Противный звон при трогании с места.
Сообщение FAT_BOY » 13.01.08, 16:08
У меня тоже брякаеть на холодную но только на холодную и я нашел что это брякаеть только вот руки никак недойду или недоползут это всё устранить а причина в соединении выпускного коллектора и штанов глушителя там такие нехорошие пружинки стоят которые это всё держат и кольцо в соединении вот у меня и брякает в этом соединении
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение kirill » 13.01.08, 16:59
Полностью подтверждаю, кольцо и скобы ставить только оригинал, сначала поставил что было , хватило на 2 месяца, потом всё заного, но ещё на этих штанах, или если правильно - выпускной трубе одет флянец, из тонкого металла, который имеет свойство отставать от этой самой трубы, а температура там совсем не хилая, и вся эта конструкция , то сужается, то расширяется, и если этот флянец отстал от трубы , то звуки ещё те, он может и скрипеть , и трещать , я сначала думал, что у меня что то лопается под машиной, потом приварили, а сварка от разници температур отстала :44: , температура у самой трубы гораздо больше, приварили ещё раз , пока держится, но в оригинале , такое ощущение , что она не на сварке держится , а как то завальцована
kirill Не в сети
Сообщение SergeiS » 13.01.08, 22:29
скорее всего бренчит наполнитель католизатора.
VW Transporter 98г.ABL
SergeiS Не в сети
Сообщение Мантас » 14.01.08, 16:55
А если катализатора просто - нет?!
... и как правильно одевать эти скобы!?
...купил новый комплект, ...а новые скобы не одеваются...поставил новое кольцо... и старые скобы...одевали втроем...мне кажется что должен быть какой-то чудо-девайс, что бы это просто сделать..!? :wacko:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение MAX 2 » 14.01.08, 17:08
Я вырезал пластину 4мм толщиной и по длине подогнал так, чтобы вставив её в скобу было достаточное расстояние для монтажа. Пластину вставляю в скобу в тисках, после установки на место ,приёмной трубой напрягаю скобу и пластина сама выпадает.Установка приёмной трубы занимает 10 мин. Пробовал использовать оригинальные приспособы, но мой метод намного проще. Один из специнструментов в оригинале выглядит так:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Мантас » 14.01.08, 17:25
:punk:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Будем попробывать!
...А Мы, цепью...натягивали, очень много дури надо было!!! :shuffle:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
