alexus писал(а):Вообщето верхний датчик должен подавать команду на продолжительность включения свечей накала. А дополнительный насос и температуру на панель приборов подает нижний 4-х контактный датчик. Почему при снятии клемы перестает работать моторчик - ????? Может пытаясь решить проблему указателя температуры напортачили что-нибудь с проводкой.
Осмотри клему с нижнего датчика, может быть излом провода (желто красный и коричневый идут на температуру) и поэтому температура периодически пропадает. Так же что бы не было никаких подсоединенных лишних проводов.
VAV писал(а):как мне искать этот датчик по магазинам , рынкам ? у него есть № или понятное для продавцов название ?
MiHail писал(а):VAV писал(а): сними датчик, и возьми с собой покажешь продавцу, можешь посмотреть его номер на корпусе, или придти к в магазин и объяснить что не работает, они знают......
alexus писал(а):Вообщето верхний датчик должен подавать команду на продолжительность включения свечей накала. А дополнительный насос и температуру на панель приборов подает нижний 4-х контактный датчик. ...
