Мои самоделки
Сообщение Саня ТЗ » 05.08.15, 21:50     Re: Мои самоделки
s.samodelkin писал(а):Други!!! не засирайте тему!
подводим теоретическую основу под обсуждаемую идею....... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение s.samodelkin » 05.08.15, 22:01     Re: Мои самоделки
Сань! часто бывает,читаешь интересующую темку,а там пара-тройка страниц(бывает на много больше),частично относящие к теме.....сбивает с толку!
Чисто моё мнение....может не прав :ya_du_mayu:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Саня ТЗ » 05.08.15, 23:12     Re: Мои самоделки
s.samodelkin писал(а):может не прав
Был такой журнал
Моделист -Конструктор
Так из него я 2-3 страницы читал, но выписывал то весь, за что платил???
Ну тут так же.
Кто то с руками скажет "Я Сделал!!!!!" :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
А десять с кривыми
"Да на кой ляд оно нужно!!!!!" :de_vil: :de_vil: :a_n_gry: :a_n_gry: :1: :1: :tease: :tease: :tease: :tease:
За это сообщение автора Саня ТЗ поблагодарили: 2  s.samodelkin, Ярослав
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zanuda » 06.08.15, 09:37     Re: Мои самоделки
Сергей, сорри.. :smu:sche_nie: :worthy: :worthy:
Саня ТЗ писал(а):лицензия на утилизацию отходов в данном случае не надо, так как перевозимый груз- отходы лесозаготовки (дровяная древесина) надо всё правильно обозвать и указать
Чтобы так написать, нужно иметь право на реализации или заготовку древесины.
Короче это долго объяснять. Я извиняюсь..
Саня ТЗ писал(а):но даже 75 у нас бывает
Но для расчёта нужно понимать какую цифру закладывать. Иначе не посчитать. Мы исходных не знаем. Поэтому количество выделяемого тепла нам не посчитать.
Надеюсь Тимур опытным путём определит. Вот посмотрим что получиться.
Саня ТЗ писал(а):во сколько снижается теплопотеря при увеличении стены в 2 раза сказать не могу, давно считал, возможно в 2 раза,
Там не линейная зависимость. Но я тоже не возьмусь прямо на вскидку. Тем более, что нужен учёт не только стен, а окон, проёмов, потолка и прочего..
Zanuda Не в сети
Сообщение Плохиш » 06.08.15, 19:58     Re: Мои самоделки
Олег :punk: Я изучал лекцию "висман" по насосам у них по максимальным теплопотерям строения делят на три категории,высокотехологичные потери 50вт/м.кв,обычные 70ват/м.кв и убогие 100вт/кв.м,высота до 2,7м,температуру 22гр, сколько берут за бортом,не сказано,крутые насосы дают 55гр,я рассчитываю на 47гр,считаю свое строение убогим,температура нужна 18гр.Одна секция современного радиатора выдает 170ват при 95гр,а при 47гр где то 60ват,то есть секций так это к штук 300,второй вариант теплый пол,для меня не подходит обязательно придется чего нибудь анкерить,третий вариант фанкойл с 1м.кв двухрядного калорифера даже при температуре 47гр можно легко сдуть 15квт.,ну я во всех этих тонких расчетах,произодительность вентилятора,площадь калорифера,какое оребрение,какой диаметр трубки и т.д,полностью доверяюсь японским инженерам,ибо внутренний блок оставил без всяких изменений.С наружным блоком(который теперь тоже будет находится находится в помещении)пришлось повозится так как вместо воздушного теплообменика ставим водяной.Самое сложное для меня было посчитать площадь теплообмена,изначально я самостоятельно хотел изготовить кожухотрубник со съемным кожухом,куда я только не обращался с деловым предложением сделать расчет получал, либо отказ,либо динамо.В результате самому пришлось брать в руки буквари основ термодинамики,считаю, получаю 8,2мкв,у меня даже руки опустились, это трехметровый, диаметром 140мм, с перегородками через каждые 70мм, неподъемный монстр, и тут я познал какие чудеса творит турбулентный поток в пластинчатом теплообменике,получилось 2кв.м,заполнил опросный лист на покупку паяного пластинчатого,присылают площадь теплообмена, как у меня в расчетах с точностью до одной цифры после запятой.Но главное, что бы насосу было откуда насосать энергии,энергия эта вся берется из грунта,а грунт от солнца,кстати обводненные и скалистые грунты самые калорийные, естественно энергию надо снимать ниже глубины промерзания,а способов много вертикальные,горизонтальные зонды,петли ДХ,грунтовые воды,воздухозаборные шахты,и т.д.,потом эту энергию надо доставить до насоса,а он ее преобразует из низкопатенциальной в энергию с большим потенциалом.
