Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение vasilicvv » 16.12.15, 18:20     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
все по моторам и годам датчик f95 http://t4-wiki.de/wiki/Schalter_F95_(K% ... elnachlauf)
vasilicvv Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение samos » 16.12.15, 18:25
Сссылку поправь, в часности последнею скобку нужно внести в ссылку.
Сообщение BUS.rus57 » 17.12.15, 20:35
Всем привет,ребят подскажите пожалуйста где находится реле дополнительно насоса на ОЖ?заранее спасибо.
BUS.rus57 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AXG
Skype: Orelmen1990
Сообщение rusof » 27.06.16, 01:15     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Всем привет!
Ну вот и я добрался до этой байды с допПомпой!
По весне была куплена новая, старая сочилась особенно в морозы.
Течь устранил! Уже плюс.
Сегодня менял масло и решил проверить работает или нет.
В штатном режиме признаков жизни не обнаружено.
Стал проверять как здесь все описано. Пред №19 рабочий.
На помпу + приходит, но она молчит.
Снял фишку с 4х контактного датчика и перемкнул 1 и 2, помпа ожила.
Из всего вышенаписанного понял что замена датчика?????
Я правильно думаю???? :du_ma_et:
:09:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Pavel_T » 27.06.16, 01:22
Так может он не нагрелся до момента включения....
Сообщение Uryadnik » 27.06.16, 06:37     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
у меня на 94 годе сделано так:
управление помпой плюсовым проводом, масса постоянная.
плюсовой провод идет черед 4 контактный датчик и 38 реле.
38 реле управляется проводом активации гена.
в знаменателе при работающем двигателе и наборе необходимой температуры дополнительная помпа включается только при выключенном двигателе, то есть глушишь, напряжение с управляющего провода пропадает, 38 реле замыкает контакты и подает напругу на датчик, если он в замкнутом состоянии, то помпа работает, если нет то и помпа не включается...
тем самым после остановки двигателя основная помпа не качает и дополнительная снимает излишки тепла с ГБЦ
по факту в реальности слышал как включалась пару раз в жару, после езды по пробкам примерно в районе включения карлсонов, могут работать одновременно, так что карлсоны могут звук помпы заглушать, а так слышно ее хорошо
За это сообщение автора Uryadnik поблагодарил:  Pavel_T
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Baloo » 27.06.16, 12:40     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
ну не знаю, у меня на ААC 97г.в. в жару глушиш мотор, выходиш из машины сами включаются вентиляторы и могла включиться доп помпа....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Туляк » 27.06.16, 13:57
У меня включалась при заглушенном двигателе. Причем почему-то не летом, а зимой и не отключалась. Могла высадить аккум в ноль. Поменял датчик - все стало в порядке - стала включаться на заглушенном и потом выключаться через некоторое время
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение Pavel_T » 27.06.16, 16:21
Да Андрей, ты выше писал об этом, видимо пружинка сгнила возвратная в датчике твоем.
Хоть светодиод контрольный ставь на эту помпу, чтоб видеть когда она работает...а и не помешал бы однако :shuffle:
Сообщение Туляк » 27.06.16, 16:31
А кто-то так и делал :yes:
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение rusof » 10.07.16, 18:57     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Ну вот!
Новый виток непоняток про допПомпу!
Вчера уезжать с дачи, а акум не алё!
Поставил на заряд, услышал легкое жужжание этой "мандулы".
Машинку пользовал в среду для поездки в лавку.
Использовалась в сырость и по лужам, но без фанатизма. Дорога к деревне
грунт с "гребенкой".
До этого дня помпа работала только "по-принуждению". (перемы-
кание контактов на фишке датчика) :yes:
Вопрос для меня остался открытым: " откуда взялся "-"?
Замыкание на массу провода или датчик глюканул и встал в режим
"горячая жижка"?
Пришлось снять пред№ 19. Ставишь на холодную и горячую- помпа молотит!
Если проводок "лёг" на массу, то при снятии фишки с датчика она будет работать!?? А если нет, то датчик "залип"??
:ya_du_mayu: :du_ma_et: :shuffle:
думаю начать с датчика! :09:
rusof Не в сети
Сообщение Pavel_T » 11.07.16, 03:49
Володя, прозвони всю минусовую цепь этого датчика на "корпус" со всеми откинутыми фишками. Скорее всего сам датчик глючит.
Сообщение Туляк » 12.07.16, 06:21
Думаю просто поменять датчик.
Только они разные бывают, можно по цвету датчика глянуть.
За это сообщение автора Туляк поблагодарил:  rusof
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение rusof » 17.07.16, 21:26     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Всем привет!
Разобрался я в чем дело. Все просто, потек датчик(синий). :1ywytryw:
Точнее не сам датчик а колечко уплотнительное под датчиком.
Поэтому фишка вся мокрая и через контакты постоянный (-). :yes:
впереди замена и новые испытания! :med_sestra:
Спасибо всем за участие! :punk:
rusof Не в сети
Сообщение rusof » 02.08.16, 12:07     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
И снова здрасте!!
В воскресенье был заменен датчик оригинал на оригинал!
Температуру показывает, помпу не запускает!!?? :1ywytryw:
Фишку с контактами продул воздухом, окислений нет.
Замыкаю контакты на фишке, помпа жужит.
Выявил один плюс после всех операций, сухая фишка не дает
постоянный (-), аккум не сядет за ночь! :yes:
Машинку грел- "ноль". Вчера весь день "тэстил" на дороге- (ноль),
не работает!!!?? :1ywytryw:
Куды смотреть то?
Датчик брак?
Или еще какие засады есть?
Датчик можно как то проверить?
:09:
цыфирки датчика: 701 919 369 C такой и стоял.
rusof Не в сети
