Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Сообщение Pavel N. » 25.04.09, 15:20     Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Подскажите, где сия приблуда находится на моторе AXG ???
Последний раз редактировалось Pavel N. 26.04.09, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Дядя Дима » 26.04.09, 08:19     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Дядя Дима Не в сети
Сообщение BABASIK » 26.04.09, 08:28     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
мона еще раз спросить :furious:
чо это за дрыгатель? :devil2:
Сообщение Pavel N. » 26.04.09, 18:09     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
2 Babsik:
Ну да, виновен, каюсь :1: AXG :blush2: :bestbook:
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Korolev » 26.04.09, 20:52     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Нижний на патрубке системы охлаждения над генератором, четырехконтактный,зеленый, номер заканчивается на 501А. Полностью номер не помню :(
Korolev Не в сети
Сообщение Pavel N. » 26.04.09, 23:18     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
спасибо, это уже проще :punk: , висит ошибка: обрыв цепи, кз на + ... уже знаю откуда начинать поиски!!!
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Korolev » 26.04.09, 23:25     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Но учти если его еще ни разу не меняли, то он может быть черного цвета, зеленый замена. Главное что он четырех конт. и отвечает за работу ЭБУ, указатель темп. на приборном щитке, свечей накала и т.д. Стоит порядка 30 евро.
Korolev Не в сети
Сообщение Перевозчик » 18.12.09, 19:39     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Подскажите номер датчика температуры, который работает на указатель на приборке, четырёхконтактный, я так понимаю. Очень надо.
8 906 7409030 Роман.
Перевозчик Не в сети
Сообщение AN12 » 18.12.09, 22:18     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Если с овальным разьемом, то 059 919 501A
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Перевозчик » 18.12.09, 22:25     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
спасибо
Сообщение Техничка » 07.10.14, 15:15     Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости G 62
Подскажите номер датчика температуры, который работает на указатель на приборке, четырёхконтактный квадратный разъём.Двигатель ACV 2001г.Указатель температуры то кажет правильную температуру прогретого мотора,то стрелка плавно опускается на 0,то останавливается где то по середине шкалы.Провода и разъём на датчике в порядке.Думаю надо менять датчик.Мотор заводится и работает без нареканий.
Transporter 1+5 long 2.5tdi (ACV)2001,ЭВАКУАТОР МЕРСЕДЕС-817 5т+частичка для средних грузовиков Алексей 8-921-962-95-45
Техничка Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 07.10.14, 16:16
701 919 369 D
За это сообщение автора Хлестафор Колун поблагодарил:  Техничка
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение шура » 05.05.16, 21:09
подскажите ,пожалуйста,который из двух у AHY 1999г. датчик температуры :который повыше стоит почти вертикально рядом с "обраткой" ,или который стоит горизонтально ,пониже?
можно ли его проверить?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 05.05.16, 22:32
Сверху зеленый на 4 контакта. Там 2 датчика в одном корпусе, проверить можно компом по совпадению того что показывает блок приборки и того что показывает блок двигателя. Ну и заодно того, что руками чувствуется, хотя они, мне кажется, с большей вероятностью по-отдельности выходят из строя.
Сообщение шура » 05.05.16, 22:35
сверху в районе обратки двух контактный,голубой,это точно...может ещё выше?
авто только приобрел,лит-ры нет,поэтому извините если что...
тел.+79021244102
шура Не в сети
