Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение Pavel N. » 16.09.09, 16:17     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Спасибо!!! Но вопрос в том, что датчик температуры стоит новый!!! Какое реле отвечает за выключение помпы?
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение carmusic » 16.09.09, 19:55     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Нету тама никакого реле.
Плюс на насос подаёцца при включении зажигания,а массой командует датчик.
Вывод такой,проверяй насос и датчик,всё просто в мануалах описано.
То что датчик новый энто ишо не паказатель.
carmusic Не в сети
Сообщение Zant » 16.09.09, 20:19     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
А у меня только разъем какой-то висит, а помпы нет, и не было...
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение nikol » 16.09.09, 20:25     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
И не греется? помпа должна быть однако :bigwink;
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567
Сообщение Юрич » 16.09.09, 20:34     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Помпу под радиатором смотри. По шлангам.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение mad_max » 16.09.09, 20:39     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Zant писал(а):А у меня только разъем какой-то висит, а помпы нет, и не было...
Она наверное была её просто сняли(когда она вышла из строя)
mad_max Не в сети
Сообщение nikol » 16.09.09, 20:43     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
У меня помп висит аккурат в том месте где на трубе сливной болтик (антифриза)
nikol Не в сети
Skype: nikoll567
Сообщение SAhOK » 17.09.09, 09:04     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Pavel N. писал(а):Спасибо!!! Но вопрос в том, что датчик температуры стоит новый!!! Какое реле отвечает за выключение помпы?
Реле над блоком предохранителлей с цифрой 38 но может его и не быть на некоторых машинах его не ставили, или потом снимали так как оно не разгрузочное, и не сильно там надо, а предназначалось для разъединения цепи во время езды ,(чтобы помпа работала только на заглушенном двигателе) оно нармально замкнутое а во время езды всегда горячее. :49:
SAhOK Не в сети
Сообщение den47rus » 19.01.10, 14:27     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=120522
интересная ссылка на эту тему :yes:
не знаю было уже здесь или нет :shuffle:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 16.08.10, 13:33     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Pavel N. писал(а):Реле над блоком предохранителлей с цифрой 38 но может его и не быть на некоторых машинах его не ставили, или потом снимали так как оно не разгрузочное, и не сильно там надо, а предназначалось для разъединения цепи во время езды ,(чтобы помпа работала только на заглушенном двигателе) оно нармально замкнутое а во время езды всегда горячее. :49:
Правда, у меня релюха 38 стоит, и во время ездьи заметил, что сильно греется.
Последний раз редактировалось KingoftheROAD 16.08.10, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Александр DW » 16.08.10, 13:52     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
А разве помпа включается не от датчика который в блоке в районе термостата и он там 3-х контактный. Правда могу ошибаться
А 4-х в нижнем патрубке это для работы с климатом и еще 3-х контактный в радиаторе этот включает вентиляторы.
Александр DW Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 16.08.10, 16:37     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
В принципе релюха не должна присуствовать. А по букваре работа електронасоса должна проверятся таким образом.
Модель: Transpoter
Сообщение Юрец Крымский » 24.10.10, 00:08     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Начитался,про эл.насос системы охлаждения,и у меня тоже возник вопрос-два года ездил на своей машине,и не знал про существование этого насоса,а три дня назад,услышал,после остановки(и выкл.двигателя)достаточно громкий шум и гул,от этого моторчика!Вопрос-почему он стал так четко прослушиваться?(на улице уже достаточно холодно)может термостат накрылся?или,что еще может быть,подскажите?!?
VW T4 2,5TDI(ACV) 2003г..(дл.база)
Юрец Крымский Не в сети
Сообщение Вася » 01.11.10, 14:11     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Поменял у себя насос.
Решил проверить питание на нем. А его нет :44:
Подключил контрольку к проводке допнасоса. "+" там постоянный - он есть.
А вот минус не подходит.
Проверял по схемке 2-мя постами выше. на включенном зажигании перемыкал контакт 1 и 2. при этом подключенная лампочка к подводке на допнасос не загорелась.
Как искать этот минус? Или на АЕТ эта схема не работает??? :7:
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение Андрей К » 01.11.10, 14:27     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
только замыкать надо 1 и 4 ))
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
