Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение den47rus » 13.01.11, 23:34     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
блин не туда,исправил :blush2:
удалите плиз это собщение
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.01.11, 01:39     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Значит у вас что-то не то с системой охлаждения. У меня этим летом в Питере, когда было +35, во всех пробках температура была 90с, стрелка как приклеенная, даже карлсоны на вторую скорость не включались. И это на бензинке!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Pavel_T » 14.01.11, 01:46     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Да всё нормально у меня с охлаждением, вент. редко включается. А заметил, звук мотора мягче становится, может самовнушение.....
Сообщение Pavel_T » 18.02.11, 01:33     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
FAT_BOY писал(а):ребят у меня помпочка работает только когда включаеш вентилятор нижней печки в климате , выключаеш заднюю печку неработает , И ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, при выключенном неработает . Вопрос: так и нужно ?? или ?? и вообще логику работы сей приблуды ??
Привет! Всё, что писал выше по твоей проблеме-лажа, именно для твоего буса. Вот из этой статьи понял, что на Т4 с Climatronic доп насос постоянно работает и возможен выход из строя раньше чем у других из-за износа щёток. ЭТО на нем.языке, ТО ЖЕ САМОЕ только в корявом гугльском переводе.
Последний раз редактировалось Pavel_T 18.02.11, 01:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение FAT_BOY » 18.02.11, 01:57     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Спасибо , понял уже , и не у одного меня ещё 5 машин с климой прикатывали на диагностику тож самое как у меня работает при включении задней печки начинает работать насосик , выключаеш обдув перестает работать., из них у 2х неработают насосики , ещё интересно летом будет испытать когда на минимум температуры выставить LO будет ли он также работать этот насосик
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение evgeny pit » 15.03.11, 00:14     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Здравствуйте!
Насколько доп.насос спасает от перегрева, или вентиляторы дают основное охлаждение?
Последний раз редактировалось evgeny pit 15.03.11, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
evgeny pit Не в сети
Сообщение Pavel_T » 15.03.11, 00:57     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Смотри 14 страницу темы, там есть ссылка на эл.схемы подключения насоса.
Сообщение evgeny pit » 15.03.11, 01:05     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Спасибо!
Сообщение domcrat » 11.04.11, 09:28     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
на всех ААС должен быть доп насос?
полез смотреть у себя - нет (ни кронштейнов ни тройников) тока разъем нашел похожий - ближе к бамперу в косе.
по книжке которая мне досталась от пред хозяина я его не нашол ;(
хочу поставить - чтобы летом не перегреть мотор.
domcrat Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Александр С » 11.04.11, 09:35     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Думаю, у половины этот насос не работает. То есть мотор шумит, но насос не работает. Лично я пять лет без насоса ездил, ничего не перегрелось. А когда он перестал работать, вообще бог знает.
Сообщение Руслан Николаевич » 11.04.11, 11:34     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
У меня его даже нету :44:
Руслан Николаевич Не в сети
Модель: Транспортер.
Сообщение Иван Т4 2,5 ACV » 12.04.11, 15:55     Re: циркуляционный насос
А как на счёт того если Эл.помпа работает постоянно? Поменял датчик а он :44: всё равно работает!
Иван Т4 2,5 ACV Не в сети
Сообщение Александр С » 12.04.11, 16:00     Re: циркуляционный насос
А если разъем с датчика снять работает? Если работает, ищи, где провод от датчика с массой соприкасается. Плюс на моторе постоянно есть, а минус через датчик.
Сообщение Simbioz » 24.04.11, 17:55     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Всем Привет! С Праздником Светлой Пасхи!!! Все, вроде как посмотрел. Единственный вопрос, как снимаются эти датчики? За что зацепить или как поддеть. Стопорное кольцо снял, датчик ходит туда сюда, а вытащить руками не получается. Подскажите, как аккуратно их вытаскивать, а то ведь с дуру можно и ... сломать.
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Александр С » 24.04.11, 18:00     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Тяни вверх, не бойся, он с резиновым кольцом стоит.
