помогите !!!! завести бус
С каждым из нас может произойти нечто непредвиденное. Чтобы не растеряться и быть готовым к любым неожиданностям на дороге и в жизни, полезно будет знать рекомендации из тем данного раздела.
Сообщение alex 47 » 20.08.18, 21:00     помогите !!!! завести бус
Не крутит стартер !!! Кто по может завестись с талкоча не как зажат автор !! Нахожусь в центре питера)))))
alex 47 Не в сети
Сообщение ANT53 » 20.08.18, 21:09     Re: помогите !!!! завести бус
Не всё понятно, но...
аккум живой? Стартер весь неисправен, или втягивающее не срабатывает?
дедовским способом - ключом (больше, чем на "10") замыкаем пару гаек на торце стартера.
Сообщение alex 47 » 20.08.18, 21:14
Аккум живой .. Стартер до сегодня крутил..что замыкать не знаю.
alex 47 Не в сети
Сообщение operator88 » 20.08.18, 21:14
Не забыв поставить на нейтраль.
89бО45бОО4О Игорь
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 20.08.18, 21:16     Re: помогите !!!! завести бус
Две гайки в торце втягивающего стартера. Одна над другой. От одной идёт вовнутрь стартера толстый провод (но его не видно сверху). А ко второй подходит толстый провод от аккума. Ток приличный, даже очень приличный, но не бойся.
Не забудь при этом машину на ручник, и включить зажигание. :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  uran-uran
Сообщение Eduard-60 » 20.08.18, 21:17
Центр разный бывает. Пиши адрес,может кто как раз мимо едет.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение alex 47 » 20.08.18, 21:21
Большая конюшанная
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Не подлесть до этих гаек))))) а морду разбирать надо???
alex 47 Не в сети
Сообщение Ирбис » 20.08.18, 21:32
Если защита стоит, то малость неудобно.... Но ключ на 17 рулит.
Ты не паникуй, примерься, прикинь и делай. Я в тайге, за хз сколько км от ближайшего населённого пункта делал на раз плюнуть.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение ANT53 » 20.08.18, 21:36     Re: помогите !!!! завести бус
Ничего разбирать не надо. Открываешь капот, дотягиваешься до стартера. Справа, в торце втягивающего и есть эти гайки. Доступ к ним и при климате, и при догревателе нормальный.
Бери фонарик, свети, щупай, замыкай.
Сообщение uran-uran » 20.08.18, 21:37
тебе надо замкнуть верхний и нижний выводы на втягивающем у стартера (тот что длиннее торчит = к нему подходит + от АКБ. А нижний заходит внутрь на обмотку) . Как замкнёшь - стартер начнёт заводить мотор ..... как запустится = убирай ключ!!!!!
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение alex 47 » 20.08.18, 21:56
Сейчас чутка обсохну и пойду искать гайки
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Всем спасибо за советы бус завёл ключом на 13)))) посмотрел гайки они зелёные может быть контакт плохой?? Так-ка второй и третий раз завёл с ключа!!!
alex 47 Не в сети
Сообщение operator88 » 20.08.18, 22:37
Втягивающее не работает.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение Тоник » 20.08.18, 23:22
Все контакты и массу почисть!
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Rodion » 20.08.18, 23:34
Завелся? Я на Ваське. Могу подъехать.
Добавлено спустя 21 секунду:
Телефон свой напиши
T3 1981 1.9D черный-продан
M Grandis 2006 2.4 AT
M Outlander 2012 2.0 CVT
И создал Бог женщину. Существо получилось вредное, но забавное.
8-904-646-14-тридцать один
8-921-424-21-тридцать один
Rodion Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1.9 Y
Сообщение alex 47 » 20.08.18, 23:53
Rodion спасибо!!!! Машина работает в штатном порядки думаю проблема в окислении контактов. Пока заводиться)))
alex 47 Не в сети
Вернуться в Экстренные ситуации
