плохо прогревается 1.9 АХВ Т5
Сообщение Ilya » 14.04.08, 18:14
А если в баке реально будет мало топлива или оно загустеет в топливопроводах, что тогда будет с печкой? Накроется и попал на бабки?
Думаю, что не просто так сделали блокировку.
Ilya Не в сети
Сообщение Valeri » 14.04.08, 18:42
По низкому уровню топлива ничего не могу сказать , но вот подача топлива осуществляется без использования электронасоса в баке на Вебасто (догреватель), это я могу сказать с уверенностью ( снимал бак и разбирал насос) . Я не очень хорошо знаю структуру Вебасто , там что свой насосик стоит ? :shuffle: И еще как проверить догреватель и фен при положительных температурах выше 9 град ( т.е при отключении датчика забортной температуры (бампер) , включается вентиляторы )? :shuffle:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Valeri » 16.04.08, 22:39
А вот совсем забыл сказать , в топливном баке и лючке никаких клемников нет . Так что блокировка происходит програмно , а за основу берется сопротивление с топливного поплавка . Что то не так выразился , ну вобщем поняли . :09: Это сто пудов . :punk: Мне Макс как то советовал сменить ПО . У меня еще закрадывались небольшие сомнения , но теперь скажу что он прав . :yes: Т.е. избавиться от постоянной блокировки печек и догревателя , можно двумя способами :
1.Не допускать падение уровня топлива менее чем пол бака .
2.Сменой ПО у Макса .
Есть еще один способ , но при нем Вы будете лишены указателя уровне и не будет работать комп .
:09:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение vadzim » 15.12.12, 22:07
у меня бус с 2005г, ездил и при -27 прогревался нормально. а в этом году до75 греется медленно(печка включена1 положение),при скорости 120-130км\ч 10-15 км по трассе набирает 90(печка выключена). включаем печку на 2 положение и через 5 минут при той же скорости 75 гр. вебасто нет, а что стоит вместо не пойму. но патрубки под водительское сиденье идут
vadzim Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение pitty » 15.12.12, 22:34     Re:
MAX 2 писал(а):Догреватель блокируется после 3х неудачных попыток запуска, это может быть недостаточное кол-во топлива, завоздушивание системы, падение напряжения при запуске и т.д. Снятие блокировки с помощью VASи дело 5ти минут, но иногда бывают проблемы и приходится это делать несколько раз.
а есть кто в питере, кроме ОД, кто мож эту штуку провернуть, мож форумчане промышляют?
pitty Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: АХЕ 2,5
Сообщение Шайтаныч » 15.12.12, 22:39     Re:
Михаил Пскопской писал(а):Дык догреватель штатно ставится даже на Т4... :shuffle:
С Детства не помню чтобы на зебин ставили догреватель :tongue: Это приходь траХтористоФФ. :woot:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Михаил Пскопской писал(а):На твоём то должен стоять, загляни под крыло левое перед колесом есть маленький глушитель? или трубка гофрированая?
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение tereleg » 15.12.12, 22:57     Re: плохо прогревается 1.9 АХВ Т5
Для Т5-бензинка возможность комплектации догревателем предусмотрена заводом, как опция.
tereleg Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 15.12.12, 23:03     Re: плохо прогревается 1.9 АХВ Т5
Муйня полная! Пока догреватель заведётся, дрыгатель уже горячий :woot: и чего там догревать?
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Сообщение das fedor » 15.12.12, 23:07     Re: плохо прогревается 1.9 АХВ Т5
tereleg писал(а):Для Т5-бензинка возможность комплектации догревателем предусмотрена заводом, как опция.
А знаешь где от нее насос стоит?На кронштейне клапанов управления турбиной и Егра :yes: Зачем так разнесли? :ya_du_mayu:
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение tereleg » 16.12.12, 12:17     Re: плохо прогревается 1.9 АХВ Т5
Судя по этке, конструктив одинаковый с дизелем
tereleg Не в сети
