Вентилятор постоянно крутится на Т5
Сообщение Valeri » 17.06.07, 13:53     Вентилятор постоянно крутится на Т5
Вчера решил снять бампер , снизу небольшую трещину заклеить . Сняли - отвез бампер на ремонт . На бампере какой-то датчик ! Пока не поставил - завтра . Возникла проблема - вентилятор ( один) крутится постоянно . Пока штеккер вытащил . Полез в книгу со схемами , а этой нет . Грешу на датчик , что в радиаторе . Может кто подскажет что или схемка есть . Что-то блин совпало бампер и радиатор . Может время ? Только никак не могу снять разъем с этого датчика . Кстати кому интересно , бачок омывателя находится внизу за бампером со сторону водителя . Хреново я Вам скажу господа расположен . :cry:
Только три дня назад писал , что ни разу не слышал как он работает , а теперь отключить не могу . :blush2:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Pavel S. » 17.06.07, 18:33
А есть уверенность, что он не должен все время работать? Ведь привод компрессора кондиционера (по крайней мере на R5 моторах) сделан на-постоянку и он все время работает....
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Valeri » 17.06.07, 21:06
Павел ! До того не крутился и все было окей . Бампер сняли -сразу не заметил , стал крутится . У нас стоит блок управления вентилятором . А вот как он подключен и что еще в него включается - не знаю ? И еще . Долго ломали голову что за датчик стоит на бампере ? Может с подушкой связан ? :(
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Pavel S. » 17.06.07, 21:15
В Т4 это датчик температуры забортного воздуха
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Сообщение Valeri » 17.06.07, 21:30
Павел ! Спасибо ! Может его на место воткну и все окей будет . Тогда отпишусь .
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Dibus » 18.06.07, 10:31
что пишет дисплей кондея?
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Valeri » 18.06.07, 19:45
Ничего не пишет . Сегодня поставил бампер . Подключил датчик - все окей . Подвожу итог .
В бампере Т5 стоит тот же датчик - забортной температуры . В разрыве - вентилятор крутится . При коротком - крутится . Отсюда следует , что у датчика имеется определенное сопротивление , которое посылается в блок управления . Датчик температуры охлаждающейся жидкости независимо от того датчика показывает 90 градусов . Может какой-то алгоритм между двумя датчиками ? :09:
Павлу Спасибо!!!!!!!! :punk: :punk: :punk:
Тему можно закрыть ! Всем пасиб !
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение tereleg » 30.05.11, 00:04     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
Датчики не завязаны в единую цепь, забортной температуры подключен непосредственно к щитку приборов.
tereleg Не в сети
Сообщение Pervusha » 21.02.13, 12:15     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
Всем доброго здравия!
Не знаю как создавать темы, поэтому здесь.
Зудит вентилятор на радиаторе (как зуммер), при подсоединении АКБ на Т5.
Это началось после разборки передка (менял подшипник на компрессоре и обгонную на генераторе),
пришлось все разбирать и отсоединять.
Может кто сталкивался?
Т-4 1995, 2.4D, КРАСНЫЙ - ПОГИБ
Т-5 2004, 1.9D, AXC, БЕЛЫЙ
КАРАМБА
Pervusha Не в сети
Сообщение Злыдень » 21.02.13, 12:28     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
датчик температуры смотри. и датчик включения вентилятора. они одинаковые. скорее всего на вентиляторный забыли разьем одеть.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Pervusha » 26.02.13, 16:36     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
Спасибо, пищал пока не завел и не прогрел, после зудение пропало.
КАРАМБА
Pervusha Не в сети
Сообщение Леоник » 04.03.14, 20:06
Ничего не снимал, но вдруг постоянно при включенном зажигания и работающем моторе крутятся 2 вентилятора. На дисплее показывает +4.
При выключении климы - крутятся. Может какой датчик лег?
Леоник Не в сети
Модель: Т5 Мульт
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение das fedor » 04.03.14, 20:12     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
А на неработающем с вкл.зажиганием?
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Леоник » 04.03.14, 20:15
Да
Леоник Не в сети
Модель: Т5 Мульт
Сообщение das fedor » 04.03.14, 20:24     Re: Вентилятор постоянно крутится на Т5
Проверь предохранитель SC22 на 5А.Если сгорел-поменяй и расскажу что было.
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
