Автономный генератор 12 В из бензопилы
Сообщение Donat » 28.03.15, 23:48     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
[/quote]
Ну как то совсем не эстетично, :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:[/quote]
очень даже эстетично
стоит мерин на берегу озера и что то там тихонько урчит
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Promalper77 » 28.03.15, 23:55     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Ап ! Вот это хорошо!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 09:41     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
СКАНЕР писал(а): Люжи живут в городах на всём готовом , и ничего им не нужно ! А как только в домах гаснет свет... Начинается ПАНИКА ! ЭТО Я ВАМ КАК ЭЛЕКТРИК ГОВОРЮ .
О как ты Костя обо мне... :smu:sche_nie: :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Саня ТЗ писал(а):
1. Суть была на момент изготовления, при севшем в ноль АКБ дать напряжение на 5-10 минут, чтобы подзарядить АКБ и завести двигатель.
Ну это несколько другой разрез.
Саня ТЗ писал(а):
2. гена 12 В. имеет регулятор напряжения, при большом увеличении нагрузки обороты упадут ниже оборотов включения центробежного сцепления и двигатель просто будет работать в натяг на оборотах чуть выше холостых, этого может не знать только полный лошара, не державший ни разу бензопилу в руках.
Я про Фому, а ты про Ерёму... Ну собственно чего с продвинутыми говорить... Регулятор должен иметь не генератор, а бензопила в зависимости от нагрузки генератора. Это самое сложное место в устройстве. Иначе бы на на двигателях старых автомобилей делали умельцы генераторы для гаражей и стоянок. Зачем покупать готовые. (ну собственно вам продвинутым виднее :hi_hi_hi: )
Саня ТЗ писал(а):
3. любой 2-х тактный агрегат регулируется так, чтобы в режиме ГАЗ В ПОЛ не произошло превышение максимальных оборотов, достигается это переобогащением смеси и ЛЮБОЙ!!!!!!
2-х тактный бензоагрегат, пила, тример, в режиме ГАЗ В ПОЛ должны отработать не менее 100 часов.
так что не накроются.
Наспор, что не одна пила 100 часов подряд не отработает? Это развод продаванов.
Саня ТЗ писал(а):
4. а сто мешает пристроить глушитель от мотоцикла или мопеда???? в бензопиле фактически нет глушителя, прямоток, а полноценный хотя бы мото глушитель существенно снизит децебелы.
Ну да, конечно. Взять старую пилу, сменить цилиндрово-поршневую, добавить генератор, потом глушитель, потом радиатор. Получим щи из топора...
Zanuda Не в сети
Сообщение Sanych » 30.03.15, 10:29     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Олег, ты под Петровича косишь!? Цитатник-это его стиль....запатентовано.... :hi_hi_hi:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 10:57     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Sanych писал(а):Олег, ты под Петровича косишь!?
Какога Петровича? :ya_du_mayu: :du_ma_et:
Просто люди не понимают разницы между ПИД регулятором и сервомуфтой. Ну не буду умничать... :smu:sche_nie: , а то опять за дурака сочтут... :hi_hi_hi:
Zanuda Не в сети
Сообщение Sanych » 30.03.15, 11:01     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Петрович,это сегодняшний имениник из революционной темы....как про него писал дядя Федор
das fedor писал(а):Мегабандеровца,ультраправосека,кривоногого фашиста и свидомита в 5 поколении с днюхой
А ещё бензопилу можно вот так использовать.......
За это сообщение автора Sanych поблагодарил:  Zanuda
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 11:19     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Я думаю способов много. Можно мокик сделать, чтобы за техничкой съездить... :smu:sche_nie: , можно воду качать и ямы под столбы бурить...
Только есть рациональное использование, а есть не рациональное. (впрочем кому поп, кому попадья, кому попова дочка)
Ты Наталью поцелуй, с присвоением её. А то помниться на пенсию собиралась.. :smu:sche_nie:
Zanuda Не в сети
Сообщение Sanych » 30.03.15, 11:27     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
:bash: Я то её с какого перепуга целовать должен!? :hi_hi_hi:
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 11:37     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Sanych писал(а)::bash: Я то её с какого перепуга целовать должен!? :hi_hi_hi:
Саныч, ты меня удивляешь... Целуют не с перепугу, а для удовольствия.. Повод есть. Если разучился, так и скажи..
Zanuda Не в сети
Сообщение Sanych » 30.03.15, 11:41     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Тема про пилу.....у меня дома своя есть......каждый день пилит :hi_hi_hi: .....
За это сообщение автора Sanych поблагодарили: 2  danilich, Zanuda
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 12:02     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Sanych писал(а):Тема про пилу.....у меня дома своя есть......каждый день пилит :hi_hi_hi: .....
Согласен. Не будем отвлекаться... :hi_hi_hi: Послушаем новости в области бензопиления... :rukopogatie:
Zanuda Не в сети
Сообщение selco2 » 30.03.15, 12:12     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Sanych писал(а):А ещё бензопилу можно вот так использовать.......
