Как развоздушить систему?
Сообщение П Александр » 23.11.19, 16:46
Сегодня проверил шланги с головки и с радиатора. С головки вроде как бы был забит - продул теперь в расширит ель льёт... Дождался когда прогреется, открылся термостат, через минуту примерно сработал вентиляторы на 2-ю скорость - воздух холодный, ванна радиатора где стоит датчик включения вентиляторов тоже холодная, снимаю с радиатора штекер включения вентиляторов - они работают.
Что ещё отвечает за включения вентиляторов?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение kolokolok » 23.11.19, 17:26
Реле управления вентиляторами, плюс Клима конце дают сигнал на вентиляторы.
Сообщение andrys » 23.11.19, 17:29     Re: Как развоздушить систему?
клима на аас 95 года, это нонсенс!
Сообщение П Александр » 23.11.19, 17:59
Климата нет, есть кондей двухзонный, при включении включается малая скорость винтеляторов, выключаешь - соответственно выключаются вентиляторы.
А как могут реле знать температуру двигателя?
На них сигнал идёт с датчика радиатора - же? Или я ошибаюсь?
Сообщение ANT53 » 23.11.19, 18:17     Re: Как развоздушить систему?
Давай с этого места поподробнее.
До сих пор думал, что 2х-зонный кондей есть только у меня и у Майкла Джексона...
Речь о кондее на ААС, или на чём другом? Как это выглядит?
Сообщение kolokolok » 23.11.19, 18:56
Кондею и климату без разницы температура двигателя. Первая скорость включается всегда. А если ты снял разъем с датчика радиатора и вентиляторы все равно вращаются, то смотреть проводку этого датчика, проводку от кондея и само собой исправность реле.
Сообщение БТр » 23.11.19, 19:00
Вторую (точнее третью, т.е. прямую) скорость кондея, насколько я помню, включает датчик в нижнем патрубке радиатора при какой-то гигантской температуре в контуре. Соответственно, либо этот датчик неисправен, либо ОЖ вокруг него вследствие пробки в радиаторе действительно имеет такую температуру.
Сообщение П Александр » 23.11.19, 19:09
Да двух зонный, у меня машина с Бразилии, а там жарко.
Я незнаю что Вас конкретно интересует. Но стоит компрессор разводка трубок на зад в салон и вперёд, включаются оба по отдельности, я так понимаю в обоих случаях стоят радиаторы.
Сообщение ANT53 » 23.11.19, 19:54     Re: Как развоздушить систему?
Просто интересно... потому что очень редко встречается. Пожалуй, СОВСЕМ редко.
Сделай фото управления на торпеде и фото, где видно, как патрубки кондея сквозь моторный щит в салон входят? Рядом с салонным фильтром?
будет понятно, оригинал у тебя кондей, или что-то вставлено, о работе чего мы не имеем представления.
Сообщение П Александр » 01.12.19, 22:44
Здравствуйте. Сегодня добрался слил жидкость, перезалил жамкая шланги.... Все тоже, до этого снимал датчик температуры нижни 4кон... Немного трес его и в нем что то бултыхается, и когда вентиляторы включились снял с него штекер, винты прикратили работать, одел снова закрутилися, и при этом ещё термостат неоткрылся... Надо менять датчик температуры! Как то так пока. Спасибо за подсказки. По поводу кондея - фото прилагаю... По поводу управления завтра сфоткаю пришлю.
Сообщение ANT53 » 02.12.19, 13:47     Re: Как развоздушить систему?
Оригинальные трубки климата/кондея. :yes:
Сообщение П Александр » 02.12.19, 14:01
Спасибо. В общем даже жалоб нету. Как заправил 4 года наз так и работал. Пока кабана не встретил на дороге.... Пришлось перезаправлять.... А у кого обслуживаюсь- жалуются на т5, говорят что трубки вообще не годные, часто пояют.... или варят....
Сообщение П Александр » 05.12.19, 22:01
Заменил датчик четырёх контактный - все гут. БТР-спасибо огромное.
Теперь будим бороться с обеденной смесью...
Сообщение Алексей77 » 06.12.19, 07:21
Расход какой ?
Алексей77 Не в сети
Сообщение П Александр » 06.12.19, 07:24
Потрасе если не резвить[80-90] 8,5-9... По городу 11-13
100-120 то расход по трассе 10-11...
Как-то так....
