Температура ОЖ на Т3
Сообщение Михаил казак » 20.09.09, 20:51     Re: Температура ОЖ на Т3
У меня ещё одна новость:потёк радиатор,может там вода была?начал доливать тосол и пошли течи,а может время пришло...Стартер на себя берёт,менять втулки или стартер...
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Gallosha » 20.09.09, 21:41     Re: Температура ОЖ на Т3
Михаил казак писал(а):Где искать второй расширительный бачёк?
Вот этот? Цифра 2?
Я в екзисте заказывал
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A11017DF&sr=72
ставится напротив лючка откидного
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение Михаил казак » 20.09.09, 22:30     Re: Температура ОЖ на Т3
Да.Только он дороговат так-как оригенал.Вот который 5а,за 340 рупий,а предидущий тышшу!У меня его(цифра 2) заменяет полторалитровая пластиковая бутылка(не я лепил).
Сообщение Barmaley- » 21.09.09, 06:01     Re: Температура ОЖ на Т3
От ТАЗа - классики поставь....
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Gallosha » 21.09.09, 06:46     Re: Температура ОЖ на Т3
В принцыпе да, от него ж ничего не требуется.
У меня его вааще не было при покупке буса.
С родным просто думать не надо как приколхозить и доливать ОЖ можно через лючок, не надо крышку капотную снимать.
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение hmuriy » 23.09.09, 19:26     Re: Температура ОЖ на Т3
Поможите люди добрые, короче, так и не смог купить вот эту корягу
http://www.busdepot.com/details.jsp?par ... 251121438B
сказали, что больше не поставляется...Где бы такую надыбать ? :09:
Всем спасибо,купил б/у за 400 рупиев.. :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение samson » 01.10.09, 09:24     Re: Температура ОЖ на Т3
Господа дизелисты! С клапаном и датчиком воздуха в системе охлаждения на расширительном бачке экспериментировать не стоит. Это первое предупреждение о утечках ОЖ или пробое прокладки ГБЦ. Второе (когда прокладка кирдык) - начинает иногда клинить стартер после ночи - в цилиндр натекает тосол. Третьего не будет...либо начнет срывать патрубки из-за газов или разрушения пластика труб, либо будет гидроудар - разнесет пол стартера, возможно попортит венец и загнет шатун( фото не выложу, все давно выкинул. А прозевал потому, что ушлые голладцы расковыряли клапан , а к датчику приделали резистор - типа все ОК).
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение Andrey T2 » 03.10.09, 22:21     Re: Температура ОЖ на Т3
Vovan_L писал(а):Помогите!
Отремонтировал ГБЦ, залил в систему охлаждения жидкость, поездил. И вот проблема: на холостых оборотах темп. стрелка перед лампочкой, на скорости 60 км/ч строго по лампочке, как только выше 70 км/ч стрелка переваливается за лампочку, на четвертой скорости греется и стрелка приблизительно по середине между лампочкой и крайней метки. Если сбросить скорость, стрелка передвигается к лампочке.
Пробывал несколько раз с нуля заливать систему, все равно. Может еще просто притираются кольца, вкладыши на двигателе?
Офигеть, никогда такого не видел, а теперь у меня такая хрень! Свежеперебраный CS(T3 1,6D) Механически все идеально, крутится легко, заводится с полтыка, работает как часы, но ГРЕЕТСЯ! Какая-то плохая циркуляция по большому кругу - радиатор при перегреве почти холодный. Мозг уже кипит! Уже второй радиатор, третий термостат, все по сто раз перепроверено - воздуха в системе нет, помпа работает, термостат открывается, а радиатор холодный! :furious:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Vfrc » 06.10.09, 11:04     Re: Температура ОЖ на Т3
Можа трубки на радиатор попутаны местами? ( тупо конечно но вдруг :shuffle: )
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Саня ТЗ » 06.10.09, 11:47     Re: Температура ОЖ на Т3
Михаил казак писал(а):Температура при включении света падает плавно,ремень натянут нормально.Братцы,подскажите где искать второй расширительный бачёк на бусе?
температура скорее всего падает из за падения рапряжения в сети, гена может скоро умереть, это возможно????
проверить просто, цифровым вольтветром или в прикуриватель, или на клемы акума.
второй расширительный подсоединяется к пробке основного, на пробке штуцер должен быть под шланг.
если стоит бутылка, то значит она поставлена вместо бочка, его место около щупа и горловины для заливки и контроля масла, там же, через лючёк и доступ к крышке бачка.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Andrey T2 » 06.10.09, 11:56     Re: Температура ОЖ на Т3
Их можно попутать, только если патрубки с труб снимать, да и то тяжело, особенно у двигателя.
Перебрал и перепроверил все - одна только мысль закралась, про неправильные отверстия в прокладке под головку... :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Barmaley- » 07.10.09, 06:40     Re: Температура ОЖ на Т3
На Опелях такая хрень есть.
движки , которые 1.3 лопаются головы от седла клапана , в рубашку охлаждения. только на 2 и 3 горшках, а все из за тоо , что отверстия под охл жижу в этих цилиндрах в прокладке - маловаты. пробойник на 8 мм. и проблема решена. Вилимо сдесь та же хрень, или отверстия смещены.
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Сообщение Михаил казак » 28.10.09, 22:24     Re: Температура ОЖ на Т3
Приобрёл таки расширительный бачёк(5а,был 5).Как подключается датчик уровня охлаждающий жидкости(17)?У меня на старом бачке вместо него заглушка,куда вести от него провода?Запараллелить с датчиком который включает красную лампочку на приборе температуры?Ведь лампочка должна загоратся в двух случаях:уровень жидкости мал и температура ОЖ высока,так?
Сообщение Михаил казак » 29.10.09, 11:49     Re: Температура ОЖ на Т3
Может всё-таки кто нибудь ставил датчик уровня охлаждающей жидкости?
Сообщение Gans » 10.06.10, 03:36     Re: Температура ОЖ на Т3
Всем привет! Ребята, подскажите, что за ерунда? У меня Т-3 1.9 1Y. Так вот при стоянке на холостом, температура в норме, как только поехал, с разу начинает шкалить, остановился, снова в норме. Не кипит, лампа не загорается. Что это может быть?
T-3 1984г 1,9D 1Y
Gans Не в сети
Модель: Т-3 1.6D
Модель двигателя: CS
