Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
Сообщение Dimonn » 06.10.07, 19:48     Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
Мужики ,подскажите кто ниб.взяли VW Touran с двиглом 1,9TDI,хотим поменять антифриз!чего и откуда сливать и как быть чтоб не завоздушить систему(стоит раздельный климат).Help!
VW T4 1,9TD ABL (1997) уже 156000км
Dimonn Не в сети
Сообщение MiHail » 04.11.07, 23:28
снять защиту картера---,отрыть все заслонки , ведущие в салон---открыть крышка расширительного бачка, и снизу открутить болтик на металической трубе, ( он там один, неперепутаеш ни с какими другии)------- снимаешь шланг с помпы ,(Самый толстый, идущий от радиатора и вылиаешь остатки)
УДАЧИ ;) :09:
MiHail Не в сети
Сообщение Карел » 01.10.08, 20:39     Замена антифриза
Всем привет! А кто знает сколько надо антифриза для 1.9 ABL. Есть вторая печка, салон.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Ромич » 01.10.08, 22:00
abl 12 л вполне хватит :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение gaddiman » 26.08.10, 20:51     Re: Замена антифриза на Т4, ААВ с доп.салонной печкой
Кто подскажет нужно заменить охлаждающую жидкость на Т4, двигатель ААВ с доп.салонной печкой. Думаю если снять нижни патрубок с радиатора весь антифриз не сольется, ведь печка ниже под днищем висит... неужели нужно снимать патрубки с печки?
Вот в раздумьях как лучше поступить то? :1ywytryw:
Nissan Primera 1999 г.
VW T4 Multivan (AllStar), AAB, 2.4D, 1994 г. (у бати в KZ)
Дмитрий
gaddiman Не в сети
Модель: NSSN, P11
Модель двигателя: GA16DE
Сообщение Валерий » 26.08.10, 21:42     Re: Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
Сымай еще и термостат, и шланг с салонной печки, с доппомпыи пробку с трубки не забудь на 13мм
Сообщение gaddiman » 26.08.10, 21:48     Re: Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
Валерий писал(а):Сымай еще и термостат, и шланг с салонной печки, с доппомпыи пробку с трубки не забудь на 13мм
Чет, так много особенностей... где бы почитать про это поподробнее? Может отчетец какой на форуме есть? подскажите... оч.надо.
Дмитрий
gaddiman Не в сети
Модель: NSSN, P11
Сообщение Валерий » 26.08.10, 22:45     Re: Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
2gaddiman: не оверквоть, а то горчишник будет. А нафига тебе еще чего...Со всех низших точек сливай, и будешь прав. А термостат запирает часть жижи в блоке своим телом... на некоторых "шедеврах" иноавтопрома предусмотрена частичная замена жижи... пробки слива с блока нету... последний пример - Матиз, весьма гадкая штука, помпу менял ему, так этот гад жижей из-под помпы весь пол описал, хотя со шлангов фсе было слито...
Сообщение gaddiman » 26.08.10, 22:48     Re: Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
спасибо. за советы, будем побеждать! :devil2:
ps. забыл спросить, сколько примерно нужно антифриза для ААВ?
Дмитрий
gaddiman Не в сети
Модель: NSSN, P11
Сообщение GED » 22.10.10, 17:13     Re: Т4 Замена антифриза, чего и откуда сливать?
А может кто выложить схему циркуляции антифриза в системе на двигателе ACV с двумя печками, кондеем и гидроником? :shuffle:
В книжке все нашел, хоть не так подробно, но тоже пойдет :)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение Иваныч » 04.05.15, 20:49
задумал и я поменять антифриз
подскажите какой брать, сколько?
acv с климатом
Иваныч Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 04.05.15, 21:20
У меню без климату,антифриз Шелл(концентрат) 4 литры и воды дистилята 4 литры,мешал пополам ещё осталось на доливку.
ЗЫ: Сливал тока с трубки железной,с задней печки не сливал,она всё равно выше стоит сливника,да и в прошлые разы когда с неё шланг сдергивал там грамм 100 оставалось.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение хохолка » 29.09.17, 06:16
День добрый!Прошу совета в сложившейся ситуации.Менял 4-контактный датчик,хватило на пару месяцев.Поставил новый,а предыдущий (за пару месяцев работы) оказался весь в какой-то рыже-коричневой грязи,как кран холодной воды в наших старых водопроводах.Вопрос:антифриз под замену ?Сколько нужно нового и стоит ли промывать систему?Если "да",то как?И что заливать новое,учитывая,что на доливку брал в нормальных местах...
хохолка Не в сети
Модель: т4
Сообщение alex73 » 26.11.17, 22:50
Всем доброго вечера. Ребята, помогите с проблемой. Какой-то мутный антифриз у меня в двигателе ACV , словно горчицы какой растворили, хотя и менял ОЖ 4 месяца назад. До этого такую же жижу слил. Неужели остатков много осталось? Новой влил около 11 л. Подскажите что может быть, может с двигателем что?
alex73 Не в сети
Сообщение БТр » 27.11.17, 00:36
Может что-то сгнило или поржавело. Обводная трубка, патрубки, радиатор и печка изнутри. Надо сливать, промывать, пока не станет чисто, а потом опять смотреть.
