Уходил антифриз. Отчёт о причине.
Сообщение SEREBRO » 17.04.11, 21:56     Re: Уходил антифриз. Отчёт о причине.
Сегодня поехал заказал новый фланец,к пятнице обещали привезти,буду ждать.Заказал MAILI или MEILI,точно даже не знаю как производитель правильно пишется ,стоить будет 250 р.Был еще VAG за 1000 р. и FEBI за 5500 р.Может кто знает уплотнения идут в комплекте или нет?Дома у меня уплотнения есть ,если даже их в комплекте нет,то не страшно,просто интересно должны они быть или их нужно брать отдельно?
ABL короткий грузопассажирский белый 1997:ВАЗ 21081 вишня 1994.
SEREBRO Не в сети
Сообщение Александр С » 18.04.11, 07:35     Re: Уходил антифриз. Отчёт о причине.
Идут.
Сообщение sachok » 07.01.15, 08:47
всем привет , не подскажите изза чего происходит выброс из расширительного бочка (при полностью прогретом дрыгуне и срабатывания карлсонов )
- до этого искал подтеки антифриза , так уходило по литру за 2-3 дня - но ничего не нашел ! , а вчера выехал с Косыгина доехал до купчино по кольцу спустился и датчик заморгал , открываю капот - пар валит и РБ совсем пустой !!! - все в антифризе , я был просто в недоумении !!!
- подскажите пожал-ста ..... может прокладка ГБЦ и выбрасывает жидкость в выхлопную ! .... или помпа
- за щупом движка наблюдал все в норме ( ничего не увеличилось и не уменьшилось и масса однотонная по цвету как и была !)
- на выхлопе на холостых на руке остается сажа мелкая
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Дима030278 » 07.01.15, 11:41
(не подскажите изза чего происходит выброс из расширительного бочка. ) Может термостат не сработал как вариант,было такое пока термостат нормальный не поставил.
Дима030278 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Skype: 89517529075 Вацап Вайбер
Сообщение andrys » 07.01.15, 11:45     Re: Уходил антифриз. Отчёт о причине.
Может помпа крутится не в ту сторону, для абл обычное явление
Сообщение sachok » 07.01.15, 13:40
-я недавно мучался с печкой торпеды ( не грела ) , перекинули ремень под шкив помпы , все стало работать и с тех пор стал уходить антифриз по немногу - потеков не нашел ! , и только вот недавно проявились извержения в бочке в дороге ... а до этого я думаю антифриз уходил по немногу в то время когда машина простаивала после езды - но тоже не утверждаю . потому что потеков на бочке и шлангах не видел ( неужели он высыхал !?)
- по поводу термостата , может и он - надо поменять , тем более что новый у меня есть ..... вентиляторы срабатывают тоже .
- обратка в бочке тож фунциклирует хорошо
sachok Не в сети
Сообщение MIHAIL29F » 07.01.15, 14:53
Может клапан в крышке РБ. попробуй закрутить не очень сильно.
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение Владимир51 » 07.01.15, 16:02     Re: Уходил антифриз. Отчёт о причине.
что то похожее у меня было, помогла замена прокладки на ГБЦ
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Дима030278 » 07.01.15, 16:44
Я мучился с термостатом ,гоняло по малому кругу.Движок горячий ,трогаешь нижний патрубок он холодный.Опускал его горячию воду все работает ,ставлю на место не работает. В итоге был просверлен с боку сверлом ,теперь все ок )
Сообщение sachok » 07.01.15, 18:03     Re: Уходил антифриз. Отчёт о причине.
Владимир51 писал(а):что то похожее у меня было, помогла замена прокладки на ГБЦ
вот и саня vr6 тоже самое говорит .
- это в лучшем случаи , а в худшем замена головы (трещины , перегрев ... ) - только вскрытие надо .
- крышка бочка новая
:du_ma_et: хорошие праздники у меня
sachok Не в сети
Сообщение Дима030278 » 07.01.15, 18:17
Если думать что трещина или прокладка ,можно проверить на наличие газов в расширительном бочке.Не помню как это называется правильно.На сто должны проверять .
Сообщение sachok » 14.02.15, 07:12
все , решил свою проблему заменой прокладки головы , и фрезеровкой с шлифовкой - попутно и клапаны заменели , износ большой был тоже ! .... как приятно когда машинка шепчет ! :)
-вот адрес мастера если кому нада , нормальный мужик , знаком с системой VAG , есть выход на запчасти тоже
-софийская 79 , т 927 94 38 мтс Евгений
sachok Не в сети