Тимур
За это сообщение автора Плохиш поблагодарили: 4  Pavel_T, Zanuda, Владимир, Тимофей
Плохиш Не в сети
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4
Сообщение СКАНЕР » 06.08.15, 20:01     Re: Мои самоделки
Походу настал момент для переименования темы . Модераторы переименуйте пожалуйста в - Наши самоделки - :fri_ends:
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
За это сообщение автора СКАНЕР поблагодарили: 2  Большой, sкромный
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Саня ТЗ » 06.08.15, 22:23     Re: Мои самоделки
СКАНЕР писал(а):Походу настал момент для переименования темы . Модераторы переименуйте пожалуйста в - Наши самоделки -
Нет Костик, надо выделять в отдельную тему- отопление помещения тепловым насосом!!!!
по скольку тут разговор всерьёз и надолго. :punk: :punk: :pilot: :pilot: :pilot: :tease: :tease: :1321: :1321: :vvvv: :vvvv:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение mister » 06.08.15, 23:26     Re: Мои самоделки
прочитал Всю тему ! Даже вначале тоже хотел поучавствовать (самоделки мои и самоделки с ребёнком ) :hi_hi_hi: Но тут видать тема не для Кулибиныйх +ИХ+МО а для " Циолковских= Менделеевых и прочих сильно грамотных !!! (Я не в коей мере не хочу ни кого обидеть+ЭТО О ТЕМЕ ) :girl_witch:
г Брест тел.+375 29 8298999 (вайбер ватсап )
mister Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: misterfarkop
Сообщение Zanuda » 07.08.15, 10:04     Re: Мои самоделки
Плохиш писал(а):Олег :punk:
Привет. :punk: Всё это хорошо, хотя не успеваю за ходом мысли до конца. :hi_hi_hi: Буду следить за развитием событий.
Меня смущает следующее. При обычном кондиционировании испарительный блок внутри, а конденсаторный снаружи. При вкл инверторной схемы мы блоки не меняем, а за счёт четырёхходового клапана пускаем фреон в обратную как бы сторону. Но при этом сброс холодного воздуха делает наружный блок. Куда ты будешь утилизировать холодный воздух? Или ты наружник оставишь вне помещения, а теплообменник внутри? (хотя ты его хочешь внутри оставить)
Потом учти, что кондей плохо относится к постоянной работе. На долго ли его хватит?
Теперь по радиаторам. (может я не всё понял) Если хочешь поставить один теплообменник-он же радиатор на помещение, то тебе нужно будет вентиляцию городить. Иначе замеса не будет и температура будет не равномерная.
Про энергию земли я читал. До конца не разобрался, хотя знаю о реализованных проектах. Поэтому тут пока помолчу.
Жду развития событий.
Zanuda Не в сети
Сообщение yri » 18.10.15, 14:31     Re: Мои самоделки
Привод мотоблока http://www.youtube.com/watch?v=0p-U2Z1NBSA
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение Baloo » 18.10.15, 21:25     Re: Мои самоделки
ребята, уже все обсосано 100500 раз:
1. тут прямой ссылки у меня нету надо искать http://www.mastercity.ru/
2. тут очень подробные материалы, читал, позже буду применять https://www.forumhouse.ru/forums/215/
За это сообщение автора Baloo поблагодарил:  Pavel_T
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Саня ТЗ » 19.10.15, 17:35     Re: Мои самоделки
yri писал(а):Привод мотоблока http://www.youtube.com/watch?v=0p-U2Z1NBSA
Не мотоблока а силового модуля многофункционального устройства.. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Вроде так говорили????? :shuffle: :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение yri » 19.10.15, 17:41     Re: Мои самоделки
Так точно.
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Сообщение sкромный » 19.12.15, 23:44     Re: Мои самоделки
Костя зима началась. Пора технику уже готовить к рыбалке :mi_ga_et:
Сегодня увидел на ютубе увидел технику :co_ol: понравилась очень ....хочу хочу хочу....
Весь тырнет перевернул :1ywytryw: где такую купить? :du_ma_et: https://youtu.be/oP1sm_8kBoM
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Иванов Роман » 19.12.15, 23:50     Re: Мои самоделки
Где - не знаю. Но что бы к Валентиновке - была :yes:
:tongue: ;;-)))
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Вернуться в Подсобка
