Т4 ACV долго прогревается...
Сообщение anton91150 » 21.10.10, 23:40     Т4 ACV долго прогревается...
собстно такая проблема заведёшь, будешь на месте стоять хоть час, стрелка температуры ваще не поднимется. начинаешь ехать, гдето км через 10 начинает потихоньку прогреватся, а ведь ещё морозов даже нету. недавно купил, так и должно быть или нет? вентиляторы на радиаторе не включены.
мда!!! купил конструктор, и каждую неделю влетаю на большую круглую сумму с 4я нулями...
anton91150 Не в сети
Модель: T4.
Модель двигателя: 2.5 dt ACV
Сообщение Домосед » 21.10.10, 23:57     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
В принципе это нормально.Это же дизель-низкотемпературный агрегат.На холостых его не догреешь.Почему и ставят на них автономный догреватель.Нет в мире совершенства!Если уж экономичный-будь любезен помёрзнуть зимой.И наоборот. :bigwink;
Т-4 ACV зелёный грузо-пассажир 911 0923212 Дима,он же Дмитрий питер
Домосед Не в сети
Сообщение Дизель » 22.10.10, 00:04     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
хороший мотор,надо установить догреватель и проверить термостат не помешает.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение FAT_BOY » 22.10.10, 01:15     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
надо догревалку или автономку и новый термостат и намордник какой нить и тогда тепло обеспечено
:punk:
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение anton91150 » 22.10.10, 03:48     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
всем спасибо большое.
встречный вопрос, в каком районе искать термостат :shuffle:
Модель: T4.
Сообщение Александр DW » 22.10.10, 07:21     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
Если смотреть на двигатель (со стороны ТНВД :blush2: )то внизу с лева в пластмассовом корпусе. Так званый тройник :09:
Александр DW Не в сети
Сообщение Korolev » 22.10.10, 07:37     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
№6 замена не поможет :bigwink; , ставь догреватель, хотя по идее если его не сняли, то он должен быть :yes: , может просто не работает.
Korolev Не в сети
Сообщение TAP » 22.10.10, 07:41     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
Зимой и с исправным термостатом и с догревателем стрелка всеравно будет падать, если движок будет долго молотить на холостых. Около 1000об/мин достаточно чтобы двигатель не остывал. Для этого можно использовать какой ни будь предмет между сиденьем и педалью.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение anton91150 » 24.10.10, 05:22     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
отсюда подробней если можно? значит догревалка должна стоять с завода? если да. то где её искать и как проверять :bash:
Модель: T4.
Сообщение TAP » 24.10.10, 08:26     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
Догреватель находится рядом с левым лонжероном. Выхлопная труба у левого колеса рядом с бампером. Догреватель включается от терма датчика при низких температурах. Мой догреватель этой осенью еще не включался, а у товарища уже пару раз работал. Как проверить, пока не знаю. Как узнаю отпишусь.
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение Николай_10rus » 24.10.10, 09:10     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
Включается от +5 и ниже.
VW TRANSPORTER 2'5 TDI ACV 2002 года рождения
Николай_10rus Не в сети
Сообщение СЭМ » 24.10.10, 09:40     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
А выключается при каком условии, или после прогрева до 90 гр.?
А бортовой комп. учитывает расход ДТ подогревателем?
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Модель двигателя: CAAC
Сообщение ANT53 » 24.10.10, 09:45     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
Бортовой комп берёт данные по расходу из ТНВД. Т.е. посторонние потребители - не учитываются.
Сообщение БТр » 24.10.10, 11:48     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
TAP писал(а):Зимой и с исправным термостатом и с догревателем стрелка всеравно будет падать, если движок будет долго молотить на холостых. Около 1000об/мин достаточно чтобы двигатель не остывал. Для этого можно использовать какой ни будь предмет между сиденьем и педалью.
Можно еще "винтик" подкрутить и обороты ХХ увеличить до 1000. Только каждый день его крутить не будешь, придется так всю зиму кататься.
Сообщение Arroyo » 24.10.10, 13:51     Re: ACV. 2003. 2,5. TDI. долго прогревается...
TAP писал(а): Для этого можно использовать какой нибудь предмет между сиденьем и педалью.
водитель подойдет? :lol:
Babas service center fan
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AC/DC
