвес на приёмной трубе или нет? Крючок видел, но вот к чему подвесить (приемную трубу) не нашёл. Висит она у меня на выпускном коллекторе и катализаторе. Может кто схемку выпускной системы сбросит на АБЛ и номерок подвеса подскажет. В салон дым тянуть начало вот и начал искать.
Yan Не в сети
Сообщение ALEXANDRO » 09.04.09, 00:37     Re: глушитель - приемная труба
Приемка не подвешивается, крепится двумя скобами к коллектору.Следующий подвес только за католизатором.Если дымит в салон, и флянец приёмки целый-меняй кольцо(300руб максимум) и пару скоб(они одноразовые до 100руб шт.)и прокладку под католизатор(до 150руб.).Поменять при наличии съёмника для скоб и ямы можно самому, но нужен помошник.Без съёмника-на сервис(от 500руб работа).
Хороший каталог есть на http://www.taec.nl/walker/.
Выбираеш марку, модель и смотри по движкам свой бус.
Номера указанные рядом с крепежом знают на любом авторынке/автомагазине
Frontera 2.2 DTi 00- LV
VW T4 2.5 AJT 01- RU
труба 34-56-431-629-8 назад
ALEXANDRO Не в сети
Сообщение BABASIK » 09.04.09, 00:48     Re: глушитель - приемная труба
ОШИБАЕШЬСЯ,перед катализатором на ПОДРАМНИКЕ есть уголок +к нему квадрат резиновый=в него сверху вниз упирается крючок от приемной трубы
Сообщение Yan » 09.04.09, 21:37     Re: глушитель - приемная труба
BABASIK писал(а):ОШИБАЕШЬСЯ,перед катализатором на ПОДРАМНИКЕ есть уголок +к нему квадрат резиновый=в него сверху вниз упирается крючок от приемной трубы
Всё верно. Сегодня в "букваре" на схеме видел, но вот каталожный номерочек бы кто-нить подсказал. :shuffle:
Yan Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 09.04.09, 21:43     Re: глушитель - приемная труба
Менял без сьёмника и помощника :bigwink; но тяжковато ставить скобы.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
