Течь Антифриза.
Сообщение Scorp80 » 18.11.10, 19:37     Течь Антифриза.
Здравствуйте!Вообщем нарисовалась у меня вот такая проблема.Подтекает антифриз со стороны ремня ГРМ.На холостых двигатель быстро нагревается,газанешь в расширительном бачке немного бурлит,но в принципе больщого давления не создается.Посему вопрос -это помпа или же есть другие подводные камни?Антифриз течет только на заведенном двигателе.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Frolov118 » 18.11.10, 20:18     Re: Течь Антифриза.
У меня умирающая помпа еще неприятные звуки издавала. Нужен осмотр. Скинь поддон, загляни под машину - может шланг какой треснул. У меня месяц назад шланг лопнул, так весь антифриз на землю вытек. :woot:
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Scorp80 » 18.11.10, 21:03     Re: Течь Антифриза.
Так я скидывал корыто смотрел,только кожух с ремня ГРМ не снимал.Патрубки и шланги все целые.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Василий43рус » 18.11.10, 21:16     Re: Течь Антифриза.
Скорей всего помпа :yes:
Василий43рус Не в сети
Модель: t4 +5мест
Сообщение Scorp80 » 19.11.10, 22:25     Re: Течь Антифриза.
Ну вообщем то сегодня открыл кожух,снял шкив стало однозначно ясно что потекла помпа,причина как мне кажется в том,что недели три назад пришлось немного поездить на воде(в дороге патрубок лопнул).Из-за ограниченного бюджета помпу буду менять сам(жуть как боюсь туда лезть,до этого дело только с отечественным автопромом имел),а посему есть несколько вопросов.
1.Какую помпу посоветуете взять из неоригинала? Заказывать всё буду в .exist.ru
2.Нужно ли вместе с помпой менять ремень ГРМ если всё менялось 16000 назад?
3.Искал,читал на форуме ,но что то так и не понял вроде делают какую-то приспособу, что бы стопорить коленвал,а без этого нельзя ремень снять?Метки уйдут?
Ну и вообще если есть какие подводные камни пожалуйста кто сам менял отпишитесь.
Scorp80 Не в сети
Сообщение ins » 19.11.10, 22:39     Re: Течь Антифриза.
Я бы не советовал лезь, если ни разу не видел процесс. Если видел, и у самого руки с головой дружат, то сложностей серьёзных не встретишь! Работу лучше делать вдвоём, оно и безопаснее будет. Меньше чем на 4 часа не расчитывай!
КВ фиксировать НАДО! В точке ВМТ. Можно с помощью второго товарища, за маховик, можно спецприспособой - за шкив. Это для отворачивания/заворачивания болта КВ. Дальше всё просто!
Однако, с букварём сверятся надо на каждом шагу! По первому разу! :bigwink;
Удачи!
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Professor » 19.11.10, 23:16     Re: Течь Антифриза.
Помпа "Hepu" ("Хепу") - наверное ЛУЧШАЯ в неоригинале. :punk:
viewtopic.php?f=40&t=14359
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Scorp80 » 15.12.10, 14:29     Re: Течь Антифриза.
Извините что поздно отписываюсь,всем спасибо за советы!Всё - таки не решился я сам менять,вроде и руки из правильного места растут,но вот пока не увижу как делать сам не могу лезть.В принципе теперь понимаю что ничего там особенного нет,самая большая трудность была в откручивании болта на шкиву КВ,был закручен от души да еще и с каким то фиксатором резьбы(такая фигня в тюбике,мажется на резьбу перед закручиванием).Кстати с exist.ru больше связываться не буду :furious: :furious: :furious: !Ремень ГРМ привезли с гольфа лан это я заметил-поменял.А вот ролик ремня всучили с 2,5 и глушак с длинной базы.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Александр С » 15.12.10, 18:01     Re: Течь Антифриза.
Не те номера привезли?
Сообщение Scorp80 » 15.12.10, 19:22     Re: Течь Антифриза.
Дело в том что помпу заказывал сам через инет,а всё остальное (глушитель,резонатор,ремень ГРМ,ролик ну и всякие там резинки,прокладки) у них в офисе.Менеджер пробивал машину по Вин коду,как у него так получилось не знаю.
Scorp80 Не в сети
Сообщение смит31 » 06.06.11, 22:51     Re: Течь Антифриза.
Добречка
Может здесь подскажут
Подкапывал антифриз - нашел из-под тройника
рядом с ремнем тнвд
Снял - там такое колечко надо новое или
на герметик можно
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение Сергей_67 » 06.06.11, 23:25     Re: Течь Антифриза.
Если магазин оооочень далеко, можно и на герметик старое кольцо посадить. Но предварительно надо патрубок очистить и внимательно посмотреть, очень часто бывает,что на нем трещина, там и течет.Новый патрубок и новое кольцо - лучший вариант. Цена вопроса рублей 200
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
За это сообщение автора Сергей_67 поблагодарил:  смит31
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Dobermann » 07.06.11, 00:01     Re: Течь Антифриза.
Подтверждаю. Патрубки трескаются. Посмотри внимательно.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Цезарь » 07.06.11, 09:24     Re: Течь Антифриза.
Scorp80 писал(а):В принципе теперь понимаю что ничего там особенного нет,самая большая трудность была в откручивании болта на шкиву КВ,был закручен от души да еще и с каким то фиксатором резьбы(такая фигня в тюбике,мажется на резьбу перед закручиванием).
Надеюсь болт коленвала не на глаз закрутили а как положено 46кг? И резьбовой герметик тоже не забыли применить?
Сообщение Oleg V » 07.06.11, 10:21
Ребята, давайте возьмём за правило начинать новую тему.
Ответы на решённый 15декабря вопрос... умиляют.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
