Да я ж не против!mag75 писал(а):.....б/у....около 5тр
Тимур влом искать но на этом форуме, на украинском, на московском, на техникале и еще хрен знает гре курили этот вопрос очень долго муторно подробно и с пеной у рта... именно бош именно на бусах и именно на магнитах, просто года 4 назад я этот вопрос очень плотно курил поскольку пытался разобраться что к чему, постом выдрал всю клсу из под капота и собрал зановоБТр писал(а):Там стоит "длинная" коллекторная помпа типа Бош, у нее крыльчатка должна быть на одном валу с ротором.
Eduard-60 писал(а):На АБЛ есть доп.помпа.Может на 1Х не было.
вообще то 2 контактный управляет свечами накала (или прямо в мозг, поскольку это вроде как датчик температуры двигателя), Роман а у тебя не горелка часом?? хотя это все относительно, что то вспоминается вроде похожее, там не поменяны местами функции датчиков, бишь если 2 контактный рулит помпой, то 4 контактный рулит мозгами... вроде... когдато такое чито брито, вот только в каком мануале х.з.mag75 писал(а):сегодня проверил свою доп помпу, на жужжание пока, работает, при замыкании 2-х конт. датчика.
mag75 писал(а):ок. но долго ли проходит б/у карлсон?
Uryadnik писал(а): именно бош именно на бусах и именно на магнитах
Uryadnik писал(а):вообще то 2 контактный управляет свечами накала (или прямо в мозг, поскольку это вроде как датчик температуры двигателя), Роман а у тебя не горелка часом?? хотя это все относительно, что то вспоминается вроде похожее, там не поменяны местами функции датчиков, бишь если 2 контактный рулит помпой, то 4 контактный рулит мозгами... вроде... когдато такое чито брито, вот только в каком мануале х.з.
Володя, даже гаечный ключ можно прозвонить, и себя тоже, от толщины кожи зависит на данном участкеrusof писал(а):А позвонить датчик можно?(это я про себя)
Pavel_T писал(а):to mag75
Роман, откинь разъем со свистящего вентилятора и спокойно езди пока не найдешь замену.
mag75 писал(а):сегодня проверил свою доп помпу, на жужжание пока, работает, при замыкании 2-х конт. датчика. век живи век учись
спасибо
и лапухи проверил, от датчика в радиаторе, крутят обе скорости, только в одном подшипникам хана
Спасибо Паша!Pavel_T писал(а):Если ты про 4х-контактный, то в одной паре сопротивление, в другой-контакт,
БТр писал(а):Pavel_T писал(а):to mag75
Без первой скоростиХотя сейчас даже чтобы на первую скорость вентиляторы вывести нужно прилично погазовать на месте.
mag75 писал(а):а весной, летом????
Pavel_T писал(а):откинь разъем со свистящего вентилятора и спокойно езди пока не найдешь замену.
БТр писал(а):Без первой скорости Хотя сейчас даже чтобы на первую скорость вентиляторы вывести нужно прилично погазовать на месте.
