стало холодно... в машинке
Сообщение kalmykov » 30.11.10, 23:59     Re: стало холодно... в машинке
Albert писал(а):... и, прочел на форуме.., зимой без салонного фильтра :beer:
на Т4? зачем?
хотя у меня была мысля вытащить салонный фильтр, когда полный салон людей был, потому, что он сопротивление создает и воздух в печку из салона подтягивает. хотя фильтр новый. стекла потеют, когда много народу и влажно внутри, снег, вода...
вытащить фильтр поможет?
правда у меня пока только 1 подторпедная печка, сзади нет печи, вот и потеет все видимо.
kalmykov Не в сети
Сообщение Perimeter » 01.12.10, 23:04     Re: стало холодно... в машинке
Andrey T2 писал(а):Так, блин, давно бы уж тент и дверь сделал... :lol:
и окошки плашмя накидать, авось доедуть :lol:
ПыСы
в машине потеплело, правда только после того как стравил давление с системы сцепления... а то на морозе педаль сцепления стопорилась раньше времени и пробуксовка наблюдалась при движении на повышенных оборотах :bash: .
зато теперь и тепло летит в салон - вот тока термостат все равно буду менять при случае :harhar:
попутно вопросик: у меня из боковых обдувов со шторками на окна дует холодный воздух - почему???
отовсюду дует теплый, а там холодный - следствие всего замерзшие боковые стекла изнутри :furious:
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 02.12.10, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.7. Размещать в одной теме два и более сообщения подряд (с интервалом между сообщениями менее суток) – редактируйте предыдущее сообщение с помощью кнопки Правка".
102-й Т3; 121-й Т4
8-981-826-пять52один
Perimeter Не в сети
Сообщение Kac » 01.12.10, 23:42     Re: стало холодно... в машинке
Так и есть, там напрямую воздух с наружи идёт в обход радиатора, у меня так же, но есть печки у которых от туда тёплый воздух идёт, я себе уже корпус от такой нарыл буду ставить.
Ни О Чём Не Жалей!!!
Зовут-Денис
Kac Не в сети
Модель: VW t3
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: 1.6d CS
Сообщение Andrey T2 » 01.12.10, 23:50     Re: стало холодно... в машинке
Perimeter писал(а):попутно вопросик: у меня из боковых обдувов со шторками на окна дует холодный воздух - почему???
Да, есть такой косяк - тепло у них в Германии, наверно... Как временную меру, могу посоветовать заглушить (заклеить) отверстия в корпусе печки откуда идут патрубки на боковые дефлекторы - будет еще чуть-чуть теплее.
Еще вариант (проверено на себе), "зимний термостат" 92гр., он для OPEL Astra F/Vectra A/Record E (1.173.92.3/BEHR THERMOT-TRONIK)
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Саня ТЗ » 01.12.10, 23:53     Re: стало холодно... в машинке
У меня тёплым дует со всех щелей :punk: :punk: :punk: :punk:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Perimeter » 01.12.10, 23:55     Re: стало холодно... в машинке
почемууу :44:
102-й Т3; 121-й Т4
Perimeter Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 01.12.10, 23:57     Re: стало холодно... в машинке
У него другая версия печки... :brows:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Саня ТЗ » 01.12.10, 23:59     Re: стало холодно... в машинке
и бус карамель на два года моложе :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение aztek81 » 02.12.10, 00:02     Re: стало холодно... в машинке
Свой опыт по утеплению салона:
1. Сначала была переборка печки - замена радиатора, вентилятора, установка заслонок на место, уборка пыли, поролон в щели, сборка.
2. Восстановление правильной схемы подвода жижи к печке - установка краника именно на входе (как на схеме), регулировка полного открытия тросиком.
3. Теплоизоляция шлангов печки и основного радиатора пеноизолом (подобрал по диаметру).
4. Установка циркуляционника нового образца от Газели (осталось добавить реостат для плавной регулировки оборотов) - только после всех этих действий в салоне стало возможно держаться за руль руками не в перчатках.
5. При температуре меньше 0 - установка передней картонки.
6. Замена термостата (залипал гад такой).
7. Далее планируется установка электрического котла для запуска утром (имеется, осталось тупо поставить на место), и автономки типа вебасты или эбершпехера (в поиске).
P.S.: сейчас пойду на ночь ставить воздухогрейку в моторный отсек, а то завтра надо на работу ехать.
aztek81 Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DF
Сообщение xmen » 02.12.10, 00:13     Re: стало холодно... в машинке
По поводу пункта 4.
Куда врезаться в систему?
VW T3, 1990г.в.,1.6D CS, пассажирский 7 мест
VW T4 Multivan 2.5
xmen Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Andrey T2 » 02.12.10, 00:54     Re: стало холодно... в машинке
У меня стоит в моторном отсеке, врезан в магистраль идущую на печку (с фланца на торце ГБЦ)
Насос считаю самым эффективным средством согреться в дизельном Т3.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение hmuriy » 02.12.10, 01:06     Re: стало холодно... в машинке
[quote="aztek81"]
У меня все штатное..Вчера ездил..- 18 С. На ходу вообще выключаю мотор печки.. Никаких врезных помп.. Иногда включаю печку в салоне..До сих пор помню фразу мужиков , которых подвозил по пути года четыре назад - Слышь, шеф ! Ты не выключишь тут печку в салоне, а то скоро у нас окорочка Буша будут...
Но ВСЕГДА хорошо прокачиваю систему охлаждения от воздуха, задрав передок на хорошем бугорке..
Как то вот так.. :shuffle:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Andrey T2 » 02.12.10, 13:28     Re: стало холодно... в машинке
Модель двигателя: жнольпа - если бы у нас были такие двигатели, то мы бы тоже не мерзли. :bigwink; :lol:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение -=Sany=- » 02.12.10, 14:02     Re: стало холодно... в машинке
:clap1: :lol: :clap:
Diesel Power
Лучше умный неуч, чем тупой ученый...
Был Т4. ААВ.
Лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ.
-=Sany=- Не в сети
Модель: Хочу Т4
Год выпуска Т.С.: 2029
Модель двигателя: 8.8
Сообщение TAPER » 02.12.10, 19:05     Re: стало холодно... в машинке
стало холодно в машинке
холодно на сердце
пусть не мерзнут милой руки
у тебя на перце!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
