T4: проблема с вентиляторами
Сообщение BANZAI » 03.04.11, 20:46     T4: проблема с вентиляторами
Граждане , подскажите , плиз........
Агрегат: Т4 2.5 бензин 93 года.
Ситуация: перестали включаться вентиляторы охлаждения.
Разорвало нижний патрубок системы.
Патрубок заменил , залил антифриз.
Положение не изменилось - машина греется , а вентиляторы не включаются (еще на днях даже ночью в заморозки все было наоборот).
Предохранитель в салоне цел.
Грешу на реле включения вентиляторов , но не знаю где его искать и как опознать?
Буду благодарен за любую помощь....
`91 T4 Transporter , AAB , white , tuned - В РАЗБОР...
`93 Caravelle 2.5 Automatic ON Z ROAD!
Turn on , tune in , cop out!
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение oleg2011G » 03.04.11, 21:04     Re: T4: проблема с вентиляторами
Привет! Чем могу помогу :1.датчик радиатора 2.проводка к датчику радиатора- корпус и + должен быть .проверь контролькой, контактная группа(разъёмы).
oleg2011G Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.04.11, 21:07     Re: T4: проблема с вентиляторами
А почему предохранитель в салоне? Должен быть над левой фарой. Да и не один, пара.
Сообщение boing » 03.04.11, 21:25     Re: T4: проблема с вентиляторами
может быть проблема термостата
при его заклиньваньи нет циркуляци по большому кругу
мотор греется,а радиатор холодный,естественно вентеляторы не включаются
т-5 каравела
boing Не в сети
Модель: t5 caravelle
Модель двигателя: 2,5 BNZ
Сообщение BANZAI » 04.04.11, 00:41     Re: T4: проблема с вентиляторами
ANT53 писал(а):А почему предохранитель в салоне? Должен быть над левой фарой. Да и не один, пара.
в салоне слева , в блоке предохранителей , есть 30А именно на вентиляторы.
у левой фары тоже есть , только уже по 10А (кажется).
все целы.
радиатор и все патрубки горячие , так что термостат отметается....
ладно бы , месяц назад поломался - пофиг , зимой особо не перегреешься...........а вот сейчас........притом ездить нужно постоянно :1:
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение Baloo » 04.04.11, 00:50     Re: T4: проблема с вентиляторами
Термопара на радиаторе исправная?
Снять фишку и сунуть перемычку, 3 клеммы, один общий два других 2 скорости.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение BABASIK » 04.04.11, 00:52     Re: T4: проблема с вентиляторами
СНИМИ с датчика на основном радиаторе разьём(у правой фары) и перемкни проволокой
ОПЕРЕДИЛИ
Последний раз редактировалось BABASIK 04.04.11, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BANZAI » 04.04.11, 00:53     Re: T4: проблема с вентиляторами
спасибо , завтра попробую!
просто не могу сообразить из-за чего все произошло: цепи в норме , предохранители тоже......
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение oleg2011G » 04.04.11, 00:57     Re: T4: проблема с вентиляторами
Baloo писал(а):Термопара на радиаторе исправная?
А причём тут термо пара просветите пожалуста режимной работы.
oleg2011G Не в сети
Сообщение Baloo » 04.04.11, 01:01     Re: T4: проблема с вентиляторами
что тут просвещать !?
биметаллическая пластинка при достижении определённой темтературы изгибается и замыкает контакты....
в первом положении замыкает первую скорость, при дальнейшем нагреве замыкает вторую скорость вентиляторов....
т.е включает их, вентиляторы, в случае если ВСЁ: сами вентиляторы, предохранители, добавочные сопротивления, реюхи и провода исправны то вентиляторы начинают крутьтся в зависимости от включеной скорости, большой или малой.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение oleg2011G » 04.04.11, 01:12     Re: T4: проблема с вентиляторами
Так вот это и хочет узнать организатор темы я ему уже писал, тоесть срабатывает выключатель и включится мотор охолождения при понижении температуры моторчик выключится.Но не забывайте про технику безопасности!
Были случаи когда моторчик включался при холодном радиаторе.(ето первый признак изношенного датчика).
oleg2011G Не в сети
Сообщение ПУХ » 04.04.11, 01:47     Re: T4: проблема с вентиляторами
привет!
Была ситуация: заклинили сразу оба :1: (ДВА) вентилятора.
как признак - кондей (была жара) начал включаться с ударом и заморгала панель управления (повышение давления) :bestbook:
ПУХ Не в сети
Сообщение BANZAI » 04.04.11, 20:19     Re: T4: проблема с вентиляторами
сегодня кидал плюс и минус напрямую на ветиляторы..........только коротит :furious:
так что каким-то мистическим образом оба разом накрылись.........где-то замыкание...... :mlja:
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение Partner79 » 04.04.11, 20:33     Re: T4: проблема с вентиляторами
Занимался темже самым, тоже коротило когда пытался вентиляторы в обратную сторону покрутить. Может тоже всетаки контакты перепутал
Желтый T4 1995 г.в 1.9D 1Х ;)Игорь!
Partner79 Не в сети
Модель: VW T-4D
Модель двигателя: 1X
Сообщение кулибин т4 » 04.04.11, 20:51     Re: T4: проблема с вентиляторами
проверь сопротивление обмотки вентиляторов.перемычку пробовал ставить вместо датчика на радиаторе?попробуй как вращаются вентиляторы.
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
