Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
С каждым из нас может произойти нечто непредвиденное. Чтобы не растеряться и быть готовым к любым неожиданностям на дороге и в жизни, полезно будет знать рекомендации из тем данного раздела.
Сообщение Eduard-60 » 31.05.18, 23:52
У меня конечно АБЛ,но было такое.Глушил скоростью,повышенной передачей.Хотя когда обороты больше 2000 было страшновато.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Pavel_T » 31.05.18, 23:56
kolokolok писал(а):Сигнал скорее всего, ...
Олег, но к клапану не подходят провода, только шланг, если я правильно вижу на фото...может на запредельное разряжение срабатывает...
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение ANT53 » 01.06.18, 00:03     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
Да, это пневмоклапан. Управляется электропневмоклапаном. :yes:
Сообщение evrobus » 01.06.18, 00:05     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
kolokolok писал(а):что фактические обороты двигателя несоизмеримо выше оборотов соответствующих количеству впрыскиваемого топлива.
Слишком сложно.Ключ повернул - воздух перекрыл.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Pavel_T » 01.06.18, 00:07
А если некому ключ повернуть или не в состоянии?
Сообщение Саня ТЗ » 01.06.18, 00:39     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
Pavel_T писал(а):А если некому ключ повернуть или не в состоянии?
Мы забываем, что тут, на форуме 99% пользователей имеют представление, что такое ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, ДВИГАТЕЛЬ ПОШЁЛ В РАЗНОС,
а умные немцы, ну может 2/3 из них, даже нее знают, где расположен масляный щуп, и кто нить может ехать по автобану на 1 или 2 передаче, не особо задумываясь о том, что такой режим может не совсем понравиться двигателю, в общем банальная ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА, или от работы двигателя на масле из сапуна, или масле от рассыпающейся турбины. А вообще, что немецким конструкторам пришло в голову подумать очень сложно, но если деталька есть, значит нужна, другой разговор, что у нас машины перехаживают отпущенный им срок... :vvvv: :vvvv: :vvvv: :vvvv:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение БТр » 01.06.18, 00:54     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
kolokolok писал(а):Сигнал скорее всего, что фактические обороты двигателя несоизмеримо выше оборотов соответствующих количеству впрыскиваемого топлива.
Для того, чтобы определить, соответствуют ли обороты количеству топлива, ЭБУ должен иметь информацию о нагрузке на двигатель. А ему эту информацию просто неоткуда взять. ЭБУ не может отследить, подключен двигатель к колесам или нет, в горку едет машина или наоборот.
Сообщение Саня ТЗ » 01.06.18, 01:04     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
БТр писал(а):Для того, чтобы определить, соответствуют ли обороты количеству топлива, ЭБУ должен иметь информацию о нагрузке на двигатель. А ему эту информацию просто неоткуда взять. ЭБУ не может отследить, подключен двигатель к колесам или нет, в горку едет машина или наоборот.
любой, даже самый тупой ЭБУ должен знать, что при определённой дозе топлива, без нагрузки двигатель должен раскрутиться до определённых оборотов, плюс поправка на Темп. двигателя, плюс показания с датчика частоты вращения КВ, даже датчик скорости не особо нужен, а при наличии его, датчиков давления наддува и проч, определить едет авто под гору, накатом, с постоянной скоростью, или в гору, не представляет сложности, так что решить, что пора душить двигатель, для ЭБУ труда не составляет.
пи си.
для этого даже ЭБУ не нужен, достаточно простого тупого механического регулятора оборотов, который при переведении плунжера в положение миниматьной подачи топлива, или даже отключения подачи топлива, до кучи будет и закрывать эту заслонку, или открывать пневмоклапан закрытия этой заслонки.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение БТр » 01.06.18, 01:24
В теории все можно сделать, но только Фольксваген не заморачивается с такими сложными вычислениями. ЭБУ имеет связь с датчиком скорости, но его показания для расчетов не использует. Это хорошо знают те, кто сталкивался с заменой датчика - глючащий датчик, беспорядочно меняющий показания, никак не сказывается на работе двигателя.
Сообщение Саня ТЗ » 01.06.18, 01:36     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
БТр писал(а):ЭБУ имеет связь с датчиком скорости, но его показания для расчетов не использует. Это хорошо знают те, кто сталкивался с заменой датчика - глючащий датчик, беспорядочно меняющий показания, никак не сказывается на работе двигателя.
видишь суслика???
И я его не вижу, а он есть, принимает во внимание эти показания ЭБУ или нет, может точно сказать только специалист по этому самому ЭБУ. :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение andrys » 01.06.18, 06:09     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
тебе еще многое, предстоит познать в этом мире, попробуй при езде на круизе, не трогая сцепление, выключить скорость
или наоборот, при езде накатом, со скоростью выше 40кмч, включить круиз
Сообщение andrys » 01.06.18, 07:36     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
п.с. владельцам вакумного круиза, так делать не стоит!
Сообщение uran-uran » 01.06.18, 07:46
Андрюх. А если не ставить экпермЕнт на себе - можешь рассказать = что будет???
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение andrys » 01.06.18, 07:58     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
дык попробуй, что все такие боязливые в этом мире?
Сообщение Саня ТЗ » 01.06.18, 11:26     Re: Ант53 сломался. Требуется небольшая помощь.
andrys писал(а):дык попробуй, что все такие боязливые в этом мире?
любопытство, это признак молодости, юности ума, если любопытство пропало, то можно искать площадку 2х1, чтоб потом родственники не мучались... :med_sestra: :med_sestra:
иногда думаю про себя
"Вот мудила, и на .... тебе это надо было???????"
а в следующий раз всё равно такого начудишь, что вспомнить страшно!!!!!! ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) :angel: :angel: :angel:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Вернуться в Экстренные ситуации
