Запах горелого дизеля в салоне.
Сообщение salamon67 » 24.02.11, 21:03     Запах горелого дизеля в салоне.
с недавних пор (когда стало холодно) стал замечать запах горелого в салоне. но это происходит когда стоишь с работающим двиг. или еду очень медленно.
ранее после старте двиг. некоторое время из трубки под левым крылом шёл лёгкий дымок. теперь этого нет.
знакомый говорит что это умерает (или уже умер) догреватель диз.топлива.
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
salamon67 Не в сети
Сообщение Polyarnik » 24.02.11, 21:27     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
Как раз при этом запахе у меня сказал гуд-бай нагнетатель воздуха в Вебасто (ошибка 01414).
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
Сообщение salamon67 » 24.02.11, 21:30     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
а воздух в нагревателе нагревает свеча?
хорошо допустим топливо не нагревается тогда почему слышин запах горелого дизеля!?
salamon67 Не в сети
Сообщение donald » 24.02.11, 21:34     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
а у тебя на выпуске мотора ничего не сечёт? :bash:
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение salamon67 » 24.02.11, 21:37     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
явного шума на выпуске не слышно. а если бы было такое что бы это означало?
salamon67 Не в сети
Сообщение Andrei004 » 24.02.11, 21:39     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
Так догреватель работает или нет. Может у вас потеплело и дыма просто не видно?
Если он не запускается, то по моему опыту, он не будет вонять, значит глушитель травит.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение salamon67 » 24.02.11, 21:44     Re: Запах горелого дизеля в салоне.
не исключено что :yes: и глушитель пропускает. это было бы дешевле.
но если всё же не глушитель а обогреватель. в чём может быть причина?
salamon67 Не в сети
