Неисправность в системе охлаждения-отопления помогите плиз.
Сообщение dilak » 08.12.07, 17:11
Четырех контактный на томже фланце только с низу. У меня тоже самое двухконтактный идет на дополнительный моторчик, хотя по схеме должен четырех контактный, проверял когда замыкаешь контакты моторчик работает при замыкании двухконтактного.
Transporter 2,5 ACV 2002 г
Passat B3 1991 г
8-916-381-63-18 Дмитрий
http://vw-bus-service.ru/
dilak Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 08.12.07, 17:15
Двухконтакный на дизеле дает команду на включение свечей подогрева,примерно ниже 60градусов должно включаться реле на свечи.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение VAV » 08.12.07, 17:16
dilak писал(а):Четырех контактный на томже фланце только с низу. У меня тоже самое двухконтактный идет на дополнительный моторчик, хотя по схеме должен четырех контактный, проверял когда замыкаешь контакты моторчик работает при замыкании двухконтактного.
для чего моторчик ?
если жужжание -это моторчик , то неисправен сам датчик ?
т.915-417-(шестьдесят)-95
VAV Не в сети
Сообщение VAV » 08.12.07, 17:34
Валентин Бах писал(а):Двухконтакный на дизеле дает команду на включение свечей подогрева,примерно ниже 60градусов должно включаться реле на свечи.
Если он это должен делать - почему он жужжит при выключенном зажигании и полностью остывшей машине ?
VAV Не в сети
Сообщение Александр С » 08.12.07, 18:26
Посмотрел по етке, у АВL за моторчик помпы, отвечает четырехконтактный датчик http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=230&unit=E520C359 датчик номер 9
Сообщение VAV » 08.12.07, 18:49
Александр С писал(а):Посмотрел по етке, у АВL за моторчик помпы, отвечает четырехконтактный датчик http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=230&unit=E520C359 датчик номер 9
По этой ссылке - тот который жужжит , с которого был снят разъём - датчик номер 8 ( датчик температуры для реле свечей подогрева ). :wacko: Имеет этот датчик отношение к неработающему указателю температуры ? И что нужно ремонтировать , чтоб аккумулятор не просаживало (жужжание - явный потребитель... :pilot: )
VAV Не в сети
Сообщение Александр С » 08.12.07, 19:36
За указатель температуры отвечает №7 или №9. Уверен, что после снятия штекера именно с 8 датчика прекратилось. Бери тестер, снимай массу с аккумулятора и меряй ток между массй аккумулятора и минусовой клеммой. Снимай поочередно разъемы с датчиков температуры. Как только ток упадет, тот датчик проблемный. Опять берем тестер, на холодном двигателе сопротивление бесконечно.
Сообщение VAV » 08.12.07, 19:53
Александр С писал(а):За указатель температуры отвечает №7 или №9. Уверен, что после снятия штекера именно с 8 датчика прекратилось. Бери тестер, снимай массу с аккумулятора и меряй ток между массй аккумулятора и минусовой клеммой. Снимай поочередно разъемы с датчиков температуры. Как только ток упадет, тот датчик проблемный. Опять берем тестер, на холодном двигателе сопротивление бесконечно.
:wacko: :wacko: :wacko:
...возможно я чтото неправильно описал...
У меня на этом патрубке (что к головке блока прикручен ) сверху только один датчик (и один внизу сбоку слева - по ходу движения).... жужжит верхний .
VAV Не в сети
Сообщение Александр С » 08.12.07, 20:18
Принцип поиска утечек тока одинаковый.Тестер в разрыв между аккумулятором и массой и по очереди вынимаем предохранители, до тех пор, пока не будет устранена утечка. Как только найден искомый предохранитель, смотрим, за какие цепи он отвечает, и по очереди их проверяем. Датчик такого типа сам жужжать не может. Он представляет из себя биметаллическую пластину, которая при нагревании замыкает или размыкает контакты. Он может либо работать, либо не работать.
Сообщение VAV » 08.12.07, 21:23
Александр С писал(а):Принцип поиска утечек тока одинаковый.Тестер в разрыв между аккумулятором и массой и по очереди вынимаем предохранители, до тех пор, пока не будет устранена утечка. Как только найден искомый предохранитель, смотрим, за какие цепи он отвечает, и по очереди их проверяем. ...
Прибора под рукой нет , но пошел искать по звуку - воткнул обратно разъём и вынимал предохранители , по Вашему совету . Звук пропал при изъятии предохранителя №19 (вентилятор системы охлаждения , кондиционер) (кондиционера у меня нет) , правда предохранитель стоит не 30А а 10А .
VAV Не в сети
Сообщение Александр С » 08.12.07, 22:08
На 19 предохранителе сидит дополнительный насос системы охлаждения, о чем было сказано в самом начале.
Сообщение VAV » 08.12.07, 22:19
Александр С писал(а):На 19 предохранителе сидит дополнительный насос системы охлаждения, о чем было сказано в самом начале.
Опять прошу совет : что с этим делать ? менять датчик или чтото более глубокое поломалось ?
VAV Не в сети
Сообщение Александр С » 08.12.07, 22:27
Для начала сними разъем с насоса, чтобы убедиться, что это именно он.
Сообщение MiHail » 08.12.07, 22:29
попробуй отключить сам доп. насос, и подать напрямую на него 12 вольт напрямую от АКБ, может ето он жужжит))) проверь работу цепи без моторчика......
MiHail Не в сети
Сообщение VAV » 08.12.07, 23:08
Александр С писал(а):Для начала сними разъем с насоса, чтобы убедиться, что это именно он.
смотрел , читал , но так и не понял где этот насос находится :(
соориентируйте пожалуйста .
VAV Не в сети
