Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение DEM » 01.11.10, 14:29     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
у меня за доп насос отвечает 2-х контактный датчик который находится рядом с 4-х контактным,при проверке зажигание включать необязательно.
T-4(2001)2.5 AVT..владимирская обл.г.Муром.Дмитрий.
DEM Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AVT
Сообщение Андрей К » 01.11.10, 14:31     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Вася » 01.11.10, 15:48     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Спасибо.
Пойду попробую...
Добавлено через полтора часа:
Нифига. После включния зажигания и перемыкания 1 и 4, 1 и 2 клемы - минус не появляется.
Проводка? Или есть какие-то еще моменты?
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 01.11.10, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.7. Размещать в одной теме два и более сообщения подряд (с интервалом между сообщениями менее суток) – редактируйте предыдущее сообщения с помощью кнопки «Правка».
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение WALLE » 01.11.10, 17:21     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
а нафига зажигание включаешь? доп. насос при выключенном зажигании должен работать
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение DEM » 01.11.10, 17:38     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
На 2000 г.в. доп насос включается 2-х контактным датчиком.
За это сообщение автора DEM поблагодарил:  inukhta
DEM Не в сети
Сообщение Вася » 01.11.10, 17:42     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
:brows: Сколько людей - столько и мнений :punk:
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Сообщение Андрей К » 01.11.10, 23:19     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
С этого разъема 2 коричневых провода проверь. Они масса! Цепь примитивная. Этот термовыключатель напрямую включает помпу. Он поставлен в разрыв массы.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение popivasiku » 30.12.10, 22:28     циркуляционный насос
Не работает насос!!! :1: проверил- насос рабочий!!! "+" подходит ВСЕГДА!! даже при выключенном зажигании??? А вот "- "нет!!! вставил перемычку- крутит всегда?! чё за бардак?? как он воще должен работать??? када включаться и выключаться???
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение Александр С » 30.12.10, 22:35     Re: циркуляционный насос
Он и не будет зимой работать. Плюс там и должен быть постоянно. Рвется минус.
Сообщение popivasiku » 02.01.11, 08:56     Re: циркуляционный насос
Т.е. насос чё, включается тока при перегреве???
Сообщение bogomolchik » 02.01.11, 09:45     Re: циркуляционный насос
команду на включение ему (насосу) даёт 4-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости... возможно неисправен - даёт неверные команды... у меня такое было - датчик заменил.. всё в норму пришло... а команду датчик даёт соответственно при определённой температуре... зимой маловероятно, а летом чаще..... чтобы после выключения зажигания насос ещё по блоку жидкость погонял - не дав ему перегреться.. :yes:
bogomolchik Не в сети
Сообщение Александр С » 02.01.11, 10:39     Re: циркуляционный насос
Кирилл, у меня на ААС этот насос не включается, а у него вообще дизель, который зимой не греется.
Сообщение bogomolchik » 02.01.11, 11:14     Re: циркуляционный насос
Ну зимой понятно, Саш.. А летом на ААС включался постоянно, особенно в пробках в жару и в горах..
А на дизеле ясен пень не должен практически включаться никогда. Зря товарищ кипишит и перемычки всякие мутит, я и говорю..
Сообщение Валентин Бах » 02.01.11, 13:03     Re: циркуляционный насос
Караганда салам.Проверь сначала провода и фишку на 4контакта,просто может контакта нет,у меня на ААВ летом иногда включался,не часто.До лета сделаешь.Он вообще то должен откачивать горяую ОЖ в первую очередь из ГБЦ,это самая высокая точка(тепло почему то идёт вверх)по простому, чтобы "головку"не повело от перегрева.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение carmusic » 02.01.11, 16:32     Re: циркуляционный насос
Насос работает при достижении температуры ОЖ более 115гр.
Прокачивает через голову,действительно служит для охлаждения головы от перегрева.
Проверка -снимаем разъём с датчика и замыкаем контакты крест накрест,если с первого раза не попадёте ничего не сгорит. :shuffle:
Кстати,моторчик может работать ,а сам насос стоять изза забитости всякой шляпой,поэтому лучше снять и проверить визуально.
carmusic Не в сети
