T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвращается
Сообщение NAFTIZIN » 10.02.11, 13:30     T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвращается
Здравствуйте,прошу помочь кто что знает в этом случае.WV-T5 1.9-102л.с.Тип двигателя BRS.При движении со скоростью более 120 км/ч загораеться сигнализатор уровня ОЖ.Жидкость уходит неизвестно куда,после открытия крышки на РБ выходит и становиться на уровень.При движении до 100 км/ч уходит но не так быстро.Воздух из печки иногда идет холодный но не долго.Радиатор и нижний патрубок холодный постоянно.В РБ пузырьков нет.
NAFTIZIN Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TDI
Сообщение FAT_BOY » 10.02.11, 13:45     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
Нелюбит машина нашу республику )))
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Злыдень » 10.02.11, 14:08     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
похоже гдето шланг надувает
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение NAFTIZIN » 10.02.11, 14:12     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
Какая причина может быть высокого давления в РБ?
NAFTIZIN Не в сети
Сообщение artemka10 » 10.02.11, 14:14     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
В лучшем случае надувает шланг(но он тоже не лучший), а в худшем пробой прокладки ГБЦ
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение NAFTIZIN » 10.02.11, 14:18     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
С чего начинать,как определить причину? если прокладка,кто знает стоимость ремонта?
NAFTIZIN Не в сети
Сообщение artemka10 » 10.02.11, 14:26     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
Сначала шланги!
Ну а если прокладка, то прокладка и болты+работа. Но сначала шланги.
Прокладку определял с помощью покупки еще одной крышки и врезанием штуцера и надеванием на нее камеры от мяча.
По теории при повышении температуры ОЖ, она расширяется и вытесняет часть воздуха. Камеру надевал, когда мотор прогрет.И вот если камера надувается, то в систему охлаждения попадает воздух(ОГ).
Делал это давно, когда был Шаран.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение Валерий » 10.02.11, 15:54     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
В исправном маторе,с исправной системой охл,в последней поддерживаеца давление около 1 кгс/м, это обеспечивает паровой клапан. Он расположен в крышке расширительного бачка. В Вашем случае стоит проверить это давление, и обязательно просмотреть дреннаж с бачка системы охлаждения, на предмет сброса давления при прогретом маторе. В случае,если через дреннаж будет идти постоянный сброс давления, то мона предположить, что негерметичны камеры сгорания цилиндров, т е имееца прогар прокладки ГБЦ, в систему охлаждения.
И как тут уже писали - замена прокладки+ болты ГБЦ.
Сообщение NAFTIZIN » 13.02.11, 16:34     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
нижний патрубок который идет в радиатор холодный и мягкий,а верхний горячий и очень жесткий.может гдето нет циркуляции?
NAFTIZIN Не в сети
Сообщение miha 33 » 13.02.11, 16:50     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
поменяй крышку на расширительном бачке :punk:
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение artemka10 » 13.02.11, 16:54     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
Есть еще вариант, я с ним сталкивался! Это термостат, я уже гдето описывал. Кратко. Варка 4-х термостатов показала, что они открываются все. Особенность термостатов, что они открываются внутрь блока, а там какраз избыточное давление и из трех(неоригинальных) термостатов, они под давлением не открывались, давление не давало.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Сообщение NAFTIZIN » 13.02.11, 18:29     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
Спасибо за советы,начну с малого-завтра заменю крышку.Неужели при прибеге 112000км может прогореть прокладка гбц,но думаю что проблема в другом,сегодня внимательно рассматривал ОЖ,никаких посторонних частиц незаметил.если прокладка то ОЖ поменяла цвет,или в бачке появились следы, или может я так думаю,подскажите? с этой проблемой проехал 3000 км уже.
NAFTIZIN Не в сети
Сообщение Валерий » 13.02.11, 21:02     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
artemka10 писал(а): Особенность термостатов, что они открываются внутрь блока, а там какраз избыточное давление и из трех(неоригинальных) термостатов, они под давлением не открывались, давление не давало.
Алексей! Учите физику, 7 класс,по старому стилю! Система охлаждения представляет собой замкнутую систему, но и это не отменяет закон о сообщающихся сосудах. Давление в системе практически везде одинаково, за исключением помпы, и самого дальнего угла от нее.
А термостаты, страдают одной болячкой, мало заметной снаружи - это кривая посадка термосилового элемента, он треца о соседние элементы самой конструкции,тем самым увеличивая Т открытия и гистерезис...
Сообщение BABASIK » 13.02.11, 22:42     Re: Уходит ОЖ из бачка после сброса давления, возврвщается.
FAT_BOY писал(а):Нелюбит машина нашу республику )))
РБ в данном случае РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК,я так думаю :shuffle:
Сообщение 7 отдел » 20.02.11, 21:30     Re: T5 BRS Уходит уровень ОЖ; после сброса давления возвраща
Автор отпишись как решил проблему!!!
7 отдел Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI
