Мигает лампочка ОЖ
Сообщение tih37 » 07.11.09, 20:27     мигание лампочки температуры воды
на Т4 мигает лампочка температуры воды хотя и температура и потеря воды ,датчик внорме.У кого может было такое?
tih37 Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: 1x
Сообщение DimaT4 » 07.11.09, 20:34     Re: мигание лампочки температуры воды
ничего страшного в этом нет, скоро привыкните. :49: Типичная болезнь Т4. Значит когда-то он у вас кипел. Или замена расш.бачка или в проводке(контактах) дело.
Т4 - AAB -1994г.
DimaT4 Не в сети
Сообщение Варяг » 07.11.09, 20:59     Re: мигание лампочки температуры воды
Такая же беда :44: , действительно сперва стремался а потом привык. Теперь это для меня норма и когда иногда перестает мигать лампочка я начинаю потихоньку нервничать. :golod11:
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение Richard Welt » 07.11.09, 21:01     Re: мигание лампочки температуры воды
а точно уровень воды в норме? не на глаз, а по уровню? стоит долить поближе к верхней черточке...
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Yu03@ » 11.11.09, 18:50     Re: мигание лампочки температуры воды
Если точно исключаете неисправность датчика уровня ОЖ, то снимите панель и пропаяйте ножки микросхемы стабилизатора напряжения, можно даже вытащить ее из разъема и напрямую запаять на плату.
помоему так.
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение Варяг » 11.11.09, 19:03     Re: мигание лампочки температуры воды
лично у меня дело точно не в приборке, скорее всего датчик в расширительном бачке шалит. так как мигать начинает после некоторого прогрева двигателя
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение kds » 11.11.09, 19:05     Re: мигание лампочки температуры воды
точно такая хрень.
уже 5 день моргает.
уровень в норме.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Валерий » 12.11.09, 20:07     Re: мигание лампочки температуры воды
Yu03@ писал(а):Если точно исключаете неисправность датчика уровня ОЖ, то снимите панель и пропаяйте ножки микросхемы стабилизатора напряжения, можно даже вытащить ее из разъема и напрямую запаять на плату.
помоему так.
При хреновой пайке показомеры воды и палючки будут лежть на дне! Он тут не причем!
Сообщение Алексей Кравченко » 12.11.09, 23:24     Re: мигание лампочки температуры воды
Снимите разъём с расширительного бачка и перемкните между собой два контакта, если при включённом зажигании лампа погаснет, то меняйте бачок.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Валерий » 13.11.09, 02:30     Re: мигание лампочки температуры воды
В бачке датчик состоит тупо из 2х электродов, там ломаться нечему, замыкателем служит ОЖ, гораздо полезней было б проверить массу на коричневом и цепь второго до фишки панели приборов.
ЗЫ: Паяйте пины в панели, и буит Вам частье!
Сообщение Алексей Кравченко » 13.11.09, 22:22     Re: мигание лампочки температуры воды
Валерий писал(а):В бачке датчик состоит тупо из 2х электродов, там ломаться нечему, замыкателем служит ОЖв.
Если окислились контакты, то очень интересно посмотреть на Вас какими манипуляцыями музыкальных пальцев надо обладать, чтобы их очистить :tongue:
8-916-127-03-70
Сообщение Валерий » 14.11.09, 13:23     Re: мигание лампочки температуры воды
Алексей, окислица они не могут, кыслорода :clap: нет, ну а если сомлеваешься, то раствор соляной, ортофосфорной, даже серной очистит не только "окислившиеся" контакты, а и сам бачок от грязи, он буит девственно чист.
Сообщение Vfrc » 14.11.09, 13:53     Re: мигание лампочки температуры воды
Лампочка, наслолько я знаю, может мигать не только от недостатка жижки, а от перегрева например. Может с датчиком температуры трабла?
У меня при включении зажигания ( на холодную) стрелка к центру шкалы устремляеться. Прогреваюсь - залазит в край, потом чуть отходит от края ( на 2 мм) и загораеться лапа. Датчик менял (на двигле и на панели), стабилизатор тоже пробовал менять. Вот бъюсь в стену уже неделю.... тоже привык.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Andrei@5 » 16.11.09, 19:33     Re: мигание лампочки температуры воды
Привет!Такая же история.Поменял датчик на бачке и перестало.Хотя на внешний вид старый был нормальный,да и менял его год назад.А еще попробуй когда начинает мигать выключить и вкл. двигатель,у меня со старым датч. срабатывало,.
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение Vfrc » 16.11.09, 19:44     Re: мигание лампочки температуры воды
Так вот где сабачко порылся. Попробую. А если я от бачка разъем отключу - должно быть норм?
Vfrc Не в сети
