Температура ОЖ на Т3
Сообщение Dmitriy » 19.10.08, 16:52
Andrey T2 писал(а):Не течет? Менять не надо, прверь регулировки (тросик), особенно на самом кране - он по кругу крутится (без упора), момент закрытия найти надо :yes:
Нет, не течет, пробовал его регулировать, он был в залипшем состоянии, еле его заставил крутиться, отрегулировал трос, у меня вроде кран с фиксаторами, не по кругу, трос его перемещает от крайнего до крайнего положения, как мне кажется, но воздух горячий все равно идет, как не крути.
С бачками и клапанами все впорядке, но попробую проверить воздух в родиаторе при возможности.
Большое спасибо всем за помощь!!! :punk:
VW Transporter T3, 1,6D(JP), 1985г. темно-синий
Dmitriy Не в сети
Сообщение Dmitriy » 13.11.08, 23:43     Re: Температура ОЖ на Т3
Андрей, хочу продолжить разговор, есть пара вопросов:
относительно крана печки, кран у меня всетаки с ограничителями, вот фото в доказательство))) при чем его номер совпадает по каталогу. в обоих положениях не перекрывает горячий воздух, какой диагноз - менять??? он у меня был в залипшем положении по середине, я его летом с большим усилием и с помощью ВД40 заставил поворачиваться, но может это только его наружная часть начала проворачиваться, а внутренняя осталась залипшей, возможно ли такое? если менять, только оригинал или можно сэкономить?
И еще вопрос, извиняюсь что немного не в тот раздел, воздуховод под номером 1, помогает прогреть салон с пасажирами, или однозначно лучше дополнительный отопитель врезать?
Dmitriy Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 14.11.08, 01:06     Re: Температура ОЖ на Т3
С этой штуковиной (где-то и у меня валялась) и от себя часть тепла отберешь и пассажиров не согреешь. :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Dmitriy » 14.11.08, 19:50     Re: Температура ОЖ на Т3
Т.е. лучше доп отопитель от газели например, как Сева ставил?
А на счет крана печки, менять его? и на какой? такой же от вага, или можно альтернативный какой?
Dmitriy Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 16.11.08, 01:34     Re: Температура ОЖ на Т3
Думаю, что кран надо родной ...но дорого наверно... :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Barmaley- » 16.11.08, 13:21     Re: Температура ОЖ на Т3
Кран нормально Волговский Шаровый всает, он тока размерами чуть более.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Andrey T2 » 16.11.08, 13:58     Re: Температура ОЖ на Т3
размеры там пофигу - главное, что бы хватило хода рычажка управления. А самое главное - это качество этого волговского девайса - на сколько его хватит?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Саня ТЗ » 16.11.08, 15:59     Re: Температура ОЖ на Т3
По скольку общение с тазиками приучает быть всегда готовым к разным пакостям, а также развивает сообразиловку при ликвидации этих пакостей, то высскажу своё мнение:
1 пузыри воздуха и низкая температура ОЖ вещи взаимно друг друга исключающие, по тому, как при воздухе в радиаторе жидкость не будет отдавать тепло от двигателя окружающему воздуху и тот будет перегреваться. :bash:
2 По скольку двигатель на оборот не нагревается, то п...т Термостат, это однозначно, патрубок от радиатора в идеале должен быть холодным, это означает, что всё тепло радиатор отдал воздуху и жидкость хорошо остыла,
НЕ НАДО ТРОГАТЬ РАДИАТОР!!!
:1: :1:
3 в Т-3 на сколько я понял три ступени регулировки температуры,
первая это термостат, правда у него большие возможности,
вторая это малые обороты вентилятора(первая скорость)
третья это вторая ступень вентилятора(большие обороты)
Так что можно полностью закрыть морду, ездить до тех пор, пока вентилятор часто не начнёт включаться.
При скорости в 80 температура выше, чем при 100 так? да по тому, что количество воздуха, проходящее через радиатор больше, вот он и лучше охлаждает жидкость.
