Как развоздушить систему?
Сообщение kolokolok » 02.04.20, 19:02
Да.
Сообщение ANT53 » 02.04.20, 19:24     Re: Как развоздушить систему?
АС - это кондиционер.
Но, у тебя ОЧЕНЬ редкий авто, поэтому нельзя быть уверенным на 100%. Тем более, "старого года"...
Сообщение kolokolok » 02.04.20, 19:57
Радиатор печки для кондея один вариант.
Сообщение П Александр » 03.04.20, 21:57
Заказал. На следующей недели загоню.. Результат - отпишусь. Спасибо за помощь!
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение П Александр » 12.04.20, 11:26
Замену произвели, все успешно.
Ещё раз спасибо....
Сообщение den_2016 » 30.04.21, 16:37     Re: Как развоздушить систему?
Двигатель ACV.Непонятное поведение ОЖ.
Была полностью слита ОЖ и теперь, после замены, алгоритм такой:
- холодный двигатель. уровень немного выше MIN.
- через 15 минут движения уровень понижается (на фото).
- через 30 минут понижается что срабатывает датчик уровня.
- встаем. двигатель остывает и уровень опять в норме(?!).
давление в бачке сильное (сунулся сначала при горячей ОЖ). вентиляторы в пробке периодически включаются.
что это такое? нормальная работа ОЖ? запор в трубах :hi_hi_hi: ? не открывается клапан?
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение donald » 30.04.21, 17:12     Re: Как развоздушить систему?
Air Condition!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение evrobus » 30.04.21, 18:14     Re: Как развоздушить систему?
Избыточное давление раздувает шланги.Меняй пробку,не поможет...тады ой.Газы. :09:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 30.04.21, 18:24     Re: Как развоздушить систему?
Если проблема в пробке - шланги должны быть надуты больше обычного и твердые как ... молодые шланги.
Можно сделать тест, проехать и прогреть двигатель при неплотной пробке , потом закрыть ее как положено. Если будет опять понижаться уровень, то возможно пробивают где-то газы. Если все норм, то проблема в пробке.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Сообщение evrobus » 30.04.21, 18:59     Re: Как развоздушить систему?
kolokolok писал(а):при неплотной пробке
Потеряешь 0,5-1 литр антифриза.Пробка дешевле.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 30.04.21, 19:28
спорим, что не потеряю ?
Сообщение den_2016 » 04.05.21, 09:40
померяли давление в системе ож.
получилось порядка 2,5 атм. Прокладка или трещины - ваши ставки?
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 04.05.21, 16:13     Re: Как развоздушить систему?
На холодную шланги к радиатору посжимай, надуты - к деньгам, нет - к пробке.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение den_2016 » 04.05.21, 16:29     Re: Как развоздушить систему?
Potemkin писал(а):На холодную шланги к радиатору посжимай, надуты - к деньгам, нет - к пробке.
так сейчас приходиться после поездки откручивать пробку полностью. для выравнивания давления. как тут выловить радиаторный шланг "на холодную"?
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 04.05.21, 17:14     Re: Как развоздушить систему?
Не откручивай крышку по приезду
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
