Т4 Температура двигателя
Сообщение joker53 » 17.05.10, 23:16     Re: Т4 Температура двигателя
:bestbook: либо датчик температуры врет...либо указатель... первая скорость вентиляторов радиатора должна включаться на 84-89 град., вторая скорость- 90-95 град.
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение joker53 » 17.05.10, 23:19     Re: Т4 Температура двигателя
вот , пересмотри профильные темки viewtopic.php?f=40&t=4010
viewtopic.php?f=40&t=8547
появятся вопросы, задавай :bigwink;
joker53 Не в сети
Сообщение Иваныч » 17.05.10, 23:20     Re: Т4 Температура двигателя
joker53 писал(а)::bestbook: либо датчик температуры врет...либо указатель... первая скорость вентиляторов радиатора должна включаться на 84-89 град., вторая скорость- 90-95 град.
Ну, а так, если это не считать (разница в цифрах мала) всё в приделах нормы?
Иваныч Не в сети
Сообщение joker53 » 17.05.10, 23:26     Re: Т4 Температура двигателя
Если температура, как на твоем фото, а за бортом +20 ,и ты мчишь 100 кЭмЭ в час , то ВСЁ очень даже НОРМАЛЬНО!!!...Тогда ,только на зиму ,термостат поменяй на "новый" ...или " намордник" на "морду" сделай....дизель , всё-таки" не должен температуру "до ноля" терять :bigwink;
joker53 Не в сети
Сообщение Дизель » 17.05.10, 23:34     Re: Т4 Температура двигателя
так все приборки по разному показывают.все показания зависят от стабилизатора питания приборки и от сопротивления датчиков и проводки. главное стабильность и адекватность показаний.замерить температуру более точным прибором не лишне. в случае больших отклонений к автоэлектрику.а термостат зимний летниий- пустые хлопоты. должен быть исправный.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Иваныч » 17.05.10, 23:34     Re: Т4 Температура двигателя
Всем спасибо. Советы учту.
Иваныч Не в сети
Сообщение Цезарь » 18.05.10, 05:22     Re: Т4 Температура двигателя
Так всё таки, изношеный двигатель сильней греится или нет?
Сообщение den47rus » 18.05.10, 08:27     Re: Т4 Температура двигателя
WALLE писал(а):Для себя заметил при каком показании стрелки заработали вентиляторы на 1 скорости (90 гр.), по этой метке и сужу о температуре двигателя
народ, а что вы считаете 1 скоростью и 2й? малая и большая соответственно? :bigwink;
иногда не совсем ясно :09:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.10, 11:28     Re: Т4 Температура двигателя
Первая-это когда вентиляторы крутятся не с полной мощьностью, температура примерно 75-80гр.
Вторая (большая)-полная мощьность, даже в салоне ощущается, когда они включаются, 90градус.
Иваныч Не в сети
Сообщение WALLE » 18.05.10, 12:03     Re: Т4 Температура двигателя
Для интереса можешь снять 3х контактный разъем с радиатора и перемкнуть 1 с 2 контакты потом 1-3, увидишь разницу и поймешь.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение den47rus » 18.05.10, 12:41     Re: Т4 Температура двигателя
да всё я понимаю, и снимал и перемыкал :tongue:
я к тому, что ясность в словах "1я" и "2я" внести :bigwink;
1я=малая, 2я=высокая.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Цезарь » 18.05.10, 15:41     Re: Т4 Температура двигателя
Цезарь писал(а):Так всё таки, изношеный двигатель сильней греится или нет?
Я последний раз спрашиваю, а то буит как в Одессе..... :09:
Сообщение WALLE » 18.05.10, 19:35     Re: Т4 Температура двигателя
Сергей походу просто ни кто не знает, потому и молчат.
WALLE Не в сети
Сообщение Vita53 » 18.05.10, 19:58     Re: Т4 Температура двигателя
Братцы, а подскажите температуру включения карлосонов на AUF (ACV), желательно тоже по ступеням :shuffle:
А так же хочется знать при какой температуре данный двигатель "закипает"?
То есть максимальная рабочая температура какая?
И еще параллельно вопрос по карлосонам:
на малой скорости работает только один пропеллер,
а второй включается только на максимальную... резистор под бампером :1: ?
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Александр С » 18.05.10, 20:20     Re: Т4 Температура двигателя
Он самый.