:44:
Скорее всего термостат слишком рано открывается, 85 гр чремато образованием низкотемпературных отложений, похожих на солидол. В принципе я полагаю в городе проблемы с температурой нет, то есть когда ползёш на 1-й? :flowers:
Ну и немного по печке, А не судьба на холодном закрыть кран, прогреть и посмотреть нагревается подходящий патрубок или нет? даже на тазике он будет холодным, потом его открыть, нагреется при работающем двигателе 15-20 сек, а кран ставить какой тебе удобней, хоть от 08-й тоже вещ в принцеципе надёжная, можно вообще водопроводный шаровый за 50 рублёв, только открывать заранее а не с панели. Можете считать меня конченым тазоводом, но или купляйте оригинальные запчасти, или относитесь к немцам как к тазам. :inv:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Andrey T2 » 16.11.08, 19:03     Re: Температура ОЖ на Т3
Саня З писал(а): Можете считать меня конченым тазоводом, но или купляйте оригинальные запчасти, или относитесь к немцам как к тазам. :inv:
T3 - совершенно уникальная техника не похожая ни на что (ну, кроме воздушек), и что ей категорически противопоказано, так это тазоводческий подход. :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Dmitriy » 16.11.08, 20:32     Re: Температура ОЖ на Т3
#По скольку двигатель на оборот не нагревается, то п...т Термостат, это однозначно, патрубок от радиатора в идеале должен быть холодным, это означает, что всё тепло радиатор отдал воздуху и жидкость хорошо остыла, НЕ НАДО ТРОГАТЬ РАДИАТОР!!!#
Патрубок от радиатора холодный. а что значит п...т Термостат??? и в идеале наверно он должен быть теплым, но не холодным?
#При скорости в 80 температура выше, чем при 100 так? да по тому, что количество воздуха, проходящее через радиатор больше, вот он и лучше охлаждает жидкость.
Скорее всего термостат слишком рано открывается, 85 гр чремато образованием низкотемпературных отложений, похожих на солидол. В принципе я полагаю в городе проблемы с температурой нет, то есть когда ползёш на 1-й?#
У меня и при 80 и 100, и 20, и 40, и стоя, и в пробке, и в городе, и за городом не поднимается стрелка выше 85. :(
Еще бывает такая вещь, начинаю движение на холодном, постепенно прогревается, доходит температура до моих 85, еду, потом останавливаюсь, еще не заглушил двигатель, работает на холостом ходу, загорается лампа температуры, и моргает пока не заглушишь и снова не заведешь. раньше бывало, думал глюк, теперь постоянно такое. может насос на ХХ не гоняет жидкость?
Dmitriy Не в сети
Сообщение 020 » 16.11.08, 20:40     Re: Температура ОЖ на Т3
А может ОЖ долить надо? Уровень как?
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение Andrey T2 » 16.11.08, 20:50     Re: Температура ОЖ на Т3
Dmitriy писал(а): потом останавливаюсь, еще не заглушил двигатель, работает на холостом ходу, загорается лампа температуры, и моргает пока не заглушишь и снова не заведешь. раньше бывало, думал глюк, теперь постоянно такое. может насос на ХХ не гоняет жидкость?
Это лампа контроля ОЖ, и начинает мигать только в случае малого уровня ОЖ в расширительном бачке (что скорее всего) или критически высокой температуры двигателя (когда прибор уже зашкаливает) :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Dmitriy » 16.11.08, 20:57     Re: Температура ОЖ на Т3
жидкости - под завязку расширительный и между мин и макс заливной бачек. температура двигателя не высокая. может не создается определенное давление?
Dmitriy Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 16.11.08, 21:03     Re: Температура ОЖ на Т3
Чудес не бывает. :yes: Проверь исправность разьема и проводки на датчик уровня в бачке, и если все исправно, то проблема с уровнем присутствует, однозначно :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Dmitriy » 16.11.08, 21:08     Re: Температура ОЖ на Т3
ок, в след выходные поеду менять термостат, надеюсь все недостатки всплывут.
Dmitriy Не в сети
