Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение фермер » 08.01.11, 21:24     Re: циркуляционный насос
У меня + на насос постоянный.Минусовой провод от насоса уходит под торпеду. Судя по схеме в книге провод подходит к "цитирую" ( F95-Термовыключатель системы дополнительной циркуляции охлаждающей жидкости) через (T1p-разъём позади платы реле). Где этот термовыключатель?
фермер Не в сети
Модель: t-4.
Модель двигателя: abl
Сообщение popivasiku » 09.01.11, 09:48     Re: циркуляционный насос
на патрубке!!! 4- х контактный!!!!! синенький... такой!!!
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение фермер » 09.01.11, 10:18     Re: циркуляционный насос
На патрубке (G 62 датчик температуры охлаждающей жидкости) а минусовой провод от насоса уходит под торпеду,по схеме к разъёму позади платы реле.Это у меня сейчас провод сделан от датчика к насосу напрямую,а любой электро двигатель должен запускаться при помощи реле.а то контакты на датчике долго не протянут.
фермер Не в сети
Модель: t-4.
Сообщение Александр С » 09.01.11, 10:33     Re: циркуляционный насос
Зависит от мощности мотора, а провод уходит на предохранитель.
Сообщение фермер » 09.01.11, 11:00     Re: циркуляционный насос
Мне всё таки интересно где (F95 термовыключатель ) который ,судя по схеме стоит на плате реле.
фермер Не в сети
Модель: t-4.
Сообщение Александр С » 09.01.11, 11:12     Re: циркуляционный насос
Термовыключатель не может стоять наплате реле уже по названию. Термо, значит он должен срабатывать от температуры. На плате реле температуры нет.
Сообщение Derdik » 09.01.11, 11:16     Re: циркуляционный насос
Не забываем, что на старых авто моторчик гудит, а насос не работает по причине заклинившей крыльчатки :bash: У мну так и было. Новый в Ростове 1800р. Если уверенности нет, что работает рекомендую хотябы сразу после остановки не глушить.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение mad_max » 09.01.11, 12:40     Re: циркуляционный насос
В Экзисте БОШ 1600 брал в октябре. А на старой машине было так, насос жужал, а когда его вскрыл оказалось, что крыльчатка закисла
mad_max Не в сети
Сообщение фермер » 09.01.11, 20:14     Re: циркуляционный насос
Меня интересует эта цепочка на схеме;
фермер Не в сети
Модель: t-4.
Сообщение Александр С » 10.01.11, 11:29     Re: циркуляционный насос
И где здесь реле? Вижу только термодатчик, который стоит на фланце на движке.
Сообщение фермер » 10.01.11, 22:27     Re: циркуляционный насос
На фланце находится четырёх контактный датчик G62, который включает насос.А реле действительно нет.Сегодня проследил по проводу- от насоса уходит под торпеду, там соединяется разъёмом и уходит в другую косу на датчик G62.Что за F95-загадка,может от другой модели.Где бы достать схему только для своей модели, а то вопросов много.
фермер Не в сети
Модель: t-4.
Сообщение Злыдень » 10.01.11, 22:36     Re: циркуляционный насос
пожалуйста у кого он есть недалече дайте размеры этого насосика .
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Джексон » 10.01.11, 22:49     Re: циркуляционный насос
фермер писал(а):На фланце находится четырёх контактный датчик G62, который включает насос.А реле действительно нет.Сегодня проследил по проводу- от насоса уходит под торпеду, там соединяется разъёмом и уходит в другую косу на датчик G62.Что за F95-загадка,может от другой модели.Где бы достать схему только для своей модели, а то вопросов много.
Изучай http://translate.google.ru/translate?hl ... 6prmd%3Div
Джексон Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 10.01.11, 22:56     Re: циркуляционный насос
ребят у меня помпочка работает только когда включаеш вентилятор нижней печки в климате , выключаеш неработает , вопрос: так и нужно ?? или ?? и вообще логику работы сей приблуды ??
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Derdik » 10.01.11, 22:57     Re: циркуляционный насос
2 Злыдень: в пиктограмме разберёшся?
d1=41.5mm
d2=48.5mm
L1=68mm (со штеккером 85mm)
L2=16mm
Общая длинна без патрубка и без штеккера 119mm
Передний патрубок 30mm
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
