Вечер добрый мужчины!! Вот и я туда же.. давление беспокоит
и не только
А все начиналось вот так..: Срезало шпонку на коленвалу и в следствие чего загнуло клапана. Вал привели в порядок (новый паз под шпонку,новая шестерня,новый шкив привода генератора),голову шлифонули,заменили клапана,колпачки,гидрокомпенсаторы.. Вообщем все как положено.. Но оказалось не все так безоблачно-масло стало вылетать в трубу
Еще раз заменили колпачки-ничего не изменилось. Апетит хороший-примерно 2 литра на 100 км. Производственная необходимость заставила немного поездить и вот.. замечаю что из под капота идет пар,открыл капот из расширителя потиху,через сапун, вытекает антифриз,открыл крышку и примерно литр ОЖ оказался на земле.. в бачке бурлит как в чайнике. ПРи закрытой крышке давление быстро увеличивается,патрубки дубеют,причем верхний патрубок радиатора горячий,а нижний чуть теплый. Буду оч благодарен за советы и напутствии.. VW T-4 1,9TD (ABL),1994г.в.(нахожусь в МО) т.89265774715; 84994084533
Контакты:+74994084533 и+79265774715 в Москве и +375299667822 на Родине Что нам стоит Дом построить..!!!!!!!!
