Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
Сообщение alex73 » 27.11.17, 01:14
а чем промывать, водой или отстоявшимся антифризом? Если водой, то всю её потом не сольёшь, наверное, а зима. Радиатор уже один раз клеил эпоксидкой, на год хватило и в другом месте пустил. Вот он и прогнивает, но осадок в отстоявшейся ОЖ - словно сгустки разбавленой ржавчины.
Спасибо за внимание и совет.
alex73 Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.17, 02:24
Промывать конечно водой, не так уж много ее останется после слива. Можно концентрата добавить для успокоения.
Сообщение Сенька » 27.11.17, 09:51
У меня ржа в антифризе, появлялась после езды по горам с перегрузом и перегревом,но на другой машине(с гидромуфтой вентилятора)и думаю с неисправной пробкой расширительного бачка.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение Р@сточник » 27.11.17, 10:09
Сливать с самой нижней точки, я водой промывал жижу слил воды залил прокатился по району, слил, так пару раз залил новый антифриз и все!
89216224646 Артём
Р@сточник Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.17, 11:16     Re:
Нет у Т4 самой нижней точки. Если сливать через пробку в обводной трубке, то все равно после разъединения шланга, ведущего к радиатору, еще литра полтора добавится. Забыл об это написать.
Сообщение alex73 » 27.11.17, 21:15
Буду менять радиатор. Моя эпоксидка стала разлагаться и пропускать, пускает и в других местах, думаю и от неё эта грязь идёт. Промою потом водой, не думаю что литр воды в ведре антифриза побродит.
Датчик нашёл, спасибо. Зелёный, ещё родной 059 919 501А (но это, видно, индивид. номер его, и ни о чём не говорит). Раза три снял и насадил разъём, и указатель тем-ры на приборке пошёл вверх. Для убедительности несколько раз снимал и надевал штэкер, указатель реагирует что надо. Попробую его проверить, но думаю он ещё живой и без этого. Заменю уплотнительное кольцо, а то старое пускать начало антифриз и пусть себе служит.
alex73 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 28.11.17, 10:32     Re:
alex73 писал(а): Новой влил около 11 л. Подскажите что может быть, может с двигателем что?
Дерьмо это ! Нормальный через 3 года чистый, не даёт ни чему разлогатся
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение alex73 » 13.12.17, 21:34
Поменял радиатор, промыл систему, влил новый алый антифриз. Проехал около 1000 км - жидкость снова стала тёмно бордовой и мутной. Значит буду так и ездить.
Температурный датчик живей, как показала проверка, проблема была в контактной группе.
alex73 Не в сети
