обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Сообщение Александр С » 29.10.09, 09:25     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Он сделан как не разборный, но когда похолодает, думаю все-же попытаться разобрать.
Сообщение Caravella » 30.10.09, 13:48     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Могу продать этот блок (новый) купил себе-но не в нем дело было. Для машин с кондеем- но подходит и на другие.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Александр С » 30.10.09, 15:30     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
И почем стоит похоронить? :bigwink; Как раз у меня с кондеем.
Сообщение Caravella » 30.10.09, 18:39     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Александр С писал(а):И почем стоит похоронить?
Не понял про похороны :1:
Александр С писал(а): И почем .....Как раз у меня с кондеем.
За 3000р устроит? Обошлась самому в 3900
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Александр С » 30.10.09, 19:38     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Про похороны это из Жванецкого.
Не обратил внимания, что блок новый. :blush2: Для нового цена нормальная, но я со своим старым попробую поковыряться.
Сообщение Юрий Краснодар » 02.11.09, 10:31     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
а, как проверить работоспособный блок или нет я его разобрал следов гари нету все чисто может цешкой можно проверить ? блок вентиляторов т5
Юрий
Юрий Краснодар Не в сети
Сообщение Autobat » 02.11.09, 17:36     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
А почему именно блок? а не датчик какой мозг дурит??
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение П Александр » 20.03.17, 21:52
Ребята у Вас такие проблемы... А у меня сразу два карлосона включаются (даже двигун иногда тухнет , зима -4 - 15) а включаются почему то сразу два. при температуре примерно 90... .? А летом работали стандартно.. как и должны. Пробовал перимыкать фишки -есть и малая скорость и большая.... Замечал - что когда то включается и один на малых оборотах , но очень редко, в основном сразу два и пополной.... При включении кондея вентилятор не включается. Так то пусть работают, но напрягает что двигун подтухает, а свет вообще тухнет на 1,5 сек.... когда запускаются венты...
Вот... посоветовали сменить карлосонов., -всё тоже...., еще говорят поменять датчик включения карлосонов... так можно и пол машины поменять, диогностик ошибок невидит...
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Майкл929 » 21.03.17, 21:16     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
У меня тоже включаются сразу оба вентилятора, что на первой скорости, что на второй.
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 22.03.17, 06:25     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Оба сразу и должны включаться! Был случай, начал включаться вентиляторы на малой скорости, это значит, что включаются последовательно в электро цепи. И начинало пахнуть проводкой. Один подклинивало. Поменял, заработало.
А если напряжение падает, то может оба сразу подклинивают
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Владимир INGiNEER » 25.07.17, 11:28
Бусоводы,подскажите,разлетелся вентилятор радиатора (заклинил подшипник и сгорел)и второй воет когда включается видимо тоже на подходе!есть ли какие то аналоги что можно туда"приколхозить" что бы работало нормально.оригинал достать проблема и дороговато :du_ma_et:
Владимир INGiNEER Не в сети
Сообщение Alex t4 » 31.08.17, 09:25     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Разбери.
Поменяй подшипник :mi_ga_et: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Владимир INGiNEER » 04.10.17, 11:21     Re: обратил внимание не работает 1 вентилятор охлаждения
Alex t4 писал(а):Разбери.
А с первым что делать?он же заклинил и сгорел.есть ли аналоги?или как приколхозить другой? :bash:
