остывает зараза
Сообщение Schwed » 18.01.10, 02:14     Re: остывает зараза
да про картонку думал, но гаража пока что нету нигде :) а на улице пальцы отвалятся :)
в режиме до 2000 я точне не езжу, за исключением совсем холодного двигателя :) у меня часто двигун раскручивается выше 2 тыщ, и сегодня прогревал движку способом как писал Дядя Дима, правда крутилку температуры ставил не в самый холодный, а на серединку ;) и на циркуляцию по салону, двигун прогрелся заметно быстрее :) уже после 3-4 км пути стрелка сдвинулась с мертвой точки :)
а после заводки прогреваю двигун буквально 1-2 минуты, вообщем делаю звонок по мобиле, заканчиваю разговор и поехал :)
и обратил внимание, теплый воздух с выхлопной трубки догревателя не идет, хотя при заводке мотора дым с него идет около минуты, может чутка меньше...
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение AN12 » 18.01.10, 02:25     Re: остывает зараза
Дядя Дима писал(а):Давайте моторам просраться!!! не надо ездить и переключаться при 2 000. Крутите мотор хотя бы до 3000 и все ОК будет. печку не включаем (сам кран на холодный воздух)
Крана как такового нет, точнее может не быть (с кондером например) , там стоит заслонка, направляющая воздух на радиатор отопителя ( по нему ОЖ течет всегда при заведенном двигателе), либо мимо него, либо на него и мимо него (промежуточные варианты). А вот скорость вентилятора стоит убавить.
Последний раз редактировалось AN12 18.01.10, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение RT » 18.01.10, 02:29     Re: остывает зараза
AN12 писал(а):Крана как такового нет
Как нет?
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение AN12 » 18.01.10, 02:41     Re: остывает зараза
Так то ж волга :lol:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение ANT53 » 18.01.10, 11:27     Re: остывает зараза
AN12 писал(а):Schwed, думаю что термостат Тебе надо заменить все таки. У меня даже в 30 градусные морозы температура так не падала. .
Позвольте не согласиться. Термостат у меня работает нормально, а вот при стоянии - остывает машина.... Довелось "встречать утро морозное" в Москве (-27), фен Вебаста, зараза, заблокировался, так от печки - не согреться! Через час стояния начал нарезать круги у магазина, чтоб согреться...
КПД TDi-шек выше обычных, поэтому при правильной регулировке - не греется она. Таковы высказывания мотористов-дизелистов, которым доверяю свою машинку...
ANT53 В сети
Сообщение АлексейФ » 22.01.10, 12:07     Re: остывает зараза
ANT53 писал(а): КПД TDi-шек выше обычных, поэтому при правильной регулировке - не греется она. Таковы высказывания мотористов-дизелистов, которым доверяю свою машинку...
А кто что скажет про АBL? Выше второй черточки стрелка не поднимается(если ехать).
Если стоишь, то падает совсем.
Толстый патрубок(верхний) радиатора теплый.
Вот и думаю менять термостат или так и должно быть.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Schwed » 23.01.10, 03:00     Re: остывает зараза
Так точно быть не должно. у меня ABL грелся и в -20 до своих законных 90 градусов и было в нем очен-очень тепленько :punk:
Schwed Не в сети
Сообщение Zant » 23.01.10, 10:01     Re: остывает зараза
на тди стоит салонный фильтр, если он забит то в салон будет идти мало тепла. на ААВ фильтра нет. проверьти свои фильтра или снимите, станет жарче!
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение АлексейФ » 23.01.10, 12:56     Re: остывает зараза
так точно быть не должно. у меня ABL грелся и в -20 до своих законных 90 градусов и было в нем очен-очень тепленько :punk:
И какие идеи есть?
Нижний патрубок, кстати холодный.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение timon » 23.01.10, 13:46     Re: остывает зараза
У меня вроде всё нормально ! вчера ехал температуру за бортом показывало -28 ! стоял около дома около часа
на приборке было 80 градусов и в машине ташкент ! Догреватели и автономки отсутствуют !
Дмитрий .Т4 ABL 1998г
8921 652-65-15 бывший Timon 98
timon Не в сети
Images: 170
Сообщение Schwed » 23.01.10, 14:06     Re: остывает зараза
Zant писал(а):на тди стоит салонный фильтр, если он забит то в салон будет идти мало тепла. на ААВ фильтра нет. проверьти свои фильтра или снимите, станет жарче!
это тот который под капотом стоит со стороны пассажира? просто у меня задняя печка не особо дует...
Schwed Не в сети
Сообщение DNEPR » 23.01.10, 14:12     Re: остывает зараза
на ААВ фильтра нет.
На ААВ есть салонный фильтр.
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение uzbek » 25.01.10, 18:40     Re: остывает зараза
Сегодня заменил антифриз в системе ОЖ. 22 минуты работы автономного отопителя - двигатель +90*С и прогретый салон.
При старом антифризе 30 минут работы автономного отопителя - двигатель +45*С и едва оттаявшие стекла.
Статистика собрана при -15*С на улице .
Какие чудеса может творить новый антифриз...
...просторная легковая машина Виваро...
uzbek Не в сети
Модель: Opel Vivaro
Модель двигателя: G9U
Сообщение Ilya » 25.01.10, 18:51     Re: остывает зараза
Тоже сталкивался с этим. До этого в чудеса не мерил.
Но после замены антифриза на G12+ (оригин.) машина стала быстрее прогреваться и стрелка перестала подниматься выше 100 градусов.
Ilya Не в сети
Сообщение an2404 » 26.01.10, 10:36     Re: остывает зараза
viewtopic.php?f=13&t=25466
Моя проблема (3-й топик), и мёрзну... :bue:
+375447566429, Андрей
an2404 Не в сети
