обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Сообщение volerbus » 05.09.09, 20:56     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
при включении кондея включается правый по ходу движения вентилятор левый молчит, а от температуры движка включаются оба на MAX. что делать? заменил 3 датчика: на кондее 2 и в радиаторе. помогите please :44:
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: axd
Сообщение Caravella » 05.09.09, 21:07     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
volerbus писал(а):при включении кондея включается правый по ходу движения вентилятор левый молчит, а от температуры движка включаются оба на MAX. что делать? заменил 3 датчика: на кондее 2 и в радиаторе. помогите please :44:
Предохранитель (100 руб) или сопротивление (1300 руб).
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Zant » 05.09.09, 22:08     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
На моторе ACV была проблема с одним неработающим, решилась заменой предохранителя на 50 А, который находится под капотом в районе левой фары.
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Nikolai-t5 » 05.09.09, 22:41     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
если уж совсем заклинил вентилятор,то очень запросто подходят от жигулей.чуть-чуть лопасти укоротить,уши подогнать,и все ок.а винты пр-ва питер вааще хорошо встают,только уши подогнать.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Kot » 05.09.09, 22:44     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
на фига ?топ ран-2500 :bigwink;
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение volerbus » 06.09.09, 13:02     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
вентиль не заклинил если оба работают на макс от тепла :49: а от кондея что ли замерзает :inv:
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение volerbus » 06.09.09, 13:03     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
че за топ ран 2500
:blush2: :1: :1321:
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Дмитрий_К » 06.09.09, 19:35     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
volerbus писал(а):вентиль не заклинил если оба работают на макс от тепла :49: а от кондея что ли замерзает :inv:
Кондей включает вентиляторы на малой скорости,через сопротивления.Сопротивления греются,так что обжечься можно.У меня стоят под левой фарой.Снимаешь маленькую крышку и они там.Горят быстро.Я одно поменял(1100р) а второе самодельное приделал.
Тамс сопротивления 1 ом или около того, а мощность 50-100 ватт.
А нынче не включалась первая сорость из-за сгоревшего предохранителя около левой фары.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Vladimir Nikiforov » 06.09.09, 19:44     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Правильно написали , резистор . У резистора два режима работы на большую и на малую скорость . Удачи.
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение volerbus » 09.09.09, 07:18     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
всё понятно всем спасибо :clap1:
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Autobat » 28.10.09, 16:17     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Сегодня заметил , что не одета одна из 2-х фишек под лев. фарой, как я понял позже ,она была спецом снята,т.к. при подключении ее сразу включался прав. вентилятор(по ходу движ.), хотя мотор был холодный. В чем может быть проблемма??? кабздец сопротивлению???или датчику какому-нить?
р.с. кондишка есть.
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Vladimir Nikiforov » 28.10.09, 16:20     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
2 Autobat
Сразу оба ,на больших оборотах ?
Сообщение Autobat » 28.10.09, 16:28     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
только Правый по ходу движения, на скорости вроде 1-ой, хотя точно не знаю...
icq-349-376-903
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Александр С » 28.10.09, 16:46     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Скорее всего дурит блок реле. Этот вентилятор всегда включается при включении кондея, либо при сильном нагреве вместе с левым на высокой скорости. Блок реле стоит слева, по ходу движения, над фарой.
Сообщение Autobat » 28.10.09, 23:25     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
блок где находится знаю, что с ним можно сделать??? поменять? или можно как-то отремонтировать???, может почистить чего или подпаять? :shuffle:
icq-349-376-903
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
