T4: проблема с вентиляторами
Сообщение БТр » 15.05.20, 15:37
Тебе повезло, у меня туда так воды налило от езды в дождь, что одна из релюх просто сгнила. Пришлось весь блок менять.
Сообщение шура » 15.05.20, 20:59
Привет. а где этот блок управления вентиляторами находится?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Алексей77 » 15.05.20, 21:09
Радом слевой фарой
Алексей77 Не в сети
Сообщение samos » 15.05.20, 21:57
Шура, стыдно должно быть :bash:
Сообщение шура » 17.05.20, 22:08
:smu:sche_nie:
Добавлено спустя 36 секунд:
я знал. но забыл
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Алексей77 » 18.05.20, 13:45
Да верим , так победил неисправность ?
Алексей77 Не в сети
Сообщение rusof » 18.05.20, 21:01     Re: T4: проблема с вентиляторами
спрошу и я.
где стоят релюхи знаю! :hi_hi_hi:
у меня другие траблы.
начались в прошлое лето. Когда включаться венты,
молотят постоянно(когда по-теплее).
глушишь двиг, они молотят. воздух уже от радиатора холодный
вытягивают. спасает только удар кулаком по месту крепления этих релюх.
залипают?
ремонтнопригодны?
чистить или менять?
жду советов! :du_ma_et:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Сенька » 19.05.20, 08:04
Володя,можно аккуратно разобрать... ,как нибудь "подтянуть-натянуть " пружинку. -за малые обороты отвечает среднее реле. И поездить не собирая (потестить) ,закрепив разобранный блок (подвязав дабы не коротнуло)
Для начала.(себе так делал)
Это если ты уверен в биметалле на радиатором датчике(трёх контактном)
За малый ток отвечает 19 предохр.- подторпедой.
За это сообщение автора Сенька поблагодарил:  rusof
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение ANT53 » 19.05.20, 09:10     Re: T4: проблема с вентиляторами
Для начала, именно просто разобрать. А там уже понятно будет, можно что сделать, или новый искать. :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  rusof
Сообщение rusof » 19.05.20, 09:49     Re: T4: проблема с вентиляторами
Сенька писал(а):ты уверен в биметалле на радиатором датчике(трёх контактном)
за этого более- менее спок!
срабатывают разные режимы.
когда открываю шторки полностью, редко венты включаются.(большая пробка в жару)
ANT53 писал(а):там уже понятно будет, можно что сделать, или новый искать.
траблы в реле обычные?
окисление или выгорание контактов?
rusof Не в сети
Сообщение БТр » 19.05.20, 09:54
Сенька писал(а):И поездить не собирая (потестить) ,закрепив разобранный блок (подвязав дабы не коротнуло)
Лучше собрать, там вся разборка - это отвертки подсунуть между "крышкой" и "основанием".
Сенька писал(а):Это если ты уверен в биметалле на радиатором датчике(трёх контактном)
Так конечно надо предварительно скинуть разъем с радиатора и перемкнуть контакты (красный и красно-черный провода).
Если вдруг всё плохо, то релюха у меня есть.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  rusof
Сообщение rusof » 19.05.20, 10:17     Re: T4: проблема с вентиляторами
БТр писал(а):Так конечно надо предварительно скинуть разъем с радиатора и перемкнуть контакты
они крутят. и малые о большие обороты.
А ваще, спрошу что б потом головенку не ломать!
Что я должен понять когда перемкну эти контакты?
Просто интересен диагностический вывод?! :du_ma_et:
БТр писал(а):Если вдруг всё плохо, то релюха у меня есть.
Спасибо, буду иметь ввиду!
Кста, часто бываю у тебя на районе, на Ботанической у Магнита.
:punk:
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Сенька писал(а):как нибудь "подтянуть-натянуть " пружинку
Андрей, я правильно понял?
т.е. когда, от дат. радиатора....... сработало реле, контакты замкнулись.
Но по "усталости" пружинки и подгорания контактов, она не в силах
разъединить их по окончании охлаждения?
....и реле у меня срабатывает, только с помощью волшебного удара в нужную
область...?!!! :yes: :du_ma_et:
rusof Не в сети
Сообщение Сенька » 19.05.20, 12:56
Правильно понял.
Разбереш,можоет там "коррозия и т.п."
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение БТр » 19.05.20, 14:30
rusof писал(а):Что я должен понять когда перемкну эти контакты?
Когда перемкнешь - ничего :shuffle: , а вот когда разомкнешь и вентиляторы не остановятся, то 100% дело в реле. Хотя и так, судя по локации волшебного удара, дело в реле.
Андрей правильно написал - разбери и тогда принимай решение. Там может быть что угодно... Может всё зеленой трухой забито...
Сообщение rusof » 19.05.20, 17:32     Re: T4: проблема с вентиляторами
Спасибо мужчины!
В выхи займусь.
а еще!!!!
там же два реле.
кто за что отвечает? :du_ma_et: :smu:sche_nie:
rusof Не в сети
