Ilya писал(а):Еще на шланге, который чуть выше сзади расширительного бачка стоит, имеется пластиковая пробка. Ее еще можно открытить при работающем двигателе, чтобы выпустить воздух из системы.
неа... не у всех
Ilya писал(а): На банке написано, что его можно смешивать с G11 и G12. По качеству лучше остальных и уж точно лучше чем тосол.
Vita53 писал(а):Ilya писал(а): На банке написано, что его можно смешивать с G11 и G12. По качеству лучше остальных и уж точно лучше чем тосол.
!!!!!!!!!!! G11 c G12 не в коем случае Нельзя смешивать!!!!
FPS писал(а):den47rus писал(а):подскажите, как правильно слить антифриз на ААВ? какие нюансы, что открыть/закрыть, через какую трубку сливать..
и как правильно заливать, просто в расширительный? на заведенном моторе или как?
сними защиту если есть, под ней увидишь металлический патрубок который от термостата идет (на нем еще помпа электрическая висеть должна)... на этом патрубке ближе к изгибу есть болтик под ключик 13... ставишь корыто какоенить под него и откручиваешь... еще откручиваешь пробку расширительного бачкажидкость сливается
далее закручиваешь этот болтик не афигеть как сильно чтоб не сорватьи заливаешь антифриз в расширительный бачек до отметки MAX... заводишь... газуешь... жидкость уходит - доливаешь, и так далее пока жидкость уходить не перестанет... перестала? включай печку... тепло? значить все ок
через соточку километров еще раз проверь уровень...
Алексей Кравченко писал(а):Концентрат разбавляется 1/1