Я представляю ,какое у парня е**о станет,если ему приключится споткнутся!?
тел: 89531453390 Сергей
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Год выпуска Т.С.: 1971
Модель двигателя: W12
Skype: selco22
Сообщение Саня ТЗ » 30.03.15, 13:01     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
selco2 писал(а):Я представляю ,какое у парня е**о станет,если ему приключится споткнутся!?
Ничего не будет пила вперёд улетит, а он немного задержится.
Поколение даунов, с полным отсутствием сообразиловки.......
Zanuda писал(а):Регулятор должен иметь не генератор, а бензопила в зависимости от нагрузки генератора.
Условие техзадания 1!!!!!!
Нагрузка в течении времени не меняется!!!!
по тому как.
при зарядке севшего аккумулятора пила ставится на режим пусчковых оборотов и на них работает, при этом через 2-3 минуты напряжение на клемах будет около 13,9 В а зарядный ток не более 5-10 А то есть всего 100-150 Вт потребляемой мощности.
следовательно никакой
Zanuda писал(а):разницы между ПИД регулятором и сервомуфтой.
не надо, всё проще на много.
Zanuda писал(а):Иначе бы на на двигателях старых автомобилей делали умельцы генераторы для гаражей и стоянок. Зачем покупать готовые.
Не надо путать 12 В в лесу и 220-380 в гараже?????
у меня есть киловатный 4-х тактный на 220 и он вполне соответствуек целям и назначанию.
Сделать центробежный для авто двигателя на самом деле не так уж и сложно, просто оно надо????
старый авто дизель это гена на 40 кВт а потребители где?????
Zanuda писал(а):Наспор, что не одна пила 100 часов подряд не отработает? Это развод продаванов.
У меня Партнер сучкорезка съела с десяток цепей и несколько шин, 1997 года нарождения, поршневая в идеале!!!
в умершем партнере, поршневая тоже в идеале была, там только сальники надо было поменять!!!!!
А вот кривые руки и тупорылая жадность, когда в пилу вместо спец масла лили автол, точно всё губит.
а по тому не суди о ресурсе в твоих руках, остальных.
Далее, в стандартной пиле бак вроде 300 гр ёмкость, по нормам, после 45 минут работы 5 минут на обслуживание- доливка масла, бензина, 10 минут перекур и дальше работать, так что пила больше 45 минут непрерывно не работает, да и не надо нам этол, достаточно 10 минут в режиме 1/4 нагрузки. :tongue: :tongue: :tongue:
Если ты не в теме, то не надо заходить и срать кому то в душу.
Пи си.
На озере, на стоянке генератор из пилы не имеет никакой ценности и целесообразности, так как там надо отдыхать, 12 В мощностью 0,5 кВт тоже как то без особой нужды.
заряжать мобильники и проч можно от аккумулятора автомобиля, что то более серьёзное надо 4-х тактный автономный гену, он рассчитан на длительную работу.
А вот это
Zanuda писал(а):Взять старую пилу, сменить цилиндрово-поршневую, добавить генератор, потом глушитель, потом радиатор. Получим щи из топора..
полный бред.
первоначально имелось 3 исправных!!!! пилы с исправной поршневой!!!!!!
замена сальников или 1 единственного кольца в рассчёт не берутся.
а по тому стоимость этого по сравнению со стоимостью автономного гены равна почти нулю.
да и ни кто лично тебе не мешает купить автономный гену на пол киловата или даже на 10 кВт и возить его постоянно с собой.
не хватает мозгов что то самому придумать, не засирай чужие темы.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Zanuda » 30.03.15, 13:48     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
Экий ты нервный... :hi_hi_hi: Много ты знаешь на что у меня хватает мозгов, а на что нет.
Пиши есчо... Пусть всем будет интересно...
Какой центробежный? Тебе говорят, что нужно регулировать обороты двигателя от нагрузки. Для этого существуют частотные регуляторы. Они частоту превращают в напряжение управления. Которое в свою очередь управляет заслонкой. КВты тут не при чём.
Я рад, что твои пилы пережили твою работу. Прежде чем писать-думай. То что ты пишешь на половину полная ерунда..
Мне никто не мешает. У меня два гены и три бензопилы. Может об этом поговорим? Возить за собой гену, чтобы один раз оборвать пластины на аккуме-это самое то.
За это сообщение автора Zanuda поблагодарил:  Тимофей
Zanuda Не в сети
Сообщение selco2 » 30.03.15, 13:59     Re: Автономный генератор 12 В из бензопилы
.[/quote
что то мне подсказывает ,что ряды этого поколения состоят из "пивоваровивановтарановых "изобретающих велосипедики от безделья
и ОНИ должнЫ быть в каждой деревне .........и ОНИ ......всегда есть в каждой деревне
надо признать,что без их шедевров грустнее жить........
продолжаем пилить доски болгарками и кататся на бензопилах на прудах!
Последний раз редактировалось selco2 30.03.15, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Skype: selco22
Вернуться в Подсобка
