Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение БТр » 02.08.16, 12:45
А известно, при какой температуре он должен помпу запускать? Явно ведь не при 90гр. Реальную температуру на датчике по стрелке на приборке не увидишь, только омметром можно посмотреть. Или компом, если приборка "синяя".
Сообщение rusof » 02.08.16, 12:56     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Привет Тимур!
Приборка простейшая с часами!
По температуре точно не скажу, но вроде где то читал,
что отводит тепло до 85 град. Может ошибаюсь!
Да, как мне тебе передать "выручалку"??? :smu:sche_nie:
а то как то уже не удобно, чеслово! :-):
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Туляк » 05.08.16, 15:19
А "помпу не запускает" это как проверялось?
Он должен включаться при выключенном зажигании.
Целый день можно тестить на дороге и ни разу не включится, если не глушить :shuffle:
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение rusof » 05.08.16, 23:08     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Туляк писал(а):А "помпу не запускает" это как проверялось?
После замены грел, венты срабатывали, потом глушил несколько раз="0"
Всю неделю слушал, когда глушил. Когда венты отработают свое,
тоже тишина! :a_n_gry:
Вот и грешу на датчик. :du_ma_et:
Алгоритм работы интересен.?! :09:
думаю что завязано на температуру.
При определенной замыкается контакт и на помпе появляется "-"!??
Если"+" постоянный с 19 преда, но ему по...барабану заглушен двигатель или нет.
может я ошибаюсь? :smu:sche_nie:
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 14.02.17, 20:32
прочитал тему и немного не дошло.: проверить доп помпу надо замкнув 2 и 3 контакта 4конт датчика? как узнать какие именно это контакты? и все это надо успеть за 15 мин после выкл зажигания, правильно??? и еще как проверить вентиляторы. я замыкал все контакты поочереди, ничего не сработало. может что то не так делаю илии по времени не уложился?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение vito47 » 14.02.17, 20:56
По диагонали замыкай, время роли не играет
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение mag75 » 14.02.17, 21:13
замыкал ничего не жужжит и не крутится
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
ни вентиляторы, ни помпа :du_ma_et:
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
:1: а почему вентиляторы то не крутятся?
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 14.02.17, 21:59
Вентиляторы крутятся от датчика в радиаторе. Посмотри тестером, на каком из 3х контактов живет 12В и замыкай его с двумя другими - должны закрутиться.
Сообщение mag75 » 14.02.17, 22:27     Re:
спасибо. на радиаторе тоже есть датчик? обе скорости можно проверить? а 4-х контактный тогда для чего?
если я перемыкал клеммы на 4-х конт датчике и не срабатывал доп насос, значит дело в датчике? но темп на панели показывает.
mag75 Не в сети
Сообщение ARKAN » 14.02.17, 22:37     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Резисторы вентиляторов в каком состоянии ?
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение mag75 » 14.02.17, 22:41
:shuffle: а где они стоят?
mag75 Не в сети
Сообщение ARKAN » 14.02.17, 22:43     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Под (за) передним бампером. Попробуй сначала перемкнуть контакты на датчике радиатора.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение mag75 » 14.02.17, 22:45
ок. спасибо. завтра, а то скоро потеплеет, готовь сани летом))))
а доп помпу как проверить чтобы жужжжала))))
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 14.02.17, 23:35     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
mag75 писал(а):а доп помпу как проверить чтобы жужжжала))))
На фишку четырехконтактного разъема подается постоянный "+" с
19 предохранителя.
Найди "+" ! Если приходит-хорошо!
Перемыкай с другими контактами. Если "жужит", помпа рабочая.
Нет-значит или проводка или насос.
Можно на помпу подать питание. (чисто её проверить)
Я так и не победил.
Помпа работает на замыкание контактов, от датчика нет.
Датчик брал новый(оригинал).
rusof Не в сети
Сообщение Серёга Бойков » 15.02.17, 00:03     Re:
[quote="mag75"][/quote]
Заезжай завтра, всё покажу.
Чего в прошлый раз не спросил?
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
