Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя...
Сообщение САРАНСКИЙ » 27.03.11, 19:48     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Почитай мож сгодится.
viewtopic.php?f=13&t=37857
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение balabol1973 » 28.03.11, 10:48     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Прочитал.Интересует именно алгоритм работы этого блока и как он управляется.Сигнал идет с центрального.Просто трехкрнтактный разъем это управление или как?И почему если его снять вентиляторы все равно крутятся.Не хочется просто так блок покупать,не дешевый он.
balabol1973 Не в сети
Модель: Череповец
Модель двигателя: дизель
Сообщение Vladimir Nikiforov » 28.03.11, 11:03     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Как вариант .
В системе охлаждения стоит аварийный датчик , находится в патрубке в самом низу . На картинки номер 34.
Если он неисправен, то оба вентилятора работают на большой скорости. Машина 92 года ААФ.
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение NomadAL » 28.03.11, 11:12     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
У меня было, что они на полную крутили когда машина холодная. Потом все ок. Поменял верхний датчик. стало все отлично. Но посмотри может действительно грязно?
NomadAL Не в сети
Модель: TransShuttle
Модель двигателя: бензин AXA
Сообщение IGOR777 » 28.03.11, 21:28     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Т-5 ,2.5BNZ.глушу двигатель, срабатывает вентилятор радиатора(на холодном и на прогретом двиг.),работает на низких оборотах минут 5 и отключаетса,подскажите это норм,или проблем???
IGOR777 Не в сети
Модель двигателя: BNZ 2.5TDI
Сообщение oleg2011G » 28.03.11, 21:59     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Датчики температуры плохого качества.
oleg2011G Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 28.03.11, 22:07     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Ну вот , бибика оказывается Т5 :44: .
Сообщение двухсотый » 28.03.11, 22:08     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
А у меня вентиляторы только в пробках в жару заводятся. А стрелка выше 70-ти градусов в жизни, видимо, не поднималась. Особо не волнуюсь, только как-то не стыкуется...
двухсотый Не в сети
Модель: Т 4
Модель двигателя: 2.0, ААС
Сообщение wlast » 28.03.11, 22:12     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
NomadAL писал(а):У меня было, что они на полную крутили когда машина холодная. Потом все ок. Поменял верхний датчик. стало все отлично. Но посмотри может действительно грязно?
Верхний датчик,это где?
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение NomadAL » 04.04.11, 08:21     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
У нас с тобой разные двигатели, конструкция может отличатся. У меня он стоит на патрубке. Сверху справа от блока(можно сказать нависает над коробкой ), а второй на радиаторе, снизу справа.
NomadAL Не в сети
Сообщение wlast » 04.04.11, 08:32     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Наконец то разобрался :1ywytryw: .
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение NomadAL » 05.04.11, 08:15     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
И что было?
NomadAL Не в сети
Сообщение wlast » 05.04.11, 09:10     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Датчик качества воздуха 7L0907643A.У меня крутились оба вентилятора постоянно, на горячей и на холодной,на полную мощность.
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение NomadAL » 05.04.11, 16:35     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Интересно и при чем здесь вентиляторы? Проветрить воздух в подкапотном пространстве? :yes: Или подает сигнал что он горячий... :blush2:
NomadAL Не в сети
Сообщение wlast » 05.04.11, 16:59     Re: Вентиляторы начнают крутить после выключения двигателя..
Сам бы никогда об этом не подумал,первый кто мне об этом сказал на сайте был das Fedor.Поехал к оффициалам,так оно и вышло.Кстати пока езжу без датчика(у оффициалов его не было),а вообще цена на этот датчик в Экзисте 2600,на шкоде 2900,на ФВ 3400,на АУДИ 3900,но у всех под заказ.Этот датчик ставится на все выше перечисленные марки авто.....VAG однако.
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
