Мигает лампочка ОЖ
Сообщение rimmT3 » 16.11.09, 20:51     Re: мигание лампочки температуры воды
нет...если перемкнуть их - лампа должна погаснуть...
буся Т3 1.8моно 88г(красный и очень трудолюбивый))
МУЛЬТ Т3 2.1i 90г (БЛЮ СТАР-Ганновер эдишн.о как:-)
MB-123/230-оочень редкий катафалк..79г.в )
8 927 452 56 8два
(Рома я)
rimmT3 Не в сети
Сообщение Алек$ » 16.11.09, 21:26     Re: мигание лампочки температуры воды
Расширительный бачек промыл горячей водой хорошенько неисправность ушла ..
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение kds » 17.11.09, 01:05     Re: мигание лампочки температуры воды
а чистый антифриз не помогает?
хотя возьму и промою. :blush2:
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Vfrc » 17.11.09, 13:19     Re: мигание лампочки температуры воды
rimmT3 писал(а):нет...если перемкнуть их - лампа должна погаснуть...
Ну... расказываю : Отключил разьём - стрелка подымаеться до середины ( на холодную). Потом, прогреваясь, движиться к краю и возле последней риски загораеться лампа. Стрелка стала работать чётче, без лишних движений.
На каких оснаваниях она на холодную в центре? Как работает датчик? :wacko:
Да к стати, отсоединяю от датчика температуры провод, а стрелка всё равно на центре. Она не должна упасть?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Валерий » 17.11.09, 14:48     Re: мигание лампочки температуры воды
Похоже, у тебя кто то порылся в твоем показометре, или масса пропала на нем же.
Сообщение Vfrc » 17.11.09, 14:59     Re: мигание лампочки температуры воды
Менял я его. А массу искуственно можно на прямую кинуть (дабы проверить). На какой контакт из 3-Х ?
Vfrc Не в сети
Сообщение Валерий » 17.11.09, 15:23     Re: мигание лампочки температуры воды
У меня Т3 не было с такой проблемкой, проверяй по схеме фсе концы... Не суй на обум, стабилизатор спалишь.
Сообщение garmaley » 01.12.09, 16:16     моргает лампочка ОЖ
При нагреве двигателя начинает мигать датчик ОЖ. Уровень жидкости в порядке. Термостат вроде тоже работает( по крайней мере радиатор и верхний патрубок горячий).
При все при этом не включаются вентиляторы охлаждения радиатора.
Снял с термовыключателя вентиляторов штекер замкнул красны (+) и каждый из проводов отвечющих за скорость вентиляторов -оба вентилятора и на 1-й и на 2-й скорости работают без проблем.
Всавляем штекер обратно, греем двигатель-вентиляторы не включаются. предохранитель №19 в порядке.
Сделал вывод-термовыключатель накрылся. поменял,а результата ноль.
После снял штекер уже с бачка расширительного, замкнул 2-ва контакта между собой-лампа не перестала мигать.
вот теперь сижу и думаю-в чем проблема?
Не верю, что надо паять в приборке пины. 5 лет ездили и проблемы не знал.
2.4 D AAB 1992 г.в. бортовой, дубль-кабина
Mazda 6, 2.0 CRDI
garmaley Не в сети
Модель: VW T4 2.4
Сообщение Mjohn » 01.12.09, 16:27     Re: опять про ОЖ
Я как купил авто так и мигает лампочка. Хозяйка сказала, что это лампочка постоянно мигает. Все проверил, тоже подозрительным казалось. Все в порядке. Пришел к выводу, что что-то с самим поплавком в бачке. Уже не обращаю внимания, но за приборами посматриваю, особенно летом. Если что-то мона сделать я бы тож исправил.
1ХХХ-РАКЕТА, светло-синий. Я Евгений, можно просто-Джон.
Mjohn Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Владимир232 » 01.12.09, 18:54     Re: опять про ОЖ
Такая же штука и у меня, мигает постоянно только когда двигатель нагреется, пробывал перемыкать два провода которые подходят к датчику, эфект тот же самый при нагреве начинает мигать. Я думаю если была проблема в панели то она мигала бы всегда, но мигает только когда горячий.
Владимир232 Не в сети
Сообщение Alex » 01.12.09, 19:08     Re: опять про ОЖ
Приборку надо паять 100%, и контакты поджать, те в которые эти диоды вставляются. Лампа ОЖ начинает мигать при размыкании сети и перестаёт только при выключении зажигания. Я это уже проходил, давно, тоже сначала всё под капотом менял, пока в приборку не залез.
Alex Не в сети
Сообщение garmaley » 01.12.09, 22:55     Re: опять про ОЖ
А не может ли лампа мигать, к примеру, если с системой охлаждения что-то не так, типа check.
Ведь у нас же check'a нет.
Mazda 6, 2.0 CRDI
garmaley Не в сети
Модель: VW T4 2.4
Сообщение q5002 » 28.12.09, 17:32     Из-за чего моргает лампочка ОЖ
Здравствуйте, из-за чего может моргать лампочка ОЖ постоянно, отсоединял расширительный бачек, заводил, все равно такая же песня.... Подскажите пожалуйста в чем причина может быть?
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение Alex » 28.12.09, 17:43     Re: Из-за чего моргает лампочка ОЖ
Плохой контакт в приборке, снимаем, пропаиваем :punk:
Alex Не в сети
Сообщение Варяг » 28.12.09, 17:50     Re: Из-за чего моргает лампочка ОЖ
или расширительный бачек заменить
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
