Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение Сохатый » 22.05.17, 14:22
На ААС шторок нет.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение П Александр » 23.05.17, 17:35
Шторки открыты, радиатор прогревается весь, датчик на радиаторе работает,.... от него включается вентиляторы... а вот насос не хочет ... блин....
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
по поводу шторок - это которые на вентиляторах - типа жалюзи... на каждом..
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение carmusic » 23.05.17, 18:11
Чего проще то, скинь фишку с датчика, перемкни контакты, если зажужжит, значит меняй датчик, если нет, проверяй помпу и проводку.
Какой именно датчик на ААС не знаю, но думаю люди тут подскажут.
carmusic Не в сети
Сообщение шура » 23.05.17, 19:06     Re:
П Александр писал(а):доброго дня всем. Почитал тут про доп. насос.-, у меня он не включается. В прошлом году у меня карлосоны да же в самую жаркую погоду не включались (только в жёсткой пробке), а с зимы стали включаться (зимой при -20), вот почитал про доп. нас... Принудительно включается, а от датчика нет, поменял датчик то же нет, (грею включаются винтеляторы а он никак,)
У всех он получается по разному включается - как он должен вообще включаться? или только когда требуется при высок. темпер. после заглушки двигуна?
И еще вопрос - может так кто сделал уже- если вывести на отдел. клавишу для прямого включения этот насос? можно ли так делать. Просто напрягает температура 90 и выше лезет в пробках - карлосоны трудятся... а по трассе примерно 70 держит....
отсоедини фишку насоса и смотри: один провод-это минус-идет через датчик к массе авто. другой провод в фишке-это плюс.если не ошибаюсь-через предохранитель.плюс всегда должен быть в фишке.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение П Александр » 23.05.17, 22:04
Блин. немного не въеду.... Снимаю фишку с датчика перемыкаю 1-2,,,, жужит. а датчик непререкаемый получается блин. вот и думаю подсоединить на прямую через тумблер (в городе включать а по трассе выключать).. можно ли в эту систему лезть, и вообще как он должен правильно работать?
А за советы спасибо...!
Сообщение carmusic » 23.05.17, 22:41
Ну если жужжит то цепь в порядке, меняй датчик.
carmusic Не в сети
Сообщение П Александр » 24.05.17, 08:11
Датчик поменял, не жужит.
Сообщение andrys » 24.05.17, 10:02     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
датчик проверял, при какой температуре он замыкает контакты?
Сообщение П Александр » 24.05.17, 11:27
Нет не проверял. на нем указано 88-96 если неошибаюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
получается не нагревается до этой температуры. Но этот же датчик показывает тем. примерно 100 сейчас в городе...
Сообщение БТр » 24.05.17, 12:16
А эта помпа все время крутится, не только при выключенном зажигании? Датчик, который идет на стрелку может врать. Хотя если вентиляторы включаются, то вряд ли он врет сильно. У меня в пробках вентиляторы включаются примерно при 95гр на датчике (по компу, стрелка при этом не двигается). По трассе естественно при большей температуре.
Сообщение andrys » 24.05.17, 12:37     Re:
П Александр писал(а):Нет не проверял. на нем указано 88-96 если неошибаюсь.
Насколько помню, датчик на помпу стоит отдельно и он 2х контактный, 4х контактный на стрелку, хотя у бензинок может и по иному.
Название датчика хоть напиши, может топран какойто взял, тогда и удивлятся нечего
Сообщение rusof » 24.05.17, 20:33     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
Сохатый писал(а):На ААС шторок нет.
:smu:sche_nie:
Ничего страшного.
Зато версия есть и её нужно проверить! :hi_hi_hi:
:smoke:
Тоже менял датчик, оригинал. Не жужит, при замыкании жужит!
Плюнул НаХ....!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение шура » 24.05.17, 20:50
как вариант проверки датчика-кинь в кипящую воду( это около 100 град.) и прозвони в этот момент тестером-замкнулся он или нет...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение rusof » 24.05.17, 21:00     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
шура писал(а):как вариант
Может быть и вариант. Ну не "звониться", идти за новым.....?
И так по кругу. Или вместе с барыганом "варить" датчики до заведомо
исправного!? :hi_hi_hi:
rusof Не в сети
Сообщение andrys » 24.05.17, 21:02     Re: Т4 доп. насос системы охлаждения
купить чтонибудь по приличнее, например fae
