немеряное давление в системе охлаждения
Сообщение BABASIK » 03.04.08, 22:16
а чо за дрыгатель?
Сообщение Spektator » 03.04.08, 22:17
ААВ, 92 год
Spektator Не в сети
Сообщение BABASIK » 03.04.08, 22:20
а из какого вы города?
Сообщение Spektator » 03.04.08, 22:21
Минск
Spektator Не в сети
Сообщение BABASIK » 03.04.08, 22:23
ЗАЧЕМ два раза ,я вижу
Сообщение Мантас » 03.04.08, 22:32
у меня что-то на подобии, только давление в системе охлаждения пониже и масло моторное в него попадает,не много,...тоже, не давно мне мастера отремонтировали мотор... :-))
...очень интересно происхождение данного явления!... :shuffle:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Толстый » 04.04.08, 12:59
( Сделано - снята ГБЦ, на голове между клапанами трещины, опресована - сказали что в порядке (герметичная), шлифанул - 0,13 )
так я чего-то не понял , из выше сказанного понятно что ваша гбц треснула , зачем тогда её на место воткнули ????????
вы ставите заранее треснутую голову и удивляетесь , тем более что это видимо не единственная трещина , скорее всего есть ещё и находится она скорее всего под каким-то из выпускных клапанов , просто так её не увидишь , меняйте голову и будет вам счастье :37:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение zacora » 04.04.08, 13:41
Была такая же фигня, 2 трещины на гбц вокруг фор-камер. Трещины не было видно, давление 8 атмосфер их не проявляло. Отдавал на опрессовку, замена гбц.
п.с. трещины между клапанами как мне сказали, допускаются, кстати у меня были между всеми клапанами - 4 шт, и через них ничего не проходило.
пп.с. если голову опрессовали, надо смотреть блок, чудес не бывает. удачи.
zacora Не в сети
Модель: T2
Год выпуска Т.С.: 1970
Сообщение Толстый » 04.04.08, 15:44
мож я чёта не так понимаю ???? что вы имеете в виду под опрессовкой головы ????
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение zacora » 04.04.08, 19:54
Толстый писал(а):мож я чёта не так понимаю ???? что вы имеете в виду под опрессовкой головы ????
глушат нижние отверстия гбц на ровной стальной плите, затыкают отверстия ситемы охлаждения и подают туда высокое давление (сколько не знаю, я давал компрессором 8 атм, трещин не выявило ). где-то так. делают в конторах, где растачивают - ремонтируют движки.
zacora Не в сети
Модель: T2
Сообщение Толстый » 04.04.08, 20:06
тоесть тупо герметизируют систему охлаждения головы , дают даление и тем самым выявляют трещины ???
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Spektator » 06.04.08, 11:13
Позвонил на сто где опрессовали ГБЦ и уточнил что они опрессовываеют ГБЦ при давлении 6 атм - мало???. Сказали что до меня случаев ошибки опрессовки еще не было(врут наверное). Посоветуйте что делать дальше блок или ГБЦ??
Spektator Не в сети
Сообщение Maxidrive » 06.04.08, 12:25
Я уже столько аналогичных случаев на форуме навидался... И были случаи когда человек покупал новую голову и Б/У блок и проблема оставалась... Блин, живя в РБ или Укр. менял бы весь мотор, он же ведь у вас не номерной. ;)
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Толстый » 06.04.08, 18:02
Вообще мне кажется что 6-ти и даже 8-ми атм маловато чтобы трещину выявить , потму как в момент воспламенения смеси давление там в разы больше и только небольшая часть газов прорывается через трещину , давлением в шесть атм выявишь разве что трещину в которую палец засунуть можно . да и вам действительно легче , движок целиком скинул , другой воткнул и порядок а уж добра этого у вас хватает .
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Мантас » 07.04.08, 09:18
...так что? проще выкинуть мотор и купить такой же на разборке!? ...не известно сколько пройдет голова купленная на разборке.... ( на Украине мотор - голова с кишками + блок с кишками = 1500 у.е. и это без навесного) ....и ни какой гарантии.
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
