в расширительном бачке гель
Сообщение Мантас » 12.07.07, 18:08     Моторное масло в расширительном бачке, ААВ.
Подскажите как оно могло туда попасть, (кроме прокладки ГБЦ).
Какие еще могут быть варианты?
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение Владимир МТВ » 12.07.07, 18:14
Через неисправный холодильник.
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение Мантас » 12.07.07, 19:13
Маслянный охладитель закольцевали(соеденили шланги), ситуация не изменилась. Капли масла медленно поднимаються к поверхности воды в расширительном бачке. 2 капли в секунду.
Какие еще могут быть выходы у масла в систему охлаждения??? :wacko:
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Александр С » 12.07.07, 21:49
Так систему промыть надо, если был неисправен маслянный радиатор, то масло уже разогнало по всей системе.
Сообщение Ромич » 12.07.07, 21:53
и не раз
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение OlejkaMK » 17.07.07, 11:24
У меня такая же проблема, в расширительном бачке моторное масло. А еще масло вытекает откуда то :cry:
OlejkaMK Не в сети
Сообщение xmen » 11.02.08, 22:04
У меня конечно же другой движок и та же проблема. масло в антифризе. грешу на масленный охладитель, но в книге вычитал:
"Иногда масло попадпет в охлаждающую жидкость.Возможными причинами могут быть:
-Повреждение прокладки ГБЦ
-трещины или поры в головке блока или блока цилиндров
-повреждение уплотнений гильз цилиндров(в случаи установки "мокрых гильз")
-утечка масла в охлаждающую житкость в масленном радиаторе"
так где же смотреть?
я считал что если первые 3 пункта то это антифриз в масло, а не масло в антифриз.
VW T3, 1990г.в.,1.6D CS, пассажирский 7 мест
VW T4 Multivan 2.5
xmen Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение serega Vologda » 11.02.08, 23:51
У меня на 1х были так называемые мокрые гильзы и в 3 горшке просела гильза . через прокладку масло попадало в антифриз.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение Andrey T2 » 11.02.08, 23:57
Ромич писал(а):и не раз
И не два! Я отмывал, с ФЕРИ, проточной из шланга, и все равно, потом по капле появлялось. Теплообменник однозначно. Если катаешься на нормальном масле - выкинуть нах.. Приблуда Фольксваген от которой один только гемор!
Последний раз редактировалось Andrey T2 12.02.08, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Andrey T2 » 12.02.08, 00:00
serega Vologda писал(а):У меня на 1х были так называемые мокрые гильзы
Ничего не путаешь?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение serega Vologda » 12.02.08, 00:14
Ничего не путаешь?
Нет . Когда пригнал буса у меня первые 2 дня переодически начал закипать выкидывал тосол в рассширитель. выкинул термостат болячка осталась. на улице была осень. Потом появилось масло в тосоле. Снял голову и в 3ем горшке гильза явно была видна она отошла от блока. и видна была трещина.
Images: 22
Сообщение Andrey T2 » 12.02.08, 00:50
serega Vologda писал(а):Нет. Гильза явно была видна она отошла от блока. и видна была трещина.
Ну так это просто гильзы, причем плохо сделанные, раз такая фигня. "Мокрые" гильзы - это совсем другая история...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение serega163 » 28.03.10, 18:32     в расширительном бачке гель
происходит выброс антифриза из расширительного бачька при незначительных нагрузках.при этом в расширительном бачьке присутствует некая масса хлопьями похожая на желе.Кто сталкивался с подобной проблемой? пожалуйста отпешитесь.недавноно посоветовали промыть радиатор.тоесть поиснили что можно боковые бачки отделить и прочьстить соты.такое вазможно?
serega163 Не в сети
Модель: vw t4
Модель двигателя: Дизель
Сообщение -=Валерий=- » 28.03.10, 18:51     Re: в расширительном бачке гель
Так ты опиши что залил, или после чего такое началось. А так,скорей всего ни кто тебе не ответит.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение KASATKA » 28.03.10, 18:52     Re: в расширительном бачке гель
Какой антифриз залит?Сколько времени антифриз эксплуатируется,доливался ли и какой,были ли перегревы с закипаниями?
В любом случе необходимо срочно менять антифриз с промывкой системы(есть специальная жидкость для промывки).
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Skype: kahaev Evgeny
