Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Сообщение лёха » 27.11.15, 19:23     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Даже при наличии CI слота под САМ модуль с картой доступа цифровой сигнал всё равно к телеку по антенному кабелю приходит.
TRANSPORTER 1992 1.9 1X был
лёха Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: BRS
Сообщение Злыдень » 27.11.15, 19:31     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
я решил тв вопрос так - поскольку смарта у меня нет (я специально покупал тв без него т.к отдельно оно как то надежней) заказал у братьев узкоглазый смарт http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 32218.html . и с лета смотрю 400 каналов совершенно даром :tongue:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение падишах » 27.11.15, 20:17     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Злыдень писал(а):я решил тв вопрос так - заказал у братьев узкоглазый смарт
А русский язык в этой штуке есть? и как её настраивать или воткнул в тв. и все само фунциклировать начинает?
падишах Не в сети
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Злыдень » 27.11.15, 20:26     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
есть язык любой. это обычная андроид приставка на платформе мобильного телефона. тока без сим карты. соответственно все что есть в телефоне есть и в ней. на нее ставятся все программы и игры которые ставятся на телефоны на базе андроида. :mi_ga_et: для увеличени памяти в слот приставки вставляется карта памяти. а в usb разьем мышка или приемник если она безпроводная.
Последний раз редактировалось Злыдень 27.11.15, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Злыдень Не в сети
Сообщение падишах » 27.11.15, 21:08     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Благодарочка за развернутый ответ!
падишах Не в сети
Сообщение Злыдень » 27.11.15, 21:28     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
да незачто. вот как это выглядит на стене
Злыдень Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.15, 22:25     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
А XBMC режим не пробовал?
Сообщение Злыдень » 27.11.15, 23:05     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
ты про спящий? а зачем? на телеке есть потры usb которые в принципе ни для чего больше не нужны. т.к в сьемных носителях необходимость отпала фильмы я больше не качаю а смотрю их онлайн либо по ютубу либо по любому из торентов (кстати сам не врубаюсь как так происходит... вместо скачивания теперь идет воспроизведение фильма...) а так спящий думаю работать будет. он в настройках андроида есть.
Злыдень Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.15, 23:29     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
XBMC - это другая система, как я понимаю, ее можно поставить вместо Андроида или запускать вместо Андроида. У Андроида есть принципиальные ограничения от Гугла, например, по поддержке многоканального звука, у XBMC их нет. Андроид больше под тачскрин заточен, а XBMC ближе к обычному десктопу, что для телека может быть удобнее.
Сообщение Злыдень » 27.11.15, 23:53     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Ну по звуку я дискомфорта незаметил' тачскрин меня тоже не гнетет поскпоскольку его нет все управление и печатпечатанье мышкойна ввиртуальной клклаве. Что я сейчас и делаю лёжа в кровати отной рукой клацая мышью другой обнимая спящую
жену:-) :-) :-) и всё-таки планшет в 40" это круто :tongue:
Последний раз редактировалось Злыдень 27.11.15, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Злыдень Не в сети
Сообщение Гароныч » 27.11.15, 23:56     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
лёха писал(а):Даже при наличии CI слота под САМ модуль с картой доступа цифровой сигнал всё равно к телеку по антенному кабелю приходит.
я так и не понял - все таки нужна проводная антенна или нет? у Андрюхи я вижу на фото вообще ничего кропе питания от розетки у телеку не идёт... я тоже так хочу! Тем более что у меня и смарт и и роутер для интернета есть!
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Злыдень » 28.11.15, 00:00     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Настрой файфай на ТВ в настройках а потом пользуйся смартом' у нас с тобой разразличий нет твой смарт внутри мой с снаружи телека
Злыдень Не в сети
Сообщение Гароныч » 28.11.15, 00:10     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
мне когда настроили интернет, тоже обещали что с роутера будет идти ТВ сигнал на Вай-фай приемник. но потом сказали, что ничего не получается, ибо Интерзет посылает такой сигнал с роутера, что телевизор своим встроенным вайфай приемником его не может раскодировать. Получается что надо менять провайдера !? Говорят что у Билайна таких проблем нет...
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение Pavel_T » 28.11.15, 00:12     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
Андрей, вот только на снимках не скажешь что это 40", вот еслиб ты селфи сделал с ним :mi_ga_et:
Сообщение samos » 28.11.15, 00:13     Re: Подключить цифровое телевидение стало проще простого!
БТр писал(а):XBMC - это другая система,
Достаточно качнуть плеер о т них.
Гароныч писал(а):я так и не понял - все таки нужна проводная антенна или нет?
Нужна на каждый тв, по сути это декодер.
Вернуться в Подсобка
