Мигает лампочка ОЖ
Сообщение Баттарейкин » 22.04.07, 21:50
Таже штука у меня наблюдается. Приезжал к мастерам, но они улыбнувшись сказали, что сея неисправность обычная болезнь Т4 и легонько стукнув по торпеде "вылечили" этот светодиод. Объяснили, что надо снять приборную доску и пропаять все контакты, т.к. немцы при пайке грешат так называемой "холодной пайкой". Сам я пока не сделал сиё действие, но готов им поверить, потому что некоторое время всё было нормально и только когда наезжаешь на какую-то кочку - опять начинает моргать. :bounce:
Работа мастера достойна восхищения!
VW-Т4 СARAVELLE AAB 1994 г.в. 280 т.км Евгений (921)779-24-восемь восемь
Баттарейкин Не в сети
Сообщение Ромич » 22.04.07, 22:06
ента лампочка ещё может моргать 1 зарядка акумулятора ( проверь натяжку ремня) 2 датчик давления масла ( тот что в ГБЦ вкручен) серый или синий желательно проверить давления масла Прозвони провода от датчика и от генератора на старых годах это болезнь (обрыв ) года дают о себе знать :(
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение Stroller » 20.06.07, 10:40
двиг AJT, 2001 год. приборная панель "синяя".
мотался вчера в севастополь, на затяжном спуске (3-4 км) по инерции раскрутился на 5 передаче до 120 км/ч. в конце спуска начал мигать индикатор охлаждающей жидкости. по термометру температура чётко держалась 90 град. чуть проехал - всё устаканилось. никогда такого не было и вчера больше не повторялось. нет в мозгах такого алгоритма, когда двигатель молотит, а радиатор начинает быстро остывать, то выдаётся сигнал об неисправности?
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение Валерий » 20.06.07, 15:48
По остыванию радиатора никаких датчиков не предусмотрено, скорей всего на спуске жижа в бачке прилила к одному(переднему) краю, и инициировала недостаточный уровень, датчик уровня расположен у задней стенки бачка.
А мож банально чуток жижи не хватает.
Сообщение SN » 23.08.07, 19:37
Заклейка светодиода приводит(как правило) к очень большому удорожанию стоимости изоленты,коей заклеивается светодиод.
В Мск -в районе 20000р. за новую голову, без работы. Плавали-знаем!От мигающего светодиода тем-ры мне становится плохо! Перед глазами начинает бежать счетчик.А если серьезно, то хорошо,если это просто уровень антифриза или "глум" датчика.я бы проверил все!
SN Не в сети
Сообщение evSerj » 04.09.07, 20:31     Мигает лампочка ОЖ
Парни, хелп. Периодически мигает лампочка ОЖ. Уровень в норме (чуть выше "max" при прогретом двигателе), жидкость не уходит и не прибавляется. Причем заметил - как только начинает мигать лампочка, сразу стрелка начинает подниматься к третьей толстой отметке. Потом все нормализуется - стрелка вниз (на уровне второй толстой), лампочка перестает мигать. Это происходит и на холодном и на прогретом двигателе, но на прогретом гараздо реже. Куда для начала смотреть? Вообще при каких условиях мигает эта лампочка? Гланое мотор не перегреть. :blush2:
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение Yuriy T4 » 04.09.07, 21:05
Проверь как включаються вентиляторы, при какой температуре срабатывает датчик. И попробуй открыть бачек с жидкостью, может быть просто разрежение и при заведенном двигателе жидкость просто "уходит"
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение evSerj » 04.09.07, 21:55
Мигает в основном на холодную, до срабатывания вентиляторов, завтра их еще раз проверю.
Какой именно датчик?
Бачек открывал.
Мой вопрос не нашел. У кого при мигании лампочки поднимается стрелка ОЖ?
evSerj Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 04.09.07, 23:40
Скорее всего косяк надо искать в приборке, а не под капотом.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение evSerj » 05.09.07, 20:40
Сегодня заметил, если перемкнуть провода идущие к датчику на бачке и повернуть ключ лампочка пару раз мигнет и все в норме, размыкаем провода - начинает мигать, опять замыкаем - лампочка продолжает мигать. Это нормально?
evSerj Не в сети
Сообщение Евген » 06.09.07, 23:09
Приборка грешным делом занимается, вот и мигает.
У меня было что "левые" приборы вдруг меееедленно падали вниз - загоралась эта лампочка и потом ползли вверх-обратно.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение Иван В. » 06.09.07, 23:55
На моём бусе стрелки указателей темп. ОЖ и уровня бензина выше горизонта редко поднимались по известной на этом форуме причине – ослабление контактов стабилитрона в приборке. Теперь, пропаяв его ножки, наблюдаю по стрелкам правдоподобную картину, но стало доставать почти постоянное мигание лампы темп. ОЖ. Причем мигает только при нагреве, а при охлаждении (вкл. вентилятора) все ОК. На что этот стабилитрон можно заменить? На нём нет никаких обозначений…
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение evSerj » 08.09.07, 13:31
Евген писал(а):Приборка грешным делом занимается, вот и мигает.
Упс, вчера еду с работы, замигала лампочка и точно стрелка температуры и топлива поднимаются одновременно вверх, погасла лампочка и все вниз. Как лечил?
Снял сегодня приборку пропаял все (наверно все!!?) вечером поеду с работы посмотрю, как изменилась картина.
evSerj Не в сети
Сообщение Евген » 10.09.07, 17:29
Я её не лечил, она была подменная, пока свою приборку тюнил.
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение evSerj » 11.09.07, 16:21
Великая сила – паяльник, исправил все недуги. Три дня катаюсь и радуюсь, все работает и лишнего не мигает :punk:
evSerj Не в сети
