Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Сообщение Цезарь » 31.03.11, 11:45     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Зачем чердак обогревать, ресивер утеплителем обмотал и всё.
Сообщение Валерий » 31.03.11, 11:52     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
У людей на чердаке стоят емкости и побольше. Установлены в районе выхлопа от котла, соответственно все утеплено...получаеца мини водонапорная башня, естественно с клапаном впуска воздуха, как писал Цезарь.
Сообщение Ant » 31.03.11, 11:53     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Цезарь писал(а):На 100л саун я бы на чердак поставил, вверх вварил бы вентиль для забора воздуха. Свет вырубили а ты вентиль открыл (после падения давления внутри до 0) и водичка ещё самотёком бежит.
в рессивере и так повышенное давление,он и так всю воду отдаст, не надо его даже на чердак ставить.Наверху есть ниппель для предварительной закачки воздуха
Антон +7 911 238 88 50
Ant Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 31.03.11, 12:15     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Валерий писал(а):У людей на чердаке стоят емкости и побольше. Установлены в районе выхлопа от котла, соответственно все утеплено...получаеца мини водонапорная башня, естественно с клапаном впуска воздуха, как писал Цезарь.
Валер, у меня через чердак труб нету, в бок. стенку коаксиал выходить будет. :shuffle:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Vladimir Nikiforov » 31.03.11, 12:22     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Устанавливается обыкновенный обогреватель и все дела.
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение папаша джо » 31.03.11, 12:24     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
не рессивер а гидроаккумулятор. внутри которого находится гандола, и закачивается воздух с разницей в 1 атм для безпрерывного потока воды,во всяком случае у меня так, я пока все у себя устанавливал так спецом стал,в разных конторах одно и тож по разному толкуют,пока мужичок старичок мне на пальцах все обьяснил, сделал как он сказал и все работает по сей день а именно 12 лет,скважина 110 метров столб воды в известняке 22 метра в этом году начал подбрасывать песок в фильтр, надо поднимать насос.
папаша джо Не в сети
Модель двигателя: 2.0
Сообщение Алек$ » 31.03.11, 12:49     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Михаил Пскопской писал(а):
Алек$ писал(а):На сто это лишне ИМХО. Достаточно на 10-15 литров ,вода будет всегда свежая.
Какой тогда вообще смысл в ресивере? :09:
Да,это гидроаккумулятор,внутри резиновая груша в которую закачивается вода а между ней и стенками рессивера давление 1 атм.
Смысл если полностью открыть кран,то насос работает половину времени.Если в небольших количествах,то насос вообще не включается пока груша не сдуется.
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Сергей См » 31.03.11, 13:09     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Гидроаккумулятор служит для снижения частоты включения насоса и связанных с этим пусковых проблемах его мотора и эл.сети. Т.е. чем больше бак тем реже включается насос и дольше его разовый цикл. Сколько суммарно будет работать насос зависит только от объема разбора воды и производительности насоса при конкретном давлении в системе.
Multivan Т5 2,5TDI Pan Amerikana - мне запах дизеля и сладок и приятен.
Тел. см. "для ЧК"
Сергей См Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Дед Пскопской » 31.03.11, 13:12     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Зачем это всё расжёвывать, я прекрасно знаю конструкцию и назначение ресивера, спрашивал про смысл ресивера объёмом в 10-15 литров, как предложил Алекс... :lol:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Алек$ » 31.03.11, 13:38     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
У нас исключительно такие станции применяют по цене 3.5-7 тыс.Скважина из 35-40 пластиковой трубы с обсадной металлической,вместе с работой всё обходится до 15 тыс.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Сообщение Шамиль » 31.03.11, 13:49     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
День добрый!
Ресивер нужен для сглаживания гидроударов, которые могут быть значительными, если насос мощный.
У меня стоял ресивер на 50 литров, занимал много места, насос включался редко, но
струя воды из крана пульсировала от включения до включения насоса, это было неприятно:
открываешь - бежит бодро, затем все меньше и меньше пока насос не включится
Сейчас поставил минимальный ресивер на 10 литров и настроил автоматику
при открывании крана насос сразу включается и работает до закрытия крана
так намного удобней! :yes:
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение Дед Пскопской » 31.03.11, 14:10     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Я хочу ресивер на 100-150л. Чем больше ёмкость тем стабильнее струя из крана (давление в водопроводе) и тем реже работает насос (ресурс имеет значение). :09:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Шамиль » 31.03.11, 14:20     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Стабильность струи ниже при большом ресивере, это напрягает!
самая стабильная струя при работающем насосе
у меня насос поверхностный, двигатель в нем безколлекторный, асинхронный
ресурс моего насоса не зависит от частоты включения!
Шамиль Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 31.03.11, 14:35     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
У нас с тобой немного разные условия и оборудование... :shuffle:
У мну насос погружной, турбинный. Ресивер будет минимум 100л. При подобном оборудовании у соседа насос включается 3-4 раза в день, струя ровная и сильная (я кнему мыться хожу иногда... :blush2: ).
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Цезарь » 31.03.11, 15:08     Re: Бурение скважин, колодцы... Есть вопрос.
Большой рессивер лучше, тем более из за воздушного пространства там 100л не будет, а на 15-20л меньше, а что б струя ровная была ставят хрень типа редуктора (регулируемый), на автоматике повышают давление включения (мин), на редукторе тоже подстраивают и всё. Или же используют безрессиверную систему, автоматика на выходе из насоса - кран открыл - насос включился, закрыл - выключился. Струя ровная, там вроде и гидрокомпенсатор стоит, что б трубы не порвало.
Вернуться в Подсобка
