Т4 Температура двигателя
Сообщение handy2004 » 19.10.10, 10:14     Re: Т4 Температура двигателя
вот здесь про гольф3 написано, что стояло 2 прокладки, в пункте 19, может кто подскажет, сколько стоит обычно транспортере? может я после замены 1 термостата потерял прокладку нр2? хоть и написано, что она не нужна, но все же.
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение handy2004 » 19.10.10, 18:32     Re: Т4 Температура двигателя
вообщем поставил термостат, который показывал 70* на гольф 3 - там работает как часики 90*.
ездил в сервис , там предположили, что дело в датчиках. померяли движок лазерным термометром - 60*. я и не верил, что дело в датчиках.
больше ничего сказать не смогли, посоветовали поставить заслонку перед радиатором, поставить на место поддон ....
будем думать дальше
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение сан-сан » 19.10.10, 19:01     Re: Т4 Температура двигателя
Может это воздушная пробка гуляет по системе? :shuffle:
сан-сан Не в сети
Сообщение handy2004 » 19.10.10, 20:42     Re: Т4 Температура двигателя
сан-сан писал(а):Может это воздушная пробка гуляет по системе? :shuffle:
тоже сам так думал и другие намекали, но теперь я так не думаю.
давал долго работать без крышки РБ ,вчера нагнал в гараже до 100*. есть одна мысль, но ее смогу проверить только в четверг или пятницу. гараж занят
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение Дмитрий_К » 19.10.10, 23:27     Re: Т4 Температура двигателя
ПОезди без крышки РБ!Только следи за температурой!Смотри не задохнись в гараже!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Professor » 20.10.10, 00:59     Re: Т4 Температура двигателя
Андрей Иваныч писал(а):
handy2004 писал(а):слетел как то ремень генератора
Как может слететь 6-и ручейковый ремень? Какая должна быть натяжка? :44:
На 1Х вообще-то клиновидный ремень. :yes:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение GRINDERS » 20.10.10, 11:01     Re: Т4 Температура двигателя
вопрос по ACU.где у него стоят предохранители вентиляторов?
в жару ездил без кондея. в пробках включается только один и на 2 скорость.
так должно или нет?
пы сы-печка работает отлично.греет- :ts:
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Дмитрий_К » 20.10.10, 11:27     Re: Т4 Температура двигателя
Предохранители?там же где и у всех!над левой фарой по ходу движения!а вот сопротивления(отвечающие за низкую скорость и работу вентиляторов во время работы кондея) под левой фарой,за облицовочной пластиной кузова.Они обычно уже сгорели к сегодняшнему времени.Сопротивления около 1 ома.Стоят чуть больше 1000р.
Один купил,один наколхозил.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение Vitaliok » 20.10.10, 19:30     Re: Т4 Температура двигателя
После замены термостата температура на приборке показывает, как на первом посте. Я думаю это нормально. Когда постоишь срабатывает вентиляторы!
Vitaliok Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение handy2004 » 25.10.10, 10:19     Re: Т4 Температура двигателя
очередной раз все разобрал, посмотрел на г-образный патрубок, он оказался слегка перекошенным. поставил новый. не помогло.
со снятым нижним шлангом заполнил РБ, ничего из термостата не полилось. значит держит термостат нормально, потом полилось из нижнего шланга.
завел и понаблюдал за температурой шлангов. и мне показалось, что нижний шланг нагревается не со стороны термостата, а со стороны радиатора.
должен ли радиатор сразу нагреваться? ведь это уже вроде большой круг?
:44: :44: :44:
по всему похоже, что в системе не пробка, а наоборот подсос воздуха.
и ведь что примечательно, стоял термостат, который держал 70, а теперь 2 других держат только 60.
тот который держал 70 сейчас стоит на гольфе и держит 90. тоже наблюдал за шлангами. температура дошла до 90 и прошло еще минут 10, только после этого нижний шланг стал горячим.
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение Дмитрий_К » 25.10.10, 21:13     Re: Т4 Температура двигателя
Нагревается нижний шланг со стороны радиатора сначало.Горячий антифриз идёт через тонкую трубку из головки в тройник,а из тройника в РБ и в радиатор.Когда открывается термостат,то горячий антифриз идёт в радиатор через верхний толстый шланг.Потрогай его.Когда он начинает грется?к этому времени шланги печки уже должны быть горячими.
Когда открываешь крышку РБ на горячем,есть шипение из-под крышки?Аккуратней может сильно пшикнуть кипятком!Если шипения нет,то система не герметична!
Газани и посмотри,что жидкость плескает в РБ.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение handy2004 » 25.10.10, 23:02     Re: Т4 Температура двигателя
:61:
после открытия термостата горячая жидкость идет через нижний шланг в радиатор
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение Дмитрий_К » 25.10.10, 23:24     Re: Т4 Температура двигателя
Стоп!
Горячая жидкость всегда поступает через верхний шланг радиатора,а из радиатора вытекает снизу!На всех машинах!только нижний шланг может находится с той же стороны радиатора или с другой.Поступая из раиатора в помпу,жидкость нагнетается в головку(движок).А термостат управляет потоком жидкости поступающей в помпу.Либо через малый круг,пока холодный.Или разрешает поступление жидкости через большой круг перекрывая малый круг своей шляпкой.
Может я ошибаюсь... :bestbook:
Или раньше ошибался.... :09:
У меня в джипе,когда открывается термостат жидкость начинает идти через верхний шланг в радиатор.не переставая идти по малому кругу.а потом через нижний поступает в помпу.
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 25.10.10, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Аккуратней с сообщениями, идущими подряд, пожалуйста.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение handy2004 » 25.10.10, 23:46     Re: Т4 Температура двигателя
совсем запутался. вот точные данные по гольфу я писал .
дошла температура до 90*, потом минут через 10 (еще и погазовать пришлось) нижний шланг стал горячим. верхний нагревался сразу.
Дмитрий_К писал(а):у меня в джипе,когда открывается термостат жидкость начинает идти через верхний шланг в радиатор.не переставая идти по малому кругу.а потом через нижний поступает в помпу.
чего же тогда получается. температура повышается и течет в верхний шланг, там благополучно нагревает радиатор,а прогрев радиатор, соответственно греет и нижний шланг?
а термостат вообще не при делах ? пока нагретая жидкость опускается в радиаторе, она остывает и получается, что это все примерно происходит при 55-60 градусах.
а 2 недели назад было 70*
т.е. получается, что жидкость "проваливается" в радиаторе, но утечек то вроде не видно.
handy2004 Не в сети
Модель: t4
Сообщение Дмитрий_К » 26.10.10, 06:39     Re: Т4 Температура двигателя
Она реально греет нижний шланг,только когда начинает течь по нему.А движение перекрыто термостатом!Если шланг начал грется,то началось движение жидкости!т.е. термостат хоть чуть-чуть открылся!В это время Трубки печки проверял руками?Горячие?А краник печки руками двигал?Не из салона,а под капотом.Эти трубки в малом круге и сразу греются.Если,конечно краник открыт и нет воздушной пробки в печке.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
