Замена расширительного бачка на Т-3.
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:06     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Если крышка с двумя пружинками,то то посмотри,почисть,если что туда попало.Точно не газы в радиатор?У меня щаз так,езжу без пружинок.
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:11     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Газов вроде нет...как и положено наоборот сосет а не дует....патрубки мягкие. Второй радиатор печки "раздувает" :44: :44: :44:, два дня и опять пар из всех щелей! :1ywytryw:
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение DИМОН » 15.01.10, 16:13     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Герметик активируеться при контакте с воздухом, поэтому он будет всегда забивать клапан. Как вариант подреж пружинку (попробуй понизить давление), оптимально промыть систему от этой гадости.
монстрик SYNCRO T3 2.1 скорость нам не нужна, нам грязи побольше.
DИМОН Не в сети
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:16     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Блин чё делать.....сейчас вообще клапана вынул....всеравно пар из печки.... :1: ???
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:18     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Отключи печку.Временно заглушив шланги.Или пережав их.
Последний раз редактировалось Михаил казак 15.01.10, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:19     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
И............
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:21     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Методом исключения ищешь причину.
Последний раз редактировалось Михаил казак 15.01.10, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:22     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
А вообще какие могут быть варианты? кроме крышки....
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:23     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Головка.
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:28     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
В смысле трещина? прокладка?
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:29     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
В поддоне нет воды?
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:31     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
В масле тосола нет....в тосоле масла тоже нет....
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Sanych » 15.01.10, 16:32     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Если у тебя пар из печки, причем тут головка и крышка? Или радиатор ЕК или краник. Действительно... перед печкой патрубки струбцинками пережми,если пара не будет, то там и ищи причину...
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Михаил казак » 15.01.10, 16:34     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Это хорошо.Вычёркиваем блок из списка подозреваемых.Печка напрямую соединена с ГБЦ...Откуда в печке пар?Карбида подсыпали?
Сообщение Suhoy » 15.01.10, 16:36     Re: Замена расширительного бачка на Т-3.
Обьсняю ситуёвину.....не так давно клапана заклининило в крышке точно....и радиатор печки тупо развальцевало....банки отвалились.....заменен радиатор и крышка....опять идет пар из под приборки....
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
